Hintere Befestigung für Tankrucksack
Beitragvon pistolero » 21.07.2010, 22:52
Hallo,...kann mir vielleicht jemand helfen. Jetzt habe ich schon seit letztem Jahr den originalen TRS von BMW und nun bei der ersten Montage stell ich mich an. Ich weis nicht wie und wo unter der Sitzbank, ich den Drahtbügel befestigen soll. Hat vielleicht jemand einen Tip? Habe schon die Suchfunktion aktiviert, jedoch nichts passendes gefunden.
Für Antworten schon jetzt schönen Dank....Gruß....Manfred
Greetz,....Pisto....
pistolero
Re: Hintere Befestigung für Tankrucksack
Beitragvon Thorsten_Boehm » 22.07.2010, 06:14
Ich kenn den Tankrucksack jetzt nicht im Detail und lehne mich jetz etwas aus dem Fenster aber normalerweiße...
Sitzbank runter und dann Schlaufe um die 2 Metallsitzbankbefestigungen und Sitzbank wieder drauf??? :D
Ich hab allerdings ein Tankrucksack mit Quick Lock genau aus den Gründen die dich jetzt plagen.
Gruß Thorsten
Thorsten_Boehm
Beitragvon msschmidt » 22.07.2010, 09:48
Hallo Pistolero,
die hintere Befestigung wird unter die Kante von der Tankverkleidung geklemmt. Am Besten, Du schiebst das Teil von der Seite vorsichtig drunter.
Sebastian
msschmidt
Beitragvon pistolero » 22.07.2010, 14:52
msschmidt hat geschrieben:Hallo Pistolero,
Sebastian
Danke für den Tip, werde heute abend gleich mal ausprobieren.
pistolero
Beitragvon bmwk130 » 22.07.2010, 15:16
Hi, es kommt darauf an, welchen TRS du hast. Wenn du von einem Metallbügel sprichtst, gehe ich davon aus, dass du zwei Schlaufen hast, mit denen du den TRS zur Sitzbank hin dann festziehen kannst und eine Befestigung am Lenkerkopf. Wenn dies der Fall ist, nehme die Sitzbank ab. Dann siehst du am unteren Ende der Tankverkleidung zwei Imbussschrauben. Diese Schrauben mußt du lösen und samt dem Metallbügel wieder befestigen. Der Bügel zeigt dabei nach oben, sonst haben die Lederriemen kein Spiel mehr, wenn die Sitzbank wieder drauf kommt. Es kann sein, dass du dir 5 mm längere Schrauben besorgen mußt, kann aber auch sein, dass sie auch mit Bügel noch lang genug sind. wirst du feststellen :)
Ich denke, so wird es gehen.
Gruss Andreas
bmwk130
Motorrad: K1300s hp
Beitragvon pistolero » 26.07.2010, 09:02
bmwk130 hat geschrieben:Hi, es kommt darauf an, welchen TRS du hast. Wenn du von einem Metallbügel sprichtst, gehe ich davon aus, dass du zwei Schlaufen hast, mit denen du den TRS zur Sitzbank hin dann festziehen kannst und eine Befestigung am Lenkerkopf. Wenn dies der Fall ist, nehme die Sitzbank ab. Dann siehst du am unteren Ende der Tankverkleidung zwei Imbussschrauben. Diese Schrauben mußt du lösen und samt dem Metallbügel wieder befestigen. Der Bügel zeigt dabei nach oben, sonst haben die Lederriemen kein Spiel mehr, wenn die Sitzbank wieder drauf kommt. Es kann sein, dass du dir 5 mm längere Schrauben besorgen mußt, kann aber auch sein, dass sie auch mit Bügel noch lang genug sind. wirst du feststellen :)
Gruss Andreas
Danke für diesen Tip,...genau so gehts dann auch, habs dann gleich auch so gemacht, Originalschrauben passen.
pistolero
Beitragvon bmwk130 » 26.07.2010, 15:01
Gern geschehen und viel Spaß damit.
bmwk130
Motorrad: K1300s hp
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 42 Gäste
