Kleine Probleme
Kleine Probleme
Beitragvon jöschi » 16.07.2009, 22:11
Tach Leute,
so...Urlaub im Erzgebirge zu Ende und die K hat die 2600 km halbwegs gut bewältigt.
Zwei Sachen sind mir unangenehm aufgefallen.Wenn ich nach längerer Autobahnfahrt (ca. 150km) vom Gas gehen muss bzw von der Bahn runterfahre und ich beim runterschalten das Gas wegnehme,bleibt für 3-5 Sek. das Gas auf und schliesst dann erst.
Das gleiche dann beim beschleunigen....Gebe ich Gas und schalte hoch,bleibt das Gas hoch....ich schalte dann quasi bei Vollgas.
Was kann das sein?
Dann ist die K 3x während gemütlichen fahren im Erzgebirgean der Ampel einfach ausgegangen.Die Leerlaufdrehzahl ging plötzlich unter 500 und dann aus...!Neu gestartet und es war als ob nix gewesen ist aber Tags drauf dann wieder....allerdings meist dann wenn es etwas wärmer war...!
Normal ist das doch nicht oder?
Gruß Jochen
jöschi
Re: Kleine Probleme
Beitragvon Dietmar GM » 16.07.2009, 22:19
Ist scheinbar wieder die Airbox.
Such mal unter Airbox, dann findest du einige Beiträge.
Dietmar
Dietmar GM
Re: Kleine Probleme
Beitragvon Vessi » 16.07.2009, 22:24
Dietmar GM hat geschrieben:Ist scheinbar wieder die Airbox.
so ist es, meine wird montag gewechselt
Re: Kleine Probleme
Beitragvon jöschi » 16.07.2009, 22:33
Vessi hat geschrieben:
Argh....
das ist ja albern.Geht das über Garantie?
Gruß Jochen
jöschi
Re: Kleine Probleme
Beitragvon Dietmar GM » 16.07.2009, 22:35
Wenn du Garantie/Anschlußgarantie hast ja. Soviel ich weiß, ist das ein
Materialfehler, die Airbox verzieht sich.
Dietmar
Dietmar GM
Re: Kleine Probleme
Beitragvon jöschi » 16.07.2009, 22:38
Dietmar GM hat geschrieben:Wenn du Garantie/Anschlußgarantie hast ja. Soviel ich weiß, ist das ein
Jepp habe ich.
Dann werde ich den "Mann" meines Vertrauens mal nen Besuch abstatten!
Gruß Jochen
jöschi
Re: Kleine Probleme
Beitragvon Vessi » 16.07.2009, 22:39
meine wird kulanterweise nach der garantie noch gewechselt,
es müssen aber alle inspektionen gemacht worden sein
ansonsten hätte ich die airbox ausgebaut, den leerlaufregler rausgenommen,
die bohrung für den regler in der airbox etwas grösser gemacht,
und den regler wieder eingesetzt,
wahrscheinlich wäre der fehler dann verschwunden
Re: Kleine Probleme
Beitragvon Dietmar GM » 16.07.2009, 22:42
Vessi hat geschrieben:ansonsten hätte ich die airbox ausgebaut, den leerlaufregler rausgenommen,
Ja ja, den armen Händlern die Arbeit weg nehmen. :wink: :lol:
Dietmar
Dietmar GM
Re: Kleine Probleme
Beitragvon Scuderia » 06.09.2009, 23:21
ich musste mein S leider 4 wochen stehen lassen weil ich "einfach keine zeit" zum fahren hatte!
gestern habe ich einfach mal gestartet, nur um zu schauen und zu hören!
heute war bei uns ein recht schöner tag und ich habe eine kleine tour in angriff genommen!
beim starten tat sich erst mal NIX! die S orgelte ewig und ich hab dann zündung erst mal wieder ausgeschaltet, etwas gewartet und wieder ein geschaltet!
sie orgelte wieder und wieder (batterie ist quasi neu und die hat auch nicht schlapp gemacht) und es roch nach sprit!
dann irgendwann kam sie nach kurzem stottern!
ist mir nun in 4 jahren zum ersten mal passiert!
frage: hatte das schon mal jemand und/oder jemand ne idee was da "los war"?
danke schon mal!
Grüße aus Unterfranken
Stefan
Scuderia
Re: Kleine Probleme
Beitragvon käfer3 » 07.09.2009, 07:26
ist bei meiner einmal aufgetreten, als sie dann entlich ansprang kamen aus der linken seite des Motors fürchterliche Geräusche die schnell wieder weg waren.
Keine Ahnung was das war.
Herbert
käfer3
Re: Kleine Probleme
Beitragvon Georg » 07.09.2009, 09:06
Eingerostet?
Re: Kleine Probleme
Beitragvon käfer3 » 07.09.2009, 09:27
Georg hat geschrieben:Eingerostet?
das wird's gewesen sein :lol:
man lässt sie auch nicht 4 Wochen stehn :) :)
Herbert
käfer3
Re: Kleine Probleme
Beitragvon bmwkrs » 01.10.2009, 11:53
Hallo K- Gemeinde,
Mal zur Info für euch:
Habe die gleichen Symptome an meiner K1200S, Modell 2006, derzeitige Laufleistung ca. 37000km. Heute wird
auf (Anschluß-)Garantie die Airbox samt Regler usw. getauscht. Ein Software- Update ist wohl noch fällig, dann
soll sie wieder laufen.....
Bernd
....und immer eine Handbreit Asphalt unterm Hintern
bmwkrs
Re: Kleine Probleme
Beitragvon Steffen_MK » 01.10.2009, 12:15
wann wude die verbesserte Airbox denn seriennmäßig eingebaut? Ich fahre eine K1200GT (Bj. 07/2008) und bei der bleibt das Standgas auch ab und zu stehen, nachdem ich einen Paß hinaufgefahren und oben eine Tasse Cappu getrunken hatte.
Steffen
Steffen_MK
Motorrad: K1200GT (Bj. 7/2008)
Re: Kleine Probleme
Beitragvon RHEINPFEIL » 01.10.2009, 13:55
Hätteste besser noch ne Waffel dazu genommen ... :D
Ab 09/2007 gibts die neue Airbox, fragt sich, wann Deine Maschine produziert wurde. :?:
Viele Grüße aus Köln
René
RHEINPFEIL
Motorrad: MBSLK
