Tankanzeige / Verbrauch
Beitragvon sir-mic » 24.05.2010, 16:34
hallo zusammen
ich fahre seit kurzem ein e K1200S Bj.05 und bin etwas verunsichert wegen der tankanzeige, restreichweite wird so bei 130 km mit ca. 60 km angezeigt, wenn ich dann die km runterfahre auf 0 km und tanke, gehen aber nur ca. 14-15 liter rein, ist das normal oder kann mann das bei bmw einstellen lassen, ich denke mal das der verbrauch so bei 7 litern liegen sollte
auch so, wie kann ich das "led rücklicht mit E-zulassung von wunderlich" anschließen ohne das diese blöde fehlermeldung im display erscheind??
danke für eure hilfe
sir-mic
Motorrad: K 1200 S / Fazer 600
Re: Tankanzeige / Verbrauch
Beitragvon Smarty » 24.05.2010, 18:38
die Restweganzeige ist eigentlich zumindest Richtung "Ende hin" sehr genau.
Soweit ich mich erinnere kann man die Tankmatte beim :D kalibrieren lassen.
Das Wunderlich Rücklicht kenne ich nicht ... aber zum K1300 Rücklicht an der 1200er gibt es einen riesengrossen Fred :D
... und es sieht besser aus :wink:
Beitragvon Petrocelli » 24.05.2010, 18:54
Wenn die Tankanzeige aufleuchtet schaue ich nach dem Kilometerstand!
Bei 280 km fülle ich den Tank wieder (ca. 18 l) und weiter gehts...
Das Leben ist zu kurz um etwas zu verpassen...
Petrocelli
Beitragvon sir-mic » 24.05.2010, 19:15
also hast du das problem auch das da fahrkarten angezeigt werden !!! weil, ich hab heute getankt (1,31´9 :P ) restreichweite zeigte schon seit 4 km null an und es gingen nur 14 liter rein
K 1200 S 05/2009, 1300 Endtopf, K&N Lufi´s, R-Lenkerumbau, Wunderlich Hebel, MRA Varioscreene, Profeus H7,
Yves Millio Sitzbank, Emblemblinker. Digiflash, http://www.zweiradtechnik-aufermann.de/index.php?id=20
sir-mic
Beitragvon Smarty » 24.05.2010, 19:16
Smarty hat geschrieben:Hallo,
... nicht Tankmatte ... es ist die Tankfolie :roll:
Beitragvon Andrew6466 » 24.05.2010, 20:26
Ich kenne das auch mit der Tankanzeige. Nach BC-Anzeige müßte der Tank eigentlich fast leer sein, wenn ich dann nachfülle, passen nur ca. 14 - 15 Liter rein. Bei einem 19 Liter Tank sind dann die verbleibenden 4 Liter wohl "eiserne Reserve". Ich fahre bei Aufleuchten des gelben Dreiecks meistens sofort die nächste Tankstelle an, lieber voller Tank als Warnlampe. Dazu noch die Displayanzeige FUEL auf dem BC, ich fühle das da gefüllt werden muß, dann fühle auch ich mich wieder besser.
Greets,
Andrew :D
Andrew6466
Beitragvon Proton313 » 24.05.2010, 20:39
Bei meiner 1200er GT ist das auch so bekomme auch nur 20 Liter (24 Liter) rein wenn der Tank lehr ist laut Anzeige.
Ist warscheinlich normal! Ich werde es bei mir sollassen ist doch gut zu wissen wenn das ding auf 0 runterzehlt das dann die Kiste nicht ausgeht und du noch gut 4 Liter hast.
lg Patrick
Proton313
Beitragvon Hellfire » 24.05.2010, 20:42
Also meine Anzeige (K1200S BJ 05) ist top. Wenn sie null anzeigt, dann gehen auch die 19 Liter rein. Reichweite je nach Fahrweise zwischen 240 bis 300 km
Hellfire
Motorrad: R 1200 GS LC ADV 15
Beitragvon rossi » 24.05.2010, 20:43
sir-mic hat geschrieben:hallo zusammen
Du kannst die Tankanzeige neu kalibrieren lassen hilft aber nicht immer :!: Und das Rücklicht muss bei Fehlermeldung angemeldet werden meine S hat schon mehr als 10 Stunden am PC gehangen :o ...aber nicht nur wegen des Rücklichts ,da war noch ein Problem mit dem RDC :!:
Grüsse Bild
SCHWENK dee Hööt
rossi
Beitragvon rossi » 24.05.2010, 20:46
Hellfire hat geschrieben:Also meine Anzeige (K1200S BJ 05) ist top. Wenn sie null anzeigt, dann gehen auch die 19 Liter rein. Reichweite je nach Fahrweise zwischen 240 bis 300 km
:!: :!: Bei mir auch :!: Na ja Reichweite zwischen 150 km und 320 km :oops: :wink:
Grüsse Bild
SCHWENK dee Hööt
rossi
Beitragvon Riviero » 24.05.2010, 20:50
Bin mal nach der Null-Anzeige noch 50 km gefahren. Bei der Tanke gingen dann 18,8 Liter rein.
Heinrich
Riviero
Beitragvon rossi » 24.05.2010, 21:00
Riviero hat geschrieben:Bin mal nach der Null-Anzeige noch 50 km gefahren. Bei der Tanke gingen dann 18,8 Liter rein.
Ich bei Restanzeige 2 km und es gingen 19,4 ltr rein...mit viel Geduld aber :wink:
Grüsse Bild
SCHWENK dee Hööt
rossi
Beitragvon rider1200 » 25.05.2010, 09:33
Kenne das Problem auch. Auch ein Neukalibrieren und der Austausch der Tankgeberfolie brachte kaum etwas. Wenn RW 0 km passen immer mindestens noch 17l in den Tank. Vorher waren es 16l. Ich habe mich jetzt damit abgefunden und mich auf die "zusätzliche" Sicherheitsreserve eingestellt!
rider1200
Beitragvon rossi » 25.05.2010, 09:40
rider1200 hat geschrieben:Kenne das Problem auch. Auch ein Neukalibrieren und der Austausch der Tankgeberfolie brachte kaum etwas. Wenn RW 0 km passen immer mindestens noch 17l in den Tank. Vorher waren es 16l. Ich habe mich jetzt damit abgefunden und mich auf die "zusätzliche" Sicherheitsreserve eingestellt!
Das ist doch gut so rest 2 Liter ist doch Top..Besser kanns doch fast nicht sein...Wer hat schon so eine genaue Anzeige ausser BMW :?: :idea:
Grüsse Bild
SCHWENK dee Hööt
rossi
Beitragvon Andrew6466 » 25.05.2010, 10:42
Ich muß meine Aussage revidieren: Wenn das gelbe Dreieck auf dem BC aufleuchtet, habe ich meistens noch so ca. 60 zu fahrende Kilometer frei. Wenn ich dann die nächste Tanke ansteuere, passen ca. 14-15 Liter in den Tank. Bei einem durchschnittlichen Verbrauch von 8.1 Liter auf 100 Kilometern und einer Reserve von 4 Litern, bei einem Gesamttankvolumen von 19 Litern, passt es dann doch.
Meine ist die Beste, alles gut :!:
Andrew :mrgreen:
Andrew6466
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 37 Gäste
