Motortemperatur
Motortemperatur
Beitragvon klaus65 » 22.07.2010, 19:21
habe an meiner K 1200 S (Bj. 2004) vor kurzem folgendes Phänomen beobachtet:
Bei langsamer Fahrt (50-60 km/h) durch eine Ortschaft, steigt die Temperaturanzeige relativ schnell an. Eine Warnleuchte schaltete sich zwar noch nicht ein, jedoch war die Anzeige kurz vor Maximum.
Wenn ich mit laufendem Motor stehen bleibe, schaltet sich der Lüfter ein und die Temperatur bleibt nahezu konstant, sie steigt lediglich bei einer Geschwindigkeit von 50 km/h an, geht aber nach dem Beschleunigen auch relativ schnell wieder zurück!
Hat jemand dafür eine Erklärung und vielleicht einen Tip was ich dagegen machen kann?!
Für eine Rückmeldung wäre ich dankbar.
Gruss Klaus
klaus65
Re: Motortemperatur
Beitragvon Andrew6466 » 22.07.2010, 20:06
Also, normal ist die Anzeige der Motortemperatur auf dem BC von 3-4 Kästchen nach oben, alles was darüber geht ist selbst bei den z.Zt. höheren Temperaturen ungewöhnlich.
Bei erreichen des 4'ten Kästchens geht bei meiner K12R der Kühlerventilator an, die Temperatur wird dann gehalten. Ich empfehle zum Fehlerauslesen den :D aufzusuchen, schilder dem das Problem und gut.
Viele Grüße aus Berlin,
Andrew :wink:
Zuletzt geändert von Andrew6466 am 22.07.2010, 23:47, insgesamt 2-mal geändert.
Andrew6466
Re: Motortemperatur
Beitragvon Vessi » 22.07.2010, 20:41
:roll:
Zuletzt geändert von Vessi am 22.07.2010, 21:24, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Motortemperatur
Beitragvon Dietmar GM » 22.07.2010, 21:18
Vessi hat geschrieben:die lamellen ................EDIT............ Vessi möchte es spannend! :mrgreen:
Mensch Hans, musst du immer so schnell sein? :wink:
Ähnliche Symptome hatte ich erst kürzlich. Suche mal
nach Überhitzung, ist schon was drüber geschrieben worden.
http://www.bmw-k-forum.de/viewtopic.php?f=21&t=12920&p=290787#p290787
Zuletzt geändert von Dietmar GM am 22.07.2010, 21:34, insgesamt 1-mal geändert.
Dietmar
Dietmar GM
Re: Motortemperatur
Beitragvon Vessi » 22.07.2010, 21:25
na gut, dietmar....hab's wieder gelöscht, lösch du mein zitat, dann bleibt's spannend,
mal schaun, was noch so kommt.... :mrgreen:
