Blinkerglässer
BeitragVerfasst: 22.08.2005, 12:27
von Angus1996
hoffe einer von euch kann mir weiterhelfen.
Habe nach 6000 Km in beiden vorderen Blinkerglässer kräftige risse bzw. absplitterungen festgestellt. Gehe davon aus das Glas zu sehr auf Spannung sitzt und durch die Vibrationen platzt !
Hatte einer von euch schon erfahrungen diesbezüglich ??
BeitragVerfasst: 22.08.2005, 12:38
Zitat von mir vom 20.01.2005
Habe heute beim verlängern der Blinkerkabel eine Sichtkontrolle gemacht.
Dabei habe ich festgestellt, das wohl teilweise vom Werk die Blinkergläser zu fest angezogen wurden. Von außen sichtbar aber nicht fühlbar haben meine Blinkergläser (beide) zwei kleine Sprünge (Risse) im Glas.
Alle die Ihre Maschine jetzt schon bekommen, macht eine Sichtkontrolle von dem Teil. Habe entsprechende Schraube auf dem Foto eingekreist.
Ist definitiv bei mehreren KS passiert, ist ein Fall für die Garantie.
Blinkerglässer
BeitragVerfasst: 22.08.2005, 20:04
von Angus1996
Hey danke Dir für die Antwort,
war heute auch schon bei einem Händler meines vertrauen :? .
Hat sofort neue bestellt, welche ich morgen auf Kulanz bekomme.
Bis dahin
Blinkergläser
BeitragVerfasst: 26.08.2005, 16:56
von Claus
Hallo an alle!
Das problem ist bei BMW bekannt und kann z. zt. nicht dauerhaft beseitigt werden.
es ist ein Materialfehler, kein Problem der Schraube.
Wir hatten an beiden KS defekte Blinkergläser!!
Gruß von Claus,
der am Strand von Kroatien auf K1200S Surft...
Re: Blinkerglässer
BeitragVerfasst: 03.09.2005, 13:20
von karsten66
Angus1996 hat geschrieben:Hallo
Hallo zusammen
Ich habe letzte Woche auch zwei neue Blinkerglässer bekommen, beide Glässer waren komplet gerissen.
Gruß Karsten
BeitragVerfasst: 03.09.2005, 14:28
von Markus
Fahre mittlerweile mit dem dritten (3.!!!!) Satz.
Alle von der oberen waagrechten Kante nach unten in die Mitte eingerissen.
Markus
km-Stand 5.000
BeitragVerfasst: 07.10.2005, 21:17
von HeizerFrank
Hallo zusammen!
Habe das gleiche Problem gehabt.Habe auch neue Blinkschalen von meinem Händler bekommen.
Und eine neue Schlossleiste vom Koffer,da sie defekt war.
Bikergruß von Frank
BeitragVerfasst: 01.11.2005, 08:48
von matthes
habe auch pro Seite ca. 10 kleine Risse quer durch festgestellt,
werde auch zwei neue erhalten.
Na, da werde ich demnächst mal genauer hinschauen.
Matthes
BeitragVerfasst: 01.11.2005, 15:51
von Claus
Hallo!
Immer noch keine Änderung des Problems.
3. Satz, wieder Risse.
