ABS ich werde noch irre
Beitragvon zackicdi » 04.06.2010, 09:01
Ich hoffe es kann mir jemand helfen
Habe eine k1200s Bj.2005 16000 Km was ich jetzt schreibe ist mir 3 mal passiert.
Fahre ich ca. 80 km am Stück und stelle das Motorrad dann ab für ein paar Minuten
und möchte dann wieder starten habe ich ein schnell blinkendes ABS rote Dreieck
und der Druckmodulator läuft immer durch und hinten keinen Bkv mehr.Batterie
abklemmen Stunde was Essen gehen Batterie wieder anklemmen alles funktioniert
wieder. Zum :) Fehler auslesen lassen alle Steckverbindungen überprüfen lassen
ausgiebiege Probefahrt alles io. kein Fehler mehr. Dann könnte man wieder anfangen
den Text von vorne zu lesen. Ich weiß keinen Rat mehr. Würde mich über jeden Tip
freuen. Vielen dank im vorraus und Gruß aus dem Sauerland
zackicdi
Re: ABS ich werde noch irre
Beitragvon GSler-Mirko » 04.06.2010, 17:13
DEN Fehler kenne ich genau. Meist ist die Ursache nur eine Kleinigkeit: Eine defekte Batterie (Zellenschluss, zu wenig Spannung)
Auswechseln und gut ist......
Gruß von Ex-GS Treiber Mirko
...und immer fetten Grip unterm Kardan...
GSler-Mirko
Beitragvon supernorby » 04.06.2010, 21:08
GSler-Mirko hat geschrieben:Hallo,
Kamm ich nur bestätigen.
Das ABS reagiert sehr sensibel auf niedrige Spannung.
Norbert
supernorby
Motorrad: keins
Beitragvon Proton313 » 04.06.2010, 22:40
Das könnte ich mir auch vorstellen wenn die Basterie abgeklemmt ist kann sie sich erhollen und hat dann wieder die paar Volt die fählen.
Ist warscheinlich die günstigste Lösung.
lg Patrick
Proton313
Beitragvon Tigerente » 06.06.2010, 11:28
Die Fehlermeldung hatte ich seiner Zeit auch,
bei meiner K1200S BJ.03.06.
Nebenbei hatte ich noch das Ruckel bemängelt.
Darauf hin wurde mir damals im Zuge der Inspektion ein neues Softwarupdate
installiert.(Kostenlos / Garantie)
Das Ruckeln wurde etwas annehmbarer der Fehler beseitigt.
Gruß Frank
Tigerente
Beitragvon zackicdi » 17.06.2010, 17:49
vielen dank für die antworten hätte mich eher gemeldet war aber im urlaub und die k beim :D
habe sie heute wieder abgeholt. die meinen auch das wäre die batterie haben aber keine da !
habe im zubehör eine neue mit 18 ah bestellt und bin mal gespannt . werde mich dann noch mal
melden
zackicdi
Beitragvon zackicdi » 10.07.2010, 18:34
So nun zum Abschluss
neuer Druckmodulator auf Kulanz Gott sei Dank das Teil kostet knapp 2000 €
jetzt läuft das Mopped wieder. :D
zackicdi
Beitragvon Hellfire » 11.07.2010, 12:40
Gleiche Symptome, Ursache war aber ein 20 Cent Artikel. Und zwar ein kleines Plätchen welches im Microschalter im Bremshebel sitzt und dessen Position hält. Dazu steckt ein kleines Imbusschräubchen von unten im Hebel und drückt auf dieses Plätchen. Mit der Zeit bilden sich in diesem Plätchen Riefen, welche zu dem Fehler führen:
Symptome:
- Schnell blinkendes ABS Lämpchen
- weiterlaufender Bremsmodulator trotz nicht betätigen des Hebels
- Ausfall des Bremskraftverstärkers während der Fahrt
- leuchtendes Bremslicht ohne zu bremsen
Nach Austausch des Plätchens, nix mehr alles okay und perfekt. :D
Hellfire
Motorrad: R 1200 GS LC ADV 15
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 47 Gäste
