ABS Fehler HILFE HILFE
Beitragvon sir-mic » 07.06.2011, 16:54
Hallo Leute, brauch dringend eure Hilfe
Ich fahre an Sonntag druchs Land und mitten drinn geht das ! und die ABS leuchte blinkend an, kaum noch druck an der Fußbremse und mein Tacho tanzt teilweise bis 300km/h, zeigt also Fahrkarten.
Montag morgen zur BMW Düsseldorf und die meinten das ABS Modul hätte einen internen Fehler der sich nicht löschen lässt
und sofort beim Zündung einschalten wieder auftritt. Kosten üder 1000€
Habt ihr eine Idee oder Erfahrung und könnt mir bitte helfen !!!!
Danke Danke
K 1200 S 05/2009, 1300 Endtopf, K&N Lufi´s, R-Lenkerumbau, Wunderlich Hebel, MRA Varioscreene, Profeus H7,
Yves Millio Sitzbank, Emblemblinker. Digiflash, http://www.zweiradtechnik-aufermann.de/index.php?id=20
sir-mic
Motorrad: K 1200 S / Fazer 600
Re: ABS Fehler HILFE HILFE
Beitragvon Vessi » 07.06.2011, 17:02
abs-leuchte und tachotanz könnte auch endantrieb sein
Beitragvon harry 1150 » 07.06.2011, 18:21
Vessi hat geschrieben:abs-leuchte und tachotanz könnte auch endantrieb sein
:!: :!: Meine Vermutung
harry 1150
Beitragvon OSM62 » 07.06.2011, 18:21
harry 1150 hat geschrieben:
Auch meine :!:
Beitragvon Hubi » 08.06.2011, 22:28
ABS Steuergerät/Druckmodulator defekt tippe ich.Hatte ich letztes Jahr bei ca 40TKM.Teure Geschichte! :(
EX-GS-Treiber
Hubi
Motorrad: K1300GT
Beitragvon sir-mic » 28.06.2011, 01:17
Danke für eure Hilfe,
zum Glück nicht der Druckmudolator. BMW D´dorf meinte das München die Dieagnose ausgewertet hätte und man sollte doch erst mal den hinteren ABS-Sensor tauschen.
Das wurde gemacht und es läuft alles wieder. PUH :D
Micha
sir-mic
Beitragvon Smarty » 28.06.2011, 08:48
Schon interessant wie die Werkstätten bei der Fehlersuche so vorgehen ... :?
Auslesen und das ist dann die Bibel ...
Mit ein wenig Systemkenntnis prüft man erst einmal alle mit dem Fehler zusammenhängenden Komponenten.
Aber bei einer Werks-Niederlassung haben sie ja keinen Schmerz ...
Teil aus dem Lager nehmen und ausprobieren ...
Eine "freie Werkstatt" muß da sauberer Arbeiten. Zumindest diese Komponenten können die nicht wieder zurückgeben.
Beitragvon Hellfire » 28.06.2011, 16:07
Wenn Du nen BKV hast würde ich zuerst mal das Relais am Bremshebel überprüfen. Besser gesagt den Sitz und das Plätchen darin. Kosten 3,50 Euro Wirkung enorm. Sympthome, Ausfall ABS, Bremsdruck, Bremslichtflackern ohne Bremsen.
Hellfire
Motorrad: R 1200 GS LC ADV 15
Beitragvon sir-mic » 28.06.2011, 23:00
Hellfire hat geschrieben:Wenn Du nen BKV hast würde ich zuerst mal das Relais am Bremshebel überprüfen. Besser gesagt den Sitz und das Plätchen darin. Kosten 3,50 Euro Wirkung enorm. Sympthome, Ausfall ABS, Bremsdruck, Bremslichtflackern ohne Bremsen.
Hellfire, du könntest recht haben, denn nachdem ich sie wieder zu Hause hatte, fiel mir auf, das an der rechten Lenkereinheit ein etwas großer Spalt klaffte, so das ich sie mit einem kleine Imbus um 2 ganzen Umdrehungen wieder anziehen mußte. Also hatten die da ihre Finger dran.
Mich wunderte schon die Aussage vom Werkstadtleiter "Fahr erst mal eine Zeit und kein Fehler mehr auftritt, melde dich und wir schreiben die Rechnung" :wink: klar bin mal gespannt was da dann drauf steht.
Micha
sir-mic
