Verkleidungsverbreiterung / Verbesserter Windschutz
Beitragvon Hellfire » 22.08.2008, 03:55
Servus Leidesgenossen!
Hat jemand Erfahrung mit der Verbreiterung für die Seitenverkleidung? Ich kenne leider nicht den Hersteller. Da wird der Halter am Rahmen seitlich ausgetauscht und spreitzt die Seitenverkleidung etwas mehr.
Lohnt sich diese Investition?
Gruß Marcus
Hellfire
Motorrad: R 1200 GS LC ADV 15
Beitragvon Stoppel » 22.08.2008, 05:57
Hallo Marcus
Schau hier bei Verholen
http://www.mv-motorrad.de/lshop,showdetail,32162,d,1219377039-32217,001.0019,10150,,Tshowrub--001.0019,.htm
Ich selbst habe damit keine Erfahrung
gruß Michael
Stoppel
Beitragvon Repa » 22.08.2008, 07:07
Hallo Marcus!
Ich habe sie in meinen KS. Windschutz ist nicht slecht. So mindestens ich bin zufrieden mit dem.
Weil Ich nie ohne Verbreiterungsteile gefahren bin, kann ich naturlich nicht urteilen ob es lohnt sich.
Mit Verbreiterung sieht mann mehr was zwischen Rahmen und Verkleidung gibt und von meine sicht macht es K1200S jedenfalls leider nicht schöner.
Grüsse
Repa
Repa
Beitragvon Rennkucki » 22.08.2008, 09:03
Repa hat geschrieben:Hallo Marcus!
Grüsse
Repa
Das sieht ja nicht so gut aus, kommt der Regen auch besser rein :lol:
vom
Detlef
Rennkucki
Beitragvon Hellfire » 23.08.2008, 23:37
Hmm, die Fotos wirken etwas unvorteilhaft. Was hast Du denn da noch hinter Deiner rechten Verkleidung versteckt? Die Halter machen auf mich den Eindruck, dass man sie verstellen kann. Sehe ich das richtig? Oder ist nur eine Einstellung möglich?
Gruß Marcus
Hellfire
Beitragvon Hellfire » 23.08.2008, 23:45
Ich sehe gerade auf Deinem Foto, dass Du Dir eine extra Steckdose vorn in die Verkleidung gesetzt hast, von wo hst Du die bezogen, wie eingebaut, woher der Strom? Für Deine Tips, Tricks vor Weg mein Dank.
Gruß Marcus
Hellfire
Beitragvon Repa » 24.08.2008, 16:55
Hellfire hat geschrieben:Hmm, die Fotos wirken etwas unvorteilhaft. Was hast Du denn da noch hinter Deiner rechten Verkleidung versteckt? Die Halter machen auf mich den Eindruck, dass man sie verstellen kann. Sehe ich das richtig? Oder ist nur eine Einstellung möglich?
Gruß Marcus
Hallo Marcus!
Die Verbreiterungsteile sind ganz einfach. Ca. 2 mm dickes Stahlplatte mit zwei Löcher. Eine Loch mit 5 mm Gewinde. Nichts anderes. Keine Verstellungsmöglichkeit vorhanden.
Leider habe ich keinen Photo von Verbreiterunsteile genommen. Die Verbreiterungsteile sind unter Verkleidung eingebaut worden. Siehe Skitze nebenbei.
Schwarze Stück wohin die Verkleidung befestigt ist, ist original Verkleidungsbefestigungsstück die 5 mm Gewinde am ende hat. Mit so einen Verbreiterungsplatte "zieht" mann den Gewinde ein paar Zentimeter mach aussen.
Grüsse
Repa
Repa
Beitragvon Repa » 24.08.2008, 17:19
Hellfire hat geschrieben:Ich sehe gerade auf Deinem Foto, dass Du Dir eine extra Steckdose vorn in die Verkleidung gesetzt hast, von wo hst Du die bezogen, wie eingebaut, woher der Strom? Für Deine Tips, Tricks vor Weg mein Dank.
Gruß Marcus
Ich habe den Strom direkt von Batterie genommen. Es ist mit Versicherung in wasserdichtes Gegäuse eingebaut worden. So, es hat immer Strom.
Ob mann den so haben will, dass Strom vorhanden ist nur wenn Maschine eingeschaltet ist muss mann einen Relais zusäzlich ein bauen. Ich habe dass auch gebaut, aber für andere Zweck.
Grüsse
Repa
Repa
