Rückruf wegen Steuerkettenspanner+Bremsflüssigkeitsbehälter!
Re: Rückruf wegen Steuerkettenspanner+Bremsflüssigkeitsbehäl
Beitragvon HappyKdriver » 09.02.2013, 17:39
sir-mic hat geschrieben:Hab ich dann da was falsch verstanden ??? :?
Dauert die Montage des Ü-Schutzes dann ca. 3Std ???
Werde es dann mal so End Feb. schreiben.
LG
Nein, für den Schutz wird eine halbe Stunde veranschlagt. Ich denke sie wollen auch noch einen neuen Spanner montieren
dann müsste die Zeit sein.
Berichte mal wenn bei Dir die Sache durch ist. Ich muß im April hin wegen der Bremsgeschichte und wollte wegen der Steuerkette (Spanner und Ü-Schutz) mal nachfragen.
HappyKdriver
Motorrad: K1200S /K100RS
Beitragvon werner1966 » 12.02.2013, 09:45
Also Leute,
ich hab mir das im Oktober vorigen Jahres machen lassen. Zum Überspringschutz wechseln muß man den Getriebedeckel abnehmen und wieder abdichten + neue Dehnschrauben. AZ weiß ich nicht weil das BMW in Kulanz übernommen hat und das auch im Normalfall tut. Geschätze AZ wird mit Abdichten so eine halbe Stunde bis Stunde max betragen. Den neuen Kettenspanner montieren passiert lt. BMW von außen und dauert keine halbe Stunde. Hab versucht ein Foto von meiner zu finden als sie zerlegt war hab aber keines gefunden. Hat bei mir 90€ronen gekostet (Mat+AZ). Und das in Österreich wo die :D wie Apotheker Geld verlangen. Seitdem kein rasseln bei Warmstart mehr. So hat sich das bei mir ausgewirkt. Das war nämlich ein häßliches Geräusch! Wenn man nicht bei BMW nachhackt oder die Probleme nicht hat, sollte man eben bei Zeiten nachfragen. Nachlaufen tun die einem vermutlich nicht. Ist ja schon sehr seriös wenn BMW Kunden anschreibt. Finde ich O.K. Ich fahre seit nunmehr 30 Jahren BMW Vierräder und hatte noch nie ein Problem mit einer Steuerkette!! Denke die sind auch nicht so blöd und verwenden eine andere schlechtere Qualität bei Motorrädern. Abgesehen von der Drehzahl ist das ja auch nur ein Motor :mrgreen: . Wenn irgendwie die grausige Möglichkeit besteht von tausend Motoren auch nur einen wegen einem Steuerkettenproblem zu killen, versucht BMW ja eh diese Möglichkeit auszuschließen. Eben mit diesem Überspringschutz. Nobody is perfekt.
:wink:
K geht ned aufs Hinterrad :-(
werner1966
Beitragvon raul75 » 15.02.2013, 00:15
Nabend zusammen.
Ich habe von BMW im November auch einen Brief bekommen dass bei meinem Moped das Sieb in den Bremsflüssigkeitsbehälter eingebaut werden soll. Von irgendwas mit dem Steuerkettenspanner steht da aber nichts.
Dummerweise ist meine dann im November beim Anlassen nach dem Tanken von Super-Plus nicht mehr angesprungen. Ergebnis: Motorschaden nach Steuerkettenriss. 2000€. Mal schauen, was BMW dazu dann sagt. Ist ne 2008er mit 67000 KM.
raul75
Motorrad: k1200s
Beitragvon Bergeleo » 10.03.2013, 11:38
Guten Morgen,
was hat BMW gesagt?
Gruß Achim
Leistung ist durch nichts zu ersetzen, außer durch Hubraum !
Bergeleo
Motorrad: K 12 S / S 1000 rr
Beitragvon raul75 » 17.03.2013, 03:42
Bisher habe ich mich noch nicht an BMW gewendet. Das mache ich wenn ich meine Rechnung in den Händen habe. Aber so wie ich das Forum hier verfolgt habe werden die vermutlich nicht so kulant sein und das übernehmen.
Hat eventuell jemand hier im Board auch den Brief bekommen, bei dem es um den Steuerkettenspanner geht? Bei mir steht lediglich dass in den Bremsflüssigkeitsbehälter das Sieb eingesetzt werden soll, aber nichts von dem Steuerkettenspanner.
Das könnte mir, denke ich, sehr helfen wenn ich das mit dem Steuerkettenspanner auch vorlegen könnte.
Wär klasse wenn ich dazu was bekommen könnte von einem der Mitboarder.
raul75
Motorrad: k1200s
Beitragvon Mitch » 17.03.2013, 14:31
soweit ich weiß gibt es auch nur das Schreiben von BMW für den Bremsflüssigkeitsbehälter.
