Batterie leer !
Batterie leer !
Beitragvon GaryT » 28.06.2005, 20:17
Ich habe mein Bike seit Samstag wegen Regen nicht bewegt. Heute (Dienstag) war die Batterie komplett leer. Mit LEER meine ich tot, kein Zuck mehr. :(
Die DWA war aktiviert. Kann sie die Batterie in drei Tagen leer saugen oder an was kann's noch liegen ?
Gary
R1100R, Vintage Speedster, K1200S blau/weiss
GaryT
Beitragvon Markus » 28.06.2005, 21:17
Hab meine DWA schon in den letzten Wochen ständig über 7-8 Tage an. Batterie zeigt sich dadurch wenig beeindruckt bei mir.
Markus
Markus
Beitragvon OSM62 » 28.06.2005, 21:22
Gary,
passiert im Moment leider öfter, das die neuen Batterien sehr schnell oder sofort bei Auslieferung Tod sind.
Der Händler bekommt das Mopped mit trockener Batterie (mit Säure in extra Fläschchen) geliefert.
Re: Batterie leer !
Beitragvon Kawa » 28.06.2005, 22:33
GaryT hat geschrieben:Ich habe mein Bike seit Samstag wegen Regen nicht bewegt. Heute (Dienstag) war die Batterie komplett leer. Mit LEER meine ich tot, kein Zuck mehr. :(
Gary
Evtl. aus Versehen beim Lenker links und Zündung aus über den Blinkerschalter gerutscht (=Parklicht an)?
Sieht man dann draußen bei Sonne nicht unbedingt. :(
Christian
Kawa
Beitragvon GaryT » 29.06.2005, 01:33
Parklicht war definitiv aus. Trotzdem danke für den Tip. Ich glaube aber genau aus diesem Grund muss man den Knopf jetzt 4s halten.
Ich bin gerade dabei die Batterie zu laden. Mal sehen wie das ausgeht. Wenn es ausser dem Parklicht keinen anderen Verbraucher (ausser DWA) geben sollte, dann kann eigentlich nur die Batterie defekt sein, oder ? :x
Gary
GaryT
Beitragvon Gerd » 29.06.2005, 07:34
Hallo Gary
Da bist du nicht der erste und einzige. Beim ersten Mal habe ich durch den BMW-Service überbrücken lassen, beim zweiten Mal wurde die Batterie getauscht. Das Moped lief davor immer ohne Mucken und ist auch immer problemlos angsprungen. Dann war bei beiden Malen morgens plötzlich allles dunkel im Cockpit.
Denke, daß bei den Batterien ein paar faule Eier im Nest waren. Lass sie einfach tauschen.
Gruß Gerd
Gerd
Beitragvon Larc » 29.06.2005, 12:32
Na bitte,
dann viel Spaß beim Bremsen!
Carl
Larc
Beitragvon Gerd » 30.06.2005, 13:21
@ Carl
So einfach wollen wir es uns doch bitte nicht machen.
Auch wenn immer gesagt wird, daß leichte Spannungsabfälle zum Ausfall des Bremssystems führen, muß ich sagen, daß ich trotz der defekten Batterie nie
Probleme beim Bremsen hatte!!!
Viel wichtiger ist meines Erachtens, daß die Startphase/Ablauf im Display ordentlich abgewartet wird. Nicht umsonst srpingt das Moped sonst nicht an.
Draufspringen und losballern läuft hier nicht.
Gruß Gerd
Gerd
Beitragvon GaryT » 01.07.2005, 15:39
Ich konnte die Batterie wieder laden und sie verhält sich bislang normal. Spannung stimmt. Ladestrom war OK.
Ich traue der Sache halt' nicht mehr. :roll:
GaryT
Beitragvon Rentnerblitz » 01.07.2005, 20:19
Hi zusammen,
es kann auch daran liegen, dass der Startvorgang (Selbstcheck) nicht abgeschlossen wurde. Dann sucht die Elektronik weiter, und verbraucht auch weiter Strom.
Also: beim Tachostand Ablesen den kompletten Check durchlaufen lassen.
Bis demnächst!
Jochen
Rentnerblitz
R1200ST (HD)
Rentnerblitz
Beitragvon df1po » 08.07.2005, 13:46
Schönen Tag zusammen,
ne leere Batterie ist mir auch mal passiert und ich denke, daß das in meinem Fall wahrscheinlich das Parklicht war. Hinterher merkt man halt nix mehr davon. Ich hab die Batterie wieder geladen und seitdem klappt wieder alles.
die besten Grüsse
df1po
Beitragvon GaryT » 08.07.2005, 14:41
Rentnerblitz hat geschrieben:Hi zusammen,
Bis demnächst!
@ Rentnerblitz
Ich glaube Du hast Recht. Nach dem Laden verhält sich die Batterie normal und ich hatte bislang keine Probleme mehr.
Danke für den Tip.
Gary
GaryT
Re: Batterie leer !
Beitragvon bmw-fan » 03.10.2005, 10:05
Gary
Moin Gary
bei mir war es Stand gestern so: Moped stand 1,5 Wochen in der Garage. Wollte fahren aber Anlasser keinen Mucks. Dann habe ich überbrückt. Na den Pluspol der Batterie kann man bescheiden erreichen mit einer Standardklemme. Moped lief. Dann bin ich 50km gefahren. Moped in der Garage abgestellt und sprang nicht wieder an. Heute morgen den :) angerufen und er sagte mir das die Batterie defekt ist. Nach 50km müsste die geladen sein. Na dann geniesse ich mal den Feiertag heute bei Nebel und 8 Grad.
Nix für ungut.
K1200S, DWA, Heizgriffe, ESA, Spritzschutz, Michelin PP, Baujahr 2005, schwarz-gelb
bmw-fan
jeder stirbt nur einmal, die K aber zweimal (bisjetzt)
Beitragvon kivo » 03.10.2005, 17:40
Hallo Jungs,
auch ich war heute wieder (2. Mal, siehe meinen Th. vom 14.09.) fällig :evil: diesmal war "Frau S" nicht mausetot, sondern das "Mäusekino"
hat den Check ganz nolmal durchlaufen lassen und als ich starten wollte, kam bloß ein Klacken (mehrmals hintereinander) aus Richtung Anlasser.
habe 0180... angerufen und nun isse weg :!: Mal sehen, wie´s weitergeht.
K-rusS ohne "S" aus dem Harz
kivo
Harzlich
Kivo
Danny Kaye
kivo
Beitragvon Satan » 04.01.2006, 00:51
Klasse, durfte eben den ADAC rufen. Ich fürchte die Batterie ist nicht für winterlichen Stadtbetrieb mit Heizgriffen ausgelegt. Nun hab ich extra Heizgriffe bezahlt, darf mich dazu wegen dieses BMW-typischen Features den ganzen Sommer von den italophilen Kollegen veralbern lassen und muß nun die Teile ausgeschaltet lassen wenn ich sie doch am nötigsten bräuchte. Dann kann man es auch ganz lassen *grummel*
Satan
