Schmierfilm auf der hinteren Felge
Beitragvon Lenne » 23.04.2009, 14:07
seit längerem schon ist mir aufgefallen, dass sich bei meiner Biene Maya in der hinteren Felge auf dem linken Teil im Laufe der Zeit eine (schwarze) Dreckschicht bildet. Gedanken habe ich mir darüber keine gemacht, da ich bislang davon ausgegangen bin, dass das schlichtweg Bremsstaub und normaler Straßendreck ist und das Mopped ohnehin regelmäßig gewaschen wird.
Gestern fiel dieser Dreck einem Kumpel von mir (Kfz-Meister) auch direkt auf. Er strich mit dem Finger darüber und meinte dann, dass diese Schicht seiner Meinung nach keineswegs nur aus Dreck besteht, sondern auch Öl enthält.
Meine Frage(n) hierzu: Wie kann dort Öl hingelangen? (Motor scheidet aus; da ist alles top und trocken). Die einzige Möglichkeit, die mir als Laie einfällt, wäre der Kardan. Hat dort irgend jemand von Euch schon Probleme mit "Undichtigkeit" gehabt? Ist das vielleicht nur ein weiteres feature und alles so normal?
Biene Maja; alles (noch) Serie
Lenne
Beitragvon OSM62 » 23.04.2009, 14:13
Der Wellendichtring des Hinterachsantriebs ist hin.
Beitragvon Lenne » 23.04.2009, 14:36
Danke für die schnelle Antwort.
Na, das hört sich ja toll an.
Ist dies eine Sache, die umgehend erledigt werden muss? Ich habe im Mai und Juni einige längere Touren vor mir und wüsste von meinem Terminplan her gar nicht, wann ich das Mopped zur Reparatur geben soll. Auf der anderen Seite will ich natürlich auch nicht riskieren, dass irgend ein ernsthafter Folgeschaden auftritt...
Lenne
Beitragvon kuhtreiber » 23.04.2009, 14:43
Einen trocken laufenden Endantrieb würde ich nicht riskieren.
Wer weis wie lange der schon undicht ist?
Im schlimmsten Fall blockiert der Kardan und fliegst!
BMW K1300S
Ducati Multistrada 1200
kuhtreiber
Beitragvon Lenne » 23.04.2009, 14:59
Kann man denn hier bei einer Laufleistung von 10000 km von normalem Verschleiß reden? Irgendwie scheine ich dann den Begriff "wartungsfreier bzw. wartungsarmer Kardanantrieb" falsch verstanden zu haben.
Lenne
Beitragvon kuhtreiber » 23.04.2009, 15:02
Lenne hat geschrieben:Kann man denn hier bei einer Laufleistung von 10000 km von normalem Verschleiß reden?
Sicher nicht. Dieser Schaden ist zwar m. W. bei einigen aufgetreten, aber eben nicht in der Masse! Vielleicht hast Du eben nur Pech gehabt, oder Glück, weil es noch nicht schlimmer gekommen ist :wink:
BMW K1300S
kuhtreiber
Beitragvon Lenne » 23.04.2009, 15:36
Zusatzinfo:
Habe gerade mit meinem :D telefoniert. Er sagt, dass dieser Schaden nur bei Wenigfahrern auftritt, da die Gummis dann hart werden. Da ich das Motorrad gebraucht mit sehr wenig km gekauft habe, kann dies sogar sein.
Also Jungs, viel Motorrad fahren, dann bleibt alles geschmeidig.
Lenne
Beitragvon OSM62 » 23.04.2009, 17:28
Lenne hat geschrieben:Zusatzinfo:
Dann hasst du ja bei deiner Frau demnächst keine Argumentationsprobleme wegen dem Moppedfahren mehr. :wink:
Michael - in Ahrensburg bei HH
Beitragvon BMW Michel » 23.04.2009, 17:30
OSM62 hat geschrieben:
Das druck ich mir aus :lol: :wink:
BMW Michel
Schmierfilm
Beitragvon mielepeter » 23.04.2009, 19:39
Hallo Lenne
Hatte diesen schmierigen Film genauso wie Du schreibst, am Hinterrad, auf der linken Felgenseite.
Habe jetzt ca. 12000 Km runter und der Schmierfilm wurde von Tag zu Tag mehr. Als ich jetzt per Zufall, durch meinen hinteren Bremsbelag schauen konnte, habe ich mir bei Bugi einen neuen Sinterbelag geordert . :shock:
Siehe da , alles bleibt schön sauber und die Bremswirkung hat sich auch noch verbessert.
Und der "Putzlappen " bleibt jetzt zu Hause. :D
Grüsse aus Berlin
Mielepeter
mielepeter
Motorrad: K 1300 R 07/11
Beitragvon Netpirat1x » 23.04.2009, 22:47
...habe den Schmierfilm auch am Hinterrad auf der linken Seite. Sieht jedesmal so aus, als ob es verdreckte, dunkelgraue Ölrückstände mit pulverartigem Eintrag sind. Da sich das Zeugs beim waschen aber einfach mit Wasser abwaschen läßt, hab ich bisher gedacht, daß es wohl nur Bremsstaub sein kann, der sich mit Wasser vermischt hat. Werd aber jetzt mal in die Niederlassung fahren und die Sache begutachten lassen....
Grüße, Netpirat
Netpirat1x
Beitragvon käfer3 » 24.04.2009, 18:28
mein Kumpel hatte an seiner GS innerhalb von 17000km 3x ein defektes Lager am Endantrieb und somit auch Ölaustritt, lt. Aussage von BMW, selber Schuld, nach dem Waschen muss das Bike Trockengefahren werden. An der Radnabe bildet sich bei nicht Trockenfahren Korrosion, das die Abdichtung (nur Gummiring) zerstört. Dies ist bei der "K" genauso wie bei der GS. Seit dieser Aussage reinige ich mein Bike nur noch gelegentlich.
Herbert
käfer3
Beitragvon Lenne » 27.04.2009, 14:26
Ich war am Freitag beim :D und habe die Sache kontrollieren lassen. Fazit: Der Kardan ist 100% dicht, incl. des Wellendichtringes. In der Tat ist das alles Bremsstaub, der sich dort auf der Felge ablagert. Ich werde dem Beispiel von mielepeter folgen und mir neue Bremsbeläge besorgen...
Grüße aus dem Sauerland
Lenne
Beitragvon Pendeline » 27.04.2009, 15:19
Lenne hat geschrieben:.....Ich werde dem Beispiel von mielepeter folgen und mir neue Bremsbeläge besorgen...
Nicht dass du dann Eisenspäne auf der Felge findest :lol:
Gruß - Pendeline (Quatsch, ich mach nur Spaß)
Pendeline
Motorrad: R1250GS, 9T
Beitragvon harry 1150 » 02.05.2009, 08:55
Hi @ all!
Undichtigkeiten am Endantrieb sind eigentlich nur bei den Boxer Modellen ein Thema , insbesondere bei den R 1150 Modellen.
Gruß Harry
harry 1150
