Rückruf wegen Steuerkettenspanner+Bremsflüssigkeitsbehälter!
Re: Rückruf wegen Steuerkettenspanner+Bremsflüssigkeitsbehäl
Beitragvon Fredk1200 » 19.03.2013, 20:02
Dieses Bremsbehälter Anschreiben habe ich auch erhalten.
Der Händler der meine 1200 S kaufte, ( März 2013 )hatte bereits alle Daten von dem Moped (auch die Bremsbehältermeldung von BMW vorliegen) , nachdem ich ihm den Fahrzeugschein gemailt hatte.
Würde bei Motorschaden auf jeden Fall .. BMW bzw. den Händler ansprechen.
Der Händler der mir die K 1300 S verkaufte meinte das diese Motoren...natürlich auch der Motor der K1200 S ... problemlos 400 000 Km (also wie früher K 100 LT) laufen werden !
Schon alleine aus Glaubwürdigkeitsgründen würde ich BMW angehen.
Sie wissen ja auch was Sie für die Maschinen verlangen können und da sind 60 oder 70 000 Km einfach zu lächerlich wenig um sich als BMW---Hersteller und Händler -- heraus zu reden.
Kreidler Florett BJ 69 (offen 6,3 PS ) bis Ende Sommer 76 ; Züdapp Mokik bis November 79 ; KAWA Z 900 von 91 bis 2010 ; BMW R 1100 RS von 94 bis 98 ;
BMW K 1200 RS von 08 bis 11 ;BMW K 1200 S von 07/2011 bis 02/2013 ; BMW K 1300 S ab 02/2013
Fredk1200
Motorrad: K 1300 S
Beitragvon Peter aus Bremen » 20.03.2013, 01:10
Fredk1200 hat geschrieben: ... problemlos 400 000 Km (also wie früher K 100 LT) laufen werden !...
:shock: Is klar.
Beitragvon HolgerW » 08.04.2013, 11:39
habe meine K1200S nun bei BMW-Stilgenbauer in Heppenheim abgegeben um den Überspringschutz für die Steuerkette sowie das Sieb für den Bremsflüssigkeitsbehälter machen zu lassen.
Dazu noch einen Satz Reifen Pilot Power 3 und die 10.000 Km Inspektion. (hatte das Motorrad letztes Jahr mit 4400 Km auf der Uhr gekauft, daher so wenig)
Werde Euch umfassend berichten!
Viele Grüße der Eröffner dieser Diskussion :)
Holger
HolgerW
Motorrad: K1200S-2008
Beitragvon BoF » 08.04.2013, 12:14
Meine K war letzten Mittwoch zur Jahresinspektion. Der Überspringschutz wurde verbaut. Im Ausgleichsbehälter der Bremse wurde nur der "Schwamm" ausgewechselt, da die Bremsflüssigkeit gewechselt wurde. Diesen Schwamm hatte ich allerdings schon von Anfang an drin.
Gruß li
BoF
Beitragvon HolgerW » 09.04.2013, 17:43
habe mein Motorrad heute abgeholt. Hatte es wie oben geschrieben bei BMW-Stilgenbauer in 64646 Heppenheim.
www.bmw-stilgenbauer.de (wer mal schauen will)
Also erst mal muss ich sagen, dass ich wie immer sehr freundlich empfangen wurde und dass mir der Mitarbeiter die Rechnung und die durchgeführten Arbeiten gleich fachgerecht erläutert hat.
Auf der Rechnung steht "Kettenführung nachrüsten" und "Nachrüstung Gitter im Ausgleichsbehälter".
Das waren die beiden Rückrufaktionen und die wurden natürlich auch nicht berechnet.
Insgesamt habe ich für die 10.000Km Inspektion mit zwei neuen Reifen (Michelin Pilot Power 3) = 562,24€ bezahlt. Davon gehen aber noch einmal 20€ ab, weil Michelin zurzeit einen Aktion laufen hat, bei der man einen 20€ Tankgutschein beim Kauf von einem Paar Motorradreifen Pilot Power 3 bekommt :)
Gemacht wurde also im groben folgendes:
BMW - Service nach Wartungsplan (dieser hängt an der Rechnung an und wurde erläutert)
Ölwechsel
Reifen vorne und Hinten
Hier für die, die es genau interessiert die Kosten einmal in € aufgelistet (in Klammern + 19% Mwst)
BMW - Service = 49,70 (59,14)
Motor-Ölwechsel mit Filter = 21,30 (25,35)
Ölfilter = 12,53 (14,91)
Dichtring = 0,40 (0,48)
MOTUL 10W40 Sport = 67,04 (79,78)
Reiniger = 1,23 (1,46)
Reifen Vorne und hinten ersetzen = 42,60 (50,69)
Reifen vorne = 107,90 (128,40)
Reifen hinten = 167,50 (199,32)
Gewichte/Reiniger = 2,27 (2,70)
Gesamt = 472,47 € + 19% Mwst = 562,24€
Somit haben nur die Reifen 381,11 € gekostet (abzüglich 20€ von Michelin) und die Inspektion mit Ölwechsel lag bei 181,13 €
Mit der Rechnungssumme bin ich zufrieden. Das liegt auch daran, dass mein Vorgängermotorrad (HONDA CBF1000) bei der Inspektion mit gleichem Arbeitsumfang noch etwas teurer war!!! Das hätte ich nicht gedacht.
Ich hoffe, ich konnte Euch mit dem oben geschriebenen etwas weiter helfen.
Danke noch einmal an alle, die sich an der Diskussion beteiligt haben (mit so vielen Antworten hätte ich niemals gerechnet)
Euer Holger
:D
HolgerW
Beitragvon sumo » 10.04.2013, 08:51
Warum lässt du Reifen beim BMW-Händler aufziehen?
Alex
sumo
Motorrad: kein Motorrad mehr
Beitragvon HolgerW » 18.04.2013, 11:59
Hallo Alex,
das hat sich einfach bei der großen Inspektion mit allem drum und dran mit angeboten. Außerdem sind mir die paar Euro mehr das eine mal egal.
Holger
HolgerW
