Probleme mit dem Abblendlich
Beitragvon sniper » 31.03.2010, 10:18
vielleicht hatte jemand schon das gleiche Problem und wies Rat. Nach einem Batteriewechsel lies sich der Motor problemlos starten. Doch nach ausschalten der Zündung ist entweder das Abblendlich immer noch an oder es geht nach kurzer zeit von alleine an. Kennt jemand eine mögliche Fehlerursache. Die Batterie ist neu und geladen und kann als Fehlerquelle ausgeschlossen werde – Batteriespannung ist auch unter Last größer 12 V.
Gruß Sniper
sniper
Re: Probleme mit dem Abblendlich
Beitragvon RHEINPFEIL » 31.03.2010, 10:41
Vielleicht noch mal folgendes probieren.
Batteriekabel lösen und die beiden Enden kurz zusammen halten um die Anlage stromlos zu machen, dann wieder anschrauben.
Hast Du an der Elektik irgendwas anderes Angeschlossen als werksseitig verbaut ?
z.B. Navi, Hupe, LED´s
Viele Grüße aus Köln
René
RHEINPFEIL
Motorrad: MBSLK
Beitragvon sniper » 31.03.2010, 10:57
Hallo Rene,
danke für den Tip - werde ich heute ausprobieren. Ich habe eine 12V-Steckdose parallel zur Batterie angeschlossen, mit eigener Sicherung -diese ist schon von mir auf Krichstrom bzw. Kurz-/Masseschluß geprüft worden und ist ok.
Gruß Sniper
sniper
Beitragvon Meister Lampe » 31.03.2010, 11:39
Laß mal deine selbst montierte Steckdose ab und mach es so wie Rheinpfeil gesacht hat , aber erst Plus wieder anschließen ... :wink: und die persönliche Vorstellung ist ... :roll:
