Gelbes Dreieck geht nicht aus???????
Beitragvon UVE » 30.06.2010, 15:15
Hallo Motorradfeunde
Habe die K1200SBauj.2005 bei mir leuchtet nach dem Start, immer noch das Gelbe Dreieck ohne Warnhinweis auf, habe gedacht es wäre die Service anzeige, hat aber das 2005 Model noch nicht.
Vielleicht fährt einer das gleiche Baujahr und hat gleiche Erfahrungen gemacht und wies darüber Bescheid bevor morgen zu BMW es an den Computer anschließen lasse.
Gruß Uve
UVE
Re: Gelbes Dreieck geht nicht aus???????
Beitragvon BMW-Eifel » 30.06.2010, 15:56
hallo
m.e. ist das vollkommen normal. nach wenigen radumdrehungen
(also bei einer physikalischen nach vorne bewegung) sollte es allerdings
verlöschen. hängt mit dem abs - system zusammen.
gruß
achim
BMW-Eifel
Motorrad: K 1200 GT
Beitragvon UVE » 30.06.2010, 16:06
Das gelbe Dreieck leuchtet beim fahren auchnoch nach mehreren km
gru uve
UVE
Beitragvon Vessi » 30.06.2010, 16:08
könnte am sensor bzw. kabel liegen
Beitragvon UVE » 30.06.2010, 16:17
Alles gut gemeint,aber soweit war ich auch schon,habe eigentlich nur bevor ich zu BMW gehe wissen wollen ob viellecht einer das exakt das gleich problem hatte.
gruß uve
UVE
Beitragvon Andrew6466 » 30.06.2010, 16:22
Ich empfehle einen noch genaueren Blick auf das Display des Bordcomputers, da gibt es verschiedene kleine Symbole, die auf den Fehler konkret hinweisen. Eine Erläuterung dieser Displayanzeigen steht im Serviceheft.
Das gelbe Dreieck ist als Warnung anzusehen, sollte das rote Dreieck aufleuchten und nicht wieder ausgehen, empfiehlt es sich die Maschine abzustellen und den :D anzurufen :!:
VORSICHT! :roll:
Andrew :wink:
Zuletzt geändert von Andrew6466 am 30.06.2010, 18:56, insgesamt 1-mal geändert.
Andrew6466
Beitragvon kuhtreiber » 30.06.2010, 16:24
Wenn es ein Fehler vom ABS ist und nach aus- und einschalten nicht verschwindet, kannst Du ja mal die ABS Funktion überprüfen. Auf gerader Strecke bei langsamer Fahrt einmal kurz hinten voll in die Bremse reintreten. Wenn das Rad blockiert, weist Du zumindest, dass das ABS ohne Funktion ist!
BMW K1300S
Ducati Multistrada 1200
kuhtreiber
Beitragvon UVE » 30.06.2010, 16:53
Andrew
Das alles habe ich schon gemacht,denke morgen wird es sich herrausstellen was es ist, werde es euch wissen lassen,
und die idee vom Kuhtreiber lass ich bis morgen erstmal unversucht.
Danke für ideen und vorschläge bis morgen
Gruß uve
UVE
Beitragvon BMW-Eifel » 30.06.2010, 16:58
fällt mir gerade ein: bei meiner GT ist das so, dass dann als weitere erklärung ein symbol im display auftucht.
z.B. wenn der sprit zu ende geht, leuchtet erst das gelbe warndreieck mit dem zapfsäulensymbol im display.
ohne tanken wechselts dann in rot, dann bleibt die karre irgendwann stehen.
also: kanns am sprit liegen?
gruß
achim
BMW-Eifel
Motorrad: K 1200 GT
Beitragvon Carlos » 30.06.2010, 17:37
BMW-Eifel hat geschrieben:ohne tanken wechselts dann in rot, dann bleibt die karre irgendwann stehen
Ich hab schon des öfteren bis auf 0km Restkilometeranzeige den Tank (fast leer) gefahren, aber diesen Wechsel hab ich noch nicht gesehen. Oder er ist mir nicht aufgefallen :D .
Und um zum topic zurückzukommen: Gelbes Warnlicht ohne alles dürfte für eine Warnung aus dem Motormanagement stehen. Hatte ich auch schon vereinzelt, allerdings jedes Mal ohne einen Eintrag im Fehlerspeicher.
Carlos
Beitragvon Andrew6466 » 30.06.2010, 18:59
Eins ist klar, die Maschine muss zum :D , der weiss nach Fehler auslesen sicherlich Rat.
Greets,
Andrew 8)
Andrew6466
Beitragvon Dachhase » 01.07.2010, 13:42
Vessi hat geschrieben:könnte am sensor bzw. kabel liegen
so war's bei mir, allerdings war die abs lampe
immer mit an :roll:
gruß ralf
Gruß Ralf
Ich sach nix
Dachhase
Motorrad: hat er
Beitragvon UVE » 01.07.2010, 16:22
Hallo Motorradfreunde
Habe mich heute richtig blamiert bei BMW. Habe den BMW gestern angerufen und ihm das Problem erklärt dass nur das Gelbe Warndreieck im Dauerzustand beim Fahren leuchtet, aber kein Hinweis auf dem Bordcomputer zu sehen ist. Natürlich habe ich die Bedienungsanleitung mehrmals gelesen.
Als ich dann Heute bei BMW ankomme und mein Motorrad mitten in die Halle schiebe, wo das Diagnose gerät steht und auch noch mehrere Leute dabei standen. Kommt der Fachmann persönlich zu mir macht die Zündung an schaut aufs Display und Fragt mich ob ich nicht sehe das beim Lampen Symbol ein Pfeil zu sehen ist, das bedeutet das Hinden eine Birne defekt ist. Allerdings hat er mir gesagt das ich nicht der einzige bin der das Problem schon gehabt hat, den bei der hinteren Birne sind zwei Drähte und wenn einer defekt ist erkennt man das nicht gleich ob die Birne defekt ist , aber der Bordcomputer schaltet gleich das Warndreieck ein. Also Freunde wieder dazugelernt und nichts bezahlen müssen Birne wurde mir geschenkt Wochenende wird schön Also gute Fahrt.
Gruß Uve
UVE
Beitragvon BMW Michel » 01.07.2010, 18:50
Na zum Glück wars nicht die Spritwarnung,
sonst hättste vielleicht schieben dürfen :mrgreen: :wink:
BMW Michel
Beitragvon Thomas » 01.07.2010, 19:45
Blond ist kein Privileg der Frauen!
