Vorderbrese Problem (Bremskraftverlust)
Beitragvon sykra » 28.05.2010, 14:27
Hallo!
Ich habe eine K1200S mit 06/2008 Baujahr. Gestern sind wir eine kurvige Strecke etwas flotter gefahren und plötzlich kam es beim stark anbremsen einer Kurve zu dem Problem, dass der Vorderbremshebel sich ganz leicht bis zum Gasgriff ziehen lies und das Motorrad merklich weniger Bremsleistung hatte.
Ich war natürlich stark verunsichert und habe meinen Händler angerufen. Dieser erklärte mir, dass es bei starker Beanspruchung zu einem Aufschäumen der Flüssigkeit im Zylinder kommen kann und dann tritt dieses Phänomen auf. Bei der K1300S haben sie das gelöst, indem sie ein Gitter in den Bremsflüssigkeitsbehälter eingebaut haben. Er hat schon mehrere Beanstandungen von Kunden gehabt, aber keine Nachfrage seinerseits bei BMW hat noch eine Freigabe zum Einbau dieses Gitters bei der K1200S ergeben.
Ich bin nun wirklich sehr verunsichert, denn meiner Meinung sollte man sich immer 100% auf seine Bremsen verlassen können müssen, darum meine Frage, habt ihr auch schon ein derartiges Problem gehabt?
MfG
Toni
sykra
Re: Vorderbrese Problem (Bremskraftverlust)
Beitragvon Riviero » 28.05.2010, 16:08
Zum Glück hatte ich so etwas noch nicht und dürfte nach meiner Meinung auch nicht passieren. Wenn Dir der :D nicht helfen kann, dann
wende Dich doch mal direkt an BMW München.
BMW Motorrad Direct
Kundenservice
80788 München
Heinrich
Riviero
Beitragvon BMW Michel » 28.05.2010, 17:52
Ein Kumpel hatte am WE in den Alpen das gleiche Problem,
allerdings sind bei ihm doch tatsächlich falsche Bremsscheiben drin :shock:
Da greifen die Beläge nur auf knapp 2/3 der Bremsscheibenfläche :shock:
BMW Michel
Beitragvon Sönke » 28.05.2010, 19:49
Moin Moin,
bei meiner K12 wurde bei der letzten Inspektion auch son Schwamm in den Bremsflüssigkeitsbehälter gesetzt.
Hatte bisher aber keine Probleme mit der Bremse, mir wurde erklärt das wäre von BMW so vorgegeben.
Grüsse aus den Apfelbäumen
Sönke
Sönke
Beitragvon rossi » 28.05.2010, 23:35
Ich hatte das Problem auch schon vor einem Jahr,das aufschäumen kommt nur bei lä�erer Fahrt mit sehr hohen Drehzahlen und die dadurch entstehenden Vibrationen.
Bei mir wurde das Tilgergewicht der R und der Schwamm verbaut danach war alles in Ordnung bis heute. :!:
Grüsse Bild
SCHWENK dee Hööt
rossi
Beitragvon sykra » 29.05.2010, 06:15
Hmmm, mich wollte mein Freundlicher zurückrufen, ich werd mal am Montag Rückfrage halten.
Das mit BMW Motorrad direkt ist eine gute Idee, haben die auch eine Email oder gehts nur über Postweg, denn das dauert ja dann wieder etwas länger :-)
Mein Freundlicher ist normal sehr kompetent und hat auch das mit dem neuen Kupplung der K1300S ohne Anstand erledigt, aber hier meinte er, dass es noch keine Freigabe aus München gibt und er aber nochmals nachfrägt!
MfG
sykra
