Elektrik Problem
Elektrik Problem
Beitragvon Bussi » 02.11.2010, 16:34
Hi !
Habe mit meiner S ein Elektrik Problem .Die Batterie entladet sich nach zwei Tagen soweit das nicht genug Dampf zum starten vorhanden ist.
Anfänglich hielt es noch 4-5 Tage .Habe darauhin die Batterie erneuert.(Säure )Problem ist geblieben.Mir ist aufgefallen das der Warnblinkschalter
ca. jede Minute einmal aufblinkt selbst wenn der Zündschlüssel abgezogen ist.Kann mir jemand sagen ob das aufblinken normal ist ?
Habe den Bord Computer mal auslesen lassen ," Nichts".
Gruß Bernd :?:
Bussi
Re: Elektrik Problem
Beitragvon Repa » 02.11.2010, 19:36
Hallo Bernt!
Scheint nicht normal zu sein.
Hast du Alarmanlage / Diebstahlsicherung (DWA) in deine Maschine? Wenn ja vielleicht etwas mit dem wegen blinken.
Jedenfalls 2 Tage sowie 5 Tage is viel zu Kurze Zeit für eine Batterie zu entleeren.
Deine Maschine hat Leck irgendwo.
Blinken braucht Strom schon, aber vielleicht nicht so viel. DWA könnte schon Problem sein.
Tut mir Leid, von hier kann mann nicht so genau sehen welche Probleme deine Maschine hat :D .
Grüss
Jukka
Repa
Beitragvon harry 1150 » 02.11.2010, 20:07
Bernd , dies ist keinesfalls normal! Fehlersuche in der Elektik ist angesagt oder wie mein Vorschreiber schreibt falls vorhanden DWA ( Alarmanlage) Gruß Harry
harry 1150