Von einem Schreiben für den Überspringschutz ist mir nichts bekannt.
Jürgen
Mitch
Beitragvon Andrew6466 » 17.03.2013, 15:57
Ich habe von meinem :D gesagt bekommen, dass der Überspringschutz für die Steuerkette jetzt als BMW Aktion gemacht wird. Ich habe schon einen, trotzdem soll noch mal nachgeguckt werden.
Andrew :D
Andrew6466
Beitragvon JensK » 17.03.2013, 18:02
Andrew6466 hat geschrieben:Ich habe von meinem :D gesagt bekommen, dass der Überspringschutz für die Steuerkette jetzt als BMW Aktion gemacht wird. Ich habe schon einen, trotzdem soll noch mal nachgeguckt werden.
Andrew :D
Als offizielle BMW Aktion ?
Für alle K1200x ?
Hast Du da auch was Schriftliches ?
Mein :) hat mir hierzu noch keine Mitteilung gegeben... :?
JensK
Beitragvon Andrew6466 » 17.03.2013, 18:20
JensK hat geschrieben:
Andrew :D
Für alle K1200x ?
Es soll wohl noch per Post rausgehen, habe bis jetzt noch nichts bekommen. Egal, Überspringschutz wurde bei meine K1200R im Zuge der Steuerkettenerneuerung gleich mit gemacht, nur der verantwortliche :D von damals studiert jetzt und kann nicht gefragt werden, deshalb gucken die bei mir noch mal nach.
Wenn Du es bestätigt haben willst, ob eine Aktion für alle K12er Modelle geplant ist, einfach bei BMW Motorrad anrufen.
Andrew :)
Andrew6466
Beitragvon raul75 » 17.03.2013, 23:21
Wann wurde denn bei dir die Steuerkette erneuert? Auf deinen Wunsch hin oder ist das in einer Inspektion dabei?
raul75
Motorrad: k1200s
Beitragvon Andrew6466 » 18.03.2013, 01:06
raul75 hat geschrieben:Wann wurde denn bei dir die Steuerkette erneuert? Auf deinen Wunsch hin oder ist das in einer Inspektion dabei?
Die Steuerkette wurde nach Rücksprache mit meinem :D erneuert, das ist in der Inspektion nicht enthalten und wird nur bei Bedarf gemacht. Der Einbau des Überspringschutzes ist als Aktion von BMW kostenlos, eine neue Steuerkette nicht.
Andrew
Andrew6466
Beitragvon Wogenwolf » 18.03.2013, 07:30
Habe vor zwei Wochen am meiner 13er KR (BJ 2012) den Jahresservice durchführen lassen.
Mein Schreiben von BMW wegen der Bremsenaktion (Schwamm) hatte ich dabei und meinen Schrauber darauf angesprochen.
Er sagte, dass zwei AKtionen seitens BMW laufen würden: a) der Schwamm und b) der Überspringschutz.
Anhand der Fahrgestellnummer konnte er sehen, ob der Überspringschutz montiert ist oder nicht.
Offiziel wurde ich nicht angeschrieben, was den Überspringschutz betrifft.
Tom aus Dortmund
Wogenwolf
Beitragvon JensK » 18.03.2013, 14:56
Habe heute mal bei meinem :) angerufen:
meine K12R (Bj.2005) ist auch von der BMW-Aktion mit dem Überspringschutz Steuerkette betroffen.
Werde wohl in den nächsten 4 Wochen mal einen Termin machen. Der Meister meinte: "...mit ca. 2h Aufenthalt mußt Du rechnen..." :shock:
Also hat sich das Nachhaken schon gelohnt! :wink:
Ich frage mich halt nur, warum man da von BMW (oder vom :) ) NICHT informiert wird darüber, sondern muß selbst aktiv werden :?: :!: :?: Gerade bei so einer recht wichtigen Sache.
Wäre ich nicht hier im Forum angemeldet und hätte durch Zufall Andrew's Beitrag zu dieser BMW-Aktion (siehe oben) gelesen, wüßte ich bisher nicht bescheid... :?
JensK
Beitragvon Andrew6466 » 18.03.2013, 15:45
Es lohnt sich immer mal wieder hier im Forum nach Rückrufaktionen etc. zu stöbern, das kann Desinformationen des eigenen Händlers prima ergänzen.
Grüße,
Andrew :wink:
Andrew6466
Beitragvon Hannes » 19.03.2013, 19:37
ich habe am 13.12.2013 ein Schreiben von meinem :) bekommen
man nennt es jetzt Nachrüstaktion für K 1200S/R/GT/R Sport und K1300S/R/GT wer ein Scan des Schreibens braucht Schreibt mich an und gebt mir eure e-mal Adresse
Hannes
Hannes
