Procycle Öl Vollsynthetisch
Re: Procycle Öl Vollsynthetisch
Beitragvon rossi » 26.01.2012, 19:45
Donnergrollen hat geschrieben:@ Vessi & Rossi
Frank will vor der Saison das Öl wechseln und fragt nach einem vollsyntetischen Öl :!:
Somit dürfte die Frage nach Alterungsbeständigkeit und Wechselintervall beantwortet sein :wink:
Wobei um des Freds willen,ich den alten schmodder am Ende der Saison raus lasse,so von wegen Benzin und Verbrennungsrückstände
und damit verbundenen Oxidationen usw.
Grüsse Bild
SCHWENK dee Hööt
rossi
Beitragvon Vessi » 26.01.2012, 19:48
hmm...in der sv650s ist das öl schon locker 5 jahre drin,
wäre mal wieder zeit...zumal ich die kiste hin-u. wieder
ganz schön scheuchen muss...um an die hayasen dran zu bleiben...
Beitragvon Frankiboy » 26.01.2012, 20:08
rossi hat geschrieben:Das lernt man doch schon in der Schule,einmal im Jahr ist Ölwechsel angesagt..das weiss der Frank auch,da bin ich mir sicher.
Rischtig, das weiss ich! :D
Der letzte Ölwechsel an meiner K, war Ende 2009.
Da ich so wenig gefahren bin, hatte ich mir erlaubt, einmal mit dem Ölwechsel auszusetzen.
Das öl hat nun ca 6tkm und möchte diese alte plörre inklusive Filter, in der neuen Saison wechseln.
Da vollsythetische Motorenöle alterungsbeständiger sind, mache ich mir darüber eben nun mal Gedanken. :idea:
Ich hatte des öfteren schon gelesen, dass man die Umstellung von Mineralöl auf Synthetiköl nur bei Motoren mit geringer Laufleistung vornehmen sollte.
Bei Motoren mit viel km bestünde die Gefahr, dass das neue Vollsynthetische Öl Ablagerungen löst, und die Ölkanäle verstopft.
Das heisst für mich, dass synthetiköle den Motor sauberer halten, bzw reinigen.
Frankiboy
Motorrad: K1200S bj9/2006
Beitragvon rossi » 26.01.2012, 20:11
Frankiboy hat geschrieben:Bei Motoren mit viel km bestünde die Gefahr, dass das neue Vollsynthetische Öl Ablagerungen löst, und die Ölkanäle verstopft.
Also besteht bei dir diese Gafahr nicht .Und wenn alle 10.000 km gewechselt wurde gibt es auch bei 50.000 km nicht soviel Ablagerung die eine Bohrung
verstopfen kann.Das ist kein PKW, LKW oder Traktor.
Grüsse Bild
SCHWENK dee Hööt
rossi
Beitragvon Fahrer 1 » 28.01.2012, 19:38
Hallo.
Ich habe eine K1200S Bj. 03/2005 und fahre dieses Oel:
Castrol Power 1 Racing 4T 5W-40 ,
teilsynthetisch
SAE 5W-40; JASO MA2 (JASO T903: 2006); API SL;
BMW approval for K1300 and K1200 series
Preis: 7,95 EUR / Liter
Preis inkl. 19 % MwST zzgl. Versandkosten
Meine Werkstatt sagt, vollsynthetisches Oel darf nicht gefahren werden, da die Kupplung zu RUTSCHEN neigt!
Hoffe, ich konnte helfen!
Die linke Hand zum Gruß...
Fahrer 1
Beitragvon paradiesquell » 28.01.2012, 19:49
Fahrer 1 hat geschrieben:Hallo.
teilsynthetisch
Die BMW-Empfehlung bezieht sich eindeutig auf vollsyntetisches Öl.
Hier die Beschreibung:
Beschreibung:
Synthetisches Hochleistungsöl für 4-Takt-Motorräder
Anwendung
Castrol Power 1 Racing 4T 5W-40 ist ein vollsynthetisches 4-Takt Motorenöl für moderne Hochleistungs-Sportmotorräder. Es verbessert Beschleunigung und Leistung bis zu maximalen Umdrehungszahlen.
Die Technologie basiert auf der historischen Rennerfahrung von Castrol
Die Testerfahrung sichert maximale Motorenleistung ohne Abstiche bei der Lebensdauer, was dem Öl einen signifikanten Vorteil gegenüber anderen Motorenölen sichert.
Castrol Power 1 Racing 4T 5W-40 basiert auf der neuesten Trizone Technology™ für 4-Takt Motorräder, die optimalen Schutz von Motor, Kupplung und Getriebe auch unter anspruchsvollsten Fahrbedingungen im hohen Drehzahlbereich garantiert.
