Parklicht einschalten
Beitragvon K1200S-Fan » 13.06.2005, 09:14
bei meiner K1200S läßt sich das Parklicht nicht einschalten. Nach der Bedienungsanleitung soll das Parklicht sich mit Zündung aus, linker Blinker an einschalten lassen. Funktioniert aber nicht. Entweder ist wohl das Motorrad defekt oder die Bedienungsanleitung ist fehlerhaft (was mich nicht überraschen würde). Kann mir jemand weiterhelfen?
K1200S-Fan
Motorrad: K1200S, BJ 2005
Beitragvon Unbekannt » 13.06.2005, 13:59
Hi Fan,
da war irgendein Trick, den mir mein Freundlicher bei der Einweisung genannt hat. Jedoch hat mich das, da ich nie das Parklicht benutze, bei der Einweisung nicht interessiert.
Erkundige mich mal,
Johannes,
der mit seiner S sauzufrieden ist, bei der das ABS funktioniert, die nicht wackelt und nicht scheppert. Na gut, Gänge 1-3 ......
Beitragvon Detlef » 13.06.2005, 14:06
Moin moin Männer,
linken Blinkerschalter 4 Sekunden festhalten, dann leuchtet der Weihnachtsbaum!
Schönen Tach noch
Detlef
Detlef
Beitragvon Rentnerblitz » 13.06.2005, 22:54
Hi zusammen,
die Software wurde geändert.
Früher genügte ein kurzer Druck auf Blinker links, jetzt eben 3-4 sec.
Damit soll ein zufälliges Einschalten beim Verwenden einer Abdeckung vermieden werden.
Bis demnächst!
Jochen
Rentnerblitz
R1200ST (HD)
Rentnerblitz
Beitragvon K1200S-Fan » 14.06.2005, 12:14
Vielen Dank für die Ratschläge. Jetzt geht es auch.
K1200S-Fan
