meine K12s läuft schlecht, raucht komisch
Beitragvon Mathias K12S » 23.03.2010, 16:35
Hy bitte um hilfe!!!
hab mein schönes stück aus dem winterschlaf geholt, schön sauber gemacht ink.K&N Luftfilter mit orginal Reiniger und Orginal Luftfilteröl von K&N. Dann da heute morgen als ich zur arbeit fahre springt gut an,stirbt mir aber an der ersten kreuzung wieder ab. Bin dann trozdem weitergefahren im warmen zustand kein problem. Nach der arbeit ist sie sehr schwer mit etwas Gas und mit viel Rauch angesprungen. Als sie wieder warm wurde hatte ich keine Probleme mehr.
jetzt zuhause hab ich gesehen das Motoröl fehlt.
Hattet ihr auch schon solche Anzeichen, hab ich zuviel Luftfielteröl an den Luftfilter gebracht oder was meint ihr?
Mathias K12S
Re: meine K12s läuft schlecht, raucht komisch
Beitragvon Unbekannt » 23.03.2010, 18:07
Servus Mathias,
würd Dir gerne helfen, aber erstens hab ich so etwas noch nicht gehabt (ganz früher, bei den 2-Taktern, war dann meistens eine defekte Zündkerze oder ein verstopfter vergaser) und zweitens könnte ich mir ne menge vorstellen, was problematisch sein könnte.
ist das rauchen und das absterben noch mal gekommen?
Jo
Beitragvon HWABIKER » 23.03.2010, 18:26
Die K&Ns werden mit dem Öl nur leicht angefeuchtet, du hast doch wohl hoffentlich keine tropfnassen Filter verbaut?
Du sagst es fehlt Motoröl...wie hast Du das gemessen? Du weisst, dass der Ölstand nur nach längerem Warmfahren korrekt gemessen werden kann?
Hast Du bei deinen 2 Fahrten, eine Vergleichende Messung durchgeführt?
Oder hast Du eventuell zu viel Öl auf dem Mopped?
Fragen über Fragen---
Wenn das Rauchen also nicht den K&Ns oder einer Überfüllung mit Öl zuzuschreiben ist, dann solltest du dir in der Tat Gedanken über einen anstehenden veritablen Motorschaden machen... oder .. das gibt's wirklich... dir ist irgendwie ein Literchen Diesel in den Tank geraten... dann raucht sie auch ganz famos... :mrgreen:
1300 Krüsse
aus dem Norden
Rainer
Nolite turbare lineam meam
BildBild Bild
K 1300 S und mehr auf
http://www.hwabiker.de.to
die besten Skigebiete auf
http://www.herrenrunde.de.to
HWABIKER
Beitragvon Mathias K12S » 23.03.2010, 18:31
Ja heute nachmittag ist sie mir auch noch öfters abgestorben. bis sie halt warm wurde.
Werde morgen auf jeden Fall mal in der Werkstatt anschauen lassen. Glaub der Motor verbrennt des Motoröl irgendwie!!!
Trozdem Danke
Gruss Mathias Heigl
Mathias K12S
Beitragvon Maze » 23.03.2010, 18:37
nicht mehr abkühlen lassen :idea:
Maze
Beitragvon Mathias K12S » 23.03.2010, 18:42
Klar das ich den Luffielter nicht Tropfnass eingebaut hab. Hab ihn genau wie beschrieben jede Rille leicht mit den orginal K&N-ÖL eingesrüht, des müsste eigentlich passen. Den Motorölstand hab ich nach der fahrt ca. 25Km gemessen bei geraden gestellten Motorrad.
Mathias K12S
Beitragvon RHEINPFEIL » 23.03.2010, 20:23
Hei !
Etwas Öl wird immer mitgerissen am Anfang......
Ölstand sollte zwischen min und max sein...
Zum Absterben des Motors
Kann am Luftfilteröl liegen was sich evtl im Leerlaufsteller gesammelt hat.
Einmal ordenlich über die Bahn knallen oder ne Tour fahren dann sollte es gut sein
Wenn nicht, dann ist es wohl der Leerlaufsteller, wenn Du Glück hast bekommst du auf Kulanz ne neue Airbox mit neuem Steller.
Der neue passt nicht in die alte Airbox. Ansonsten selber löhnen, wenn man denn schon dabei ist kannst Du direkt den Steuerkettenspanner tauschen lassen, auf die 100€ kommts dann auch nicht mehr an.
Viele Grüße aus Köln
René
RHEINPFEIL
Motorrad: MBSLK
Beitragvon harry 1150 » 24.03.2010, 08:10
Hi , hast du die Airbox gescheit zusammen gesteckt? Zieht evtl. falsch luft u.regelt falsch bei kaltem Motor.
Gruß Harry
harry 1150
Beitragvon Mathias K12S » 24.03.2010, 20:44
Hy meine Airbox ist richtig zusamengesteckt hab gestern sogar noch schnell die alten Orginal Luftfielter reingemacht. Hat auch nichts geholfen!!!
Hab dann heute mal im Werk nen Mechaniker gefragt, der hat gemeint das der Motor hienüber ist des währe nicht das erste mal hat er gemeint und so hab ich beschlossen sie ins Werk fahren zulassen um des anschauen zu lassen. Heute ist sie gar nicht mehr angesprungen! Werd euch morgen berichten wenn ich von der arbeit zuhause bin und bei meiner Biene vorbeigeschaut hab!!!
Gruß Mathias
Mathias K12S
Beitragvon Valensino » 24.03.2010, 21:37
Standortbonus. Fein fein.
Valensino
Beitragvon Unbekannt » 25.03.2010, 10:17
wie alt ist die KS und wieviele KM ist sie gelaufen?
Beitragvon Mathias K12S » 25.03.2010, 18:59
Hallo Ja standortbonus ist manchmal vom vorteil wenn man bei BMW arbeitet.
Baujahr eine der ersten Mai 05 und knappe 30tausend KM.
Die haben heute festgestellt das ein kleiner anteil Diesel im Tank ist! Der ist wohl nur durch des das ich vorm winter mit einen 20l Kanister wo davor mal Diesel drin wahr 20Lieter Super Plus in der Tschechei geholt hab. Der Tschechen Sprit ist halt auch nicht der beste. Ja hauptsach das sie doch keinen Motorschaden hat :D
Den Steuerkettenspanner probier ich mal über Kulanz zu kriegen!
gruß Mathias
Mathias K12S
Beitragvon Unbekannt » 25.03.2010, 19:01
GG
Glück gehabt
Beitragvon BMW Michel » 25.03.2010, 19:33
Johannes hat geschrieben:GG
Glück gehabt
Wer aber auch ne Schande, wenn so ne Biene einfach abraucht :!: :wink:
BMW Michel
Beitragvon harry 1150 » 26.03.2010, 08:02
Gott sei Dank , Glück gehabt.
Gruß Harry
harry 1150