Castrol Power 1 Racing 4T 5W-40 kann in allen modernen Hochleistungs-Motorradmotoren verwendet werden, bei welchen API und/oder JASO Spezifikationen empfohlen werden.
Eigenschaften
• Trizone Technology™ für den maximalen Schutz von Motor, Kupplung und Getriebe
• Rennformulierung garantiert maximale Beschleunigung
• Aussergewöhnliche Hochtemperatur-Eigenschaften für alle luft- und wassergekühlte Motoren
• Hochtemperatur-Ölverbrauchs- und -Verdampfungskontrolle
• Exzellente Scherstabilität verhindert Viskositätsabfall und Abriss des Schmierfilms
• Erfüllt die Anforderungen von Katalysator-Motoren
SAE-Klasse 5W-40
Leistungsniveau API SL
JASO MA-2
Exklusivempfehlung für BMW Serie K 1300 und K 1200
Exklusivempfehlung für KX 450F und K 250F
CASTROL:
http://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=c ... sk66iw616g
Mit Grüßen aus NI
R. Menzel
Zuletzt geändert von paradiesquell am 28.01.2012, 20:22, insgesamt 1-mal geändert.
Mark Twain
paradiesquell
Motorrad: R 1200 GS K50
Beitragvon Thomas » 28.01.2012, 20:21
Die BMW-Fritzen sollte man als Letzte fragen. Mein BMW-Betrieb z.B. führt ausschließlich MOTUL und kein Castrol.
Wenn die Mindest-Spezifikation erfüllt wird, muss BMW jedes Öl akzeptieren.
Beitragvon paradiesquell » 28.01.2012, 20:34
Thomas hat geschrieben:Die BMW-Fritzen sollte man als Letzte fragen. Mein BMW-Betrieb z.B. führt ausschließlich MOTUL und kein Castrol.
Teilsyntetisch oder vollsytentisch,
das versuchen wir hier zu klären!
Mit Grüßen aus NI
R. Menzel
Mark Twain
paradiesquell
Beitragvon Smarty » 28.01.2012, 20:56
Das von BMW namentlich empfohlene Öl ist ein vollsynthetisches Öl.
Die auch zulässigen Öle der Klassifikationen API-SJ und JASO-MA sind als voll- und teilsynthetische Öle erhältlich.
Also .. beides geht ... :idea:
Beitragvon Frankiboy » 28.01.2012, 21:48
Bereits vor drei jahren teilte mir BMW-München mit, dass ein bestimmtes Castrol Motorenöl erlaubt ist.
Jedoch verstehe ich nicht, warum BMW alle vollsynthetischen Motorenöle nicht frei gibt, die die geforderten Normen erfüllen.
Das zb günstige und vollsynthetische Motorenöl von Procycle erfüllt die derzeit aktuellsten Normen.
Und dennoch ist es für die Ks offiziell nicht freigegeben :roll:
Ich vermute, dass BMW mit Castrol einen Vertrag hat, und nur deshalb dieses vollsynthetische Öl als einzigstes vom BMW empfohlen wird.
Frankiboy
Beitragvon Smarty » 28.01.2012, 22:05
Warum lest ihr eigentlich nicht einfach die Bedienungsanleitung ...
Castrol .... und
Ölsorten der Viskositätsklassen API-SJ und JASO-MA ...
Zuletzt geändert von Smarty am 28.01.2012, 22:32, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon Frankiboy » 28.01.2012, 22:30
Smarty hat geschrieben:Warum lest ihr eigentlich nicht einfach die Becienungsanleitung ...
Castrol .... und
Ja schon, aber die Bediensungsanleitung von meiner K1200S schreibt trotzdem nur Mineral und Teilsynthetiköl vor.
Die Freigabe für das vorgeschriebene vollsynthetische Öl kam erst viel später :!:
Frankiboy
Beitragvon Smarty » 28.01.2012, 22:33
Ah .. gut ...
Habe es aus der K1300R BA
Beitragvon paradiesquell » 29.01.2012, 08:31
Smarty hat geschrieben:Das von BMW namentlich empfohlene Öl ist ein vollsynthetisches Öl.
Klingt logisch ...
Mit Grüßen aus NI
R. Menzel
Mark Twain
paradiesquell
Beitragvon Smarty » 29.01.2012, 10:46
Ja ... sehe ich auch so ...
Wobei die Öle der JASO-MA/MA2 Spezifikation aufgrund der besseren Eignung für Nasskupplungen zu bevorzugen sind.
Grundsätzlich gehe ich mal davon aus, dass diese "Vorgabe" von BMW auch für die 1200er Motore gilt.
