Frage: Sitzbank rastet nicht ein was sind die Unterschiede
Beitragvon Kalle07 » 23.04.2009, 19:24
habe es schon über die Suchfunktion probiert aber ohne Erfolg.
Kann mir jemand sagen ob es einen Baujahr bedingten Unterschied der Sitzbänke gibt?
Wie unterscheidet sich die Sitzbank von der KS zur KR.
Habe eine gebrauchte gekauft, diese ist ziemlich eng am Tank und rastet hinten nicht in das Schloss.
Ist jemand so nett und hat eine Idee die mir weiter hilft?
Danke
Wer nicht mit der Zeit geht, geht mit der Zeit.
Kalle07
Beitragvon dehenner » 23.04.2009, 19:42
Kannst Du etwas genauer spezifizieren.
Welches Modell hast Du und welche Sitzbank.
Soweit ich weiß, paßt die von der R nicht auf die S und umgekehrt.
Gruß Achim
dehenner
Gumminubbl
Beitragvon indigo » 23.04.2009, 19:54
das gleiche Problem hatte ich beim Versuch eine KAHEDO-Bank für die K1200R auf die K1300R zu bauen. Die schwarzen Gummiabstandshalter
gibt's fatalerweise in unterschiedlichen Längen. Nimm einfach die der alten Bank und fummle/drehe sie (mit WD 40) in die neue ein - dann sollte es klicken!
Gutes Gelingen,
Peter
http://www.K1300R-Sport.de
»It's not about miles per gallon – it's about smiles per gallon!«
indigo
Motorrad: K13RSport/R850R/K13S
Beitragvon Ralle » 23.04.2009, 20:37
Hab hier was liegen da rastet das wie von alleine. Zufällig ist es gleichzeitig ein wunderschöner Kennzeichenhalter.
http://www.hpe-auspuff.de/DSC01555.jpg
Kost aber richtig Tschupps.
Nein der Auspuff ist nicht dabei, nur der Halter mit dem Sitzbankschloss.
Frag den Chef, der hats auch in seiner S drin.
Gruß aus dem Neckartal
Ralle
Ralle
Motorrad: RR, GS-LC, Speedy
Beitragvon be-em-wuppdich » 23.04.2009, 21:01
An was erinnert mich das??????
Krieg der Sterne?
Stalinorgel?
Quatsch, nee, das sieht wirklich TOP aus :!: :!: :!: :!:
Grüße aus dem Münsterland
Bernd
Die gummierte Seite ist unten, die lackierte oben!
be-em-wuppdich
Beitragvon Kalle07 » 24.04.2009, 16:28
Danke für die antworten,
werde das mit dem "Abstands Halter" erst einmal ausprobieren.
Wenn das nicht klappen sollte werde ich vielleicht Kunde beim Ralle.
Was ist den der Vorteil bzw. wieso geht das denn mit dem HPE Kennzeichenhalter/Schloss ?
Moped ist ne S Modell 07, die Sitzbank keine Ahnung.
Kalle07
Beitragvon OSM62 » 24.04.2009, 19:19
Kalle07 hat geschrieben:
Weil der Kennzeichenhalter eine komplette Neukonstruktion des Hecks war, und der Julius Ilmberger (der hat alles entwickelt) halt dann auf so "Kleinigkeiten" geachtet hat.
Und man kann mit dem Kennzeichenhalter das Nummernschild nochmal ca. 5 cm höher setzen und man kann trotzdem noch das Sitzbankschloß ganz normal bedienen. :)
Beitragvon Kalle07 » 28.04.2009, 21:03
der indigo alias Peter hatte recht.
Habe die Bank ohne Abstandshalter eingebaut und schon flutscht es.
Werde beim :D mal gucken ob ich kürzere Gummis bekomme.
@ indigo besten Dank für den Tip
Kalle07
Beitragvon RHEINPFEIL » 29.04.2009, 09:39
Sonst bei Gummi Grün
Hier die Teile Nr.
03 52532347534 rubber support (D=18MM) BUY 2 $6.25
04 52531230319 rubber support BUY 8 $1.78
06 52537677424 support (D=14MM) BUY 2 $7.70
Viele Grüße aus Köln
René
RHEINPFEIL
Motorrad: MBSLK
Beitragvon Ralle » 29.04.2009, 14:02
Kalle07 hat geschrieben:Hallo zusammen,
Michael und Ralle aber auch, gell :idea: :D
Nur daß unsere Lösung etwas teurer war. :wink:
Ralle
Ralle
