Bremsscheiben !!???
Bremsscheiben !!???
Beitragvon sir-mic » 28.06.2011, 01:23
So, zum nächsten Thema
Kann es sein das BMW bei der K 1200 S und anderen Modellen, die Bremsscheiben von Stärke 4,5mm aus Kullanz gegen welche mit 5,0mm getauscht hat.
Meine hört sich an wie eine alte Eisenbahn beim einrollen in den Bahnhof. Die quietschten wie Sau nachdem sie schön warm sind und ich habe 4,5mm Scheiben drauf !!!???
Wer weiss da rüber genauer beschweid ???
Danke
Micha
K 1200 S 05/2009, 1300 Endtopf, K&N Lufi´s, R-Lenkerumbau, Wunderlich Hebel, MRA Varioscreene, Profeus H7,
Yves Millio Sitzbank, Emblemblinker. Digiflash, http://www.zweiradtechnik-aufermann.de/index.php?id=20
sir-mic
Motorrad: K 1200 S / Fazer 600
Re: Bremsscheiben !!???
Beitragvon Smarty » 28.06.2011, 08:46
Da war mal was ... müsste über die Suchfunktion zu finden sein.
Waren aber nur ganz wenige ziemlich am Anfang betroffen ...
War auch, soweit ich mich erinnere, kein Rückruf.
Beitragvon OSM62 » 28.06.2011, 10:53
Yepp,
da gab es mal einen Montagefehler von BMW,
da wurden 4,5 mm anstatt 5 mm Bremsscheiben
montiert.
Beitragvon Frankiboy » 28.06.2011, 11:30
Aber was haben die 0,5mm Unterschied mit dem Quietschen zu tun?
Meine Bremsen quietschen auch wie oben beschrieben, aber das ist für mich ein kleines Übel,
dass villeicht auch mit dem späteren Tausch neuer Zubehörbeläge behoben, oder evtl verschlimmert wird.
Beim Wechsel der neuen Bremsbeläge soll man auf die Rcükseite der neuen Bremsbeläge dünn mit Keramikpaste streichen.
Villeicht ist das die Ursache.
Frankiboy
Motorrad: K1200S bj9/2006
Beitragvon Meister Lampe » 28.06.2011, 11:34
Super Ersatz waren die MotoMasters Scheiben , die waren 5,3 mm , echt Klasse und sahen auch noch Böse aus , doch leider produziert MotoMasters die zur Zeit nicht mehr , da zu wenige gekauft wurden , bin aber mit denen dran , das sie noch welche nachlegen ... :wink:
Ansonsten empfehle ich die von Lucas , die ich zufällig im Programm habe zum Forenpreis , natürlich in 5 mm mit den passenden Bremsbelägen ... :wink:
Beitragvon Meister Lampe » 28.06.2011, 11:36
Frankiboy hat geschrieben:Aber was haben die 0,5mm Unterschied mit dem Quietschen zu tun?
Du laberst ein .... :roll: , geh in die Badeanstalt und fahr nicht mit dem Moped da hin ... :wink:
Beitragvon Frankiboy » 28.06.2011, 11:49
Hallo Herr Rasenmähermechaniker bzw Verkäufer.
Haben deine Rasenmäher auch Hochleistungsbremsen?
Baden, ne gute Idee, aber mitm Roller :)
Frankiboy
Beitragvon speedolli » 28.06.2011, 12:26
Meister Lampe hat geschrieben:Super Ersatz waren die MotoMasters Scheiben , die waren 5,3 mm , echt Klasse und sahen auch noch Böse aus , doch leider produziert MotoMasters die zur Zeit nicht mehr , da zu wenige gekauft wurden , bin aber mit denen dran , das sie noch welche nachlegen ... :wink:
Meine hintere Bremse quietscht seit ich deine Lucas-Beläge drin hab (K13S). Hört das auf wenn man auch die Lucas-Scheiben hat?
(Ich hab jetzt schon Muffe, dass es noch viel mehr quietscht, wenn ich auch vorne die Lucas reinstecke, die ich gleich mitgekauft hatte.....)
speedolli
Motorrad: Werksdonner+NC750XD
Beitragvon Lachgummi » 28.06.2011, 12:52
speedolli hat geschrieben:
Ich hab jetzt auch die Hasenbeläge an der Hinterradbremse. Aber da quietscht noch nix. Hab ich was falsch gemacht?
Der Lachgummi
Lachgummi
Motorrad: MultiStrada
Beitragvon speedolli » 28.06.2011, 13:01
Lachgummi hat geschrieben:Ich hab jetzt auch die Hasenbeläge an der Hinterradbremse. Aber da quietscht noch nix. Hab ich was falsch gemacht?
Warte noch etwas. Bei mir war es erst nach gefühlten ca. 500-1000km.
speedolli
Beitragvon Lachgummi » 28.06.2011, 13:18
Mit 600-700 bin ich schon in dem Bereich drin.
Jetzt geht's erstmal nach Kroatien (aber ohne Bike)
und dann würde das Gequietsche also erst am Lago losgehen.
Na prima. Aber dann ist der Hase wenigstens gleich dabei :mrgreen:
Der Lachgummi
Lachgummi
Beitragvon Vessi » 28.06.2011, 13:20
ich fahr die lucas seit 60000km...da hat noch nix gequietscht
der einzige nachteil ist, dass die dinger nicht lange halten,
dafür halten aber die scheiben länger
Beitragvon Werner_München » 28.06.2011, 13:25
Vessi hat geschrieben:ich fahr die lucas seit 60000km...da hat noch nix gequietscht
Also nach 60.000 km sollte man die Beläge mal wechseln :mrgreen:
Ich hatte auch mal nen Satz Lukasbeläge die gequietscht haben.
Hat dann nach ca. 2000km von selbst wieder aufgehört.
Gruß Werner
Werner_München
Motorrad: KTM
Beitragvon speedolli » 28.06.2011, 13:58
Werner_München hat geschrieben:Ich hatte auch mal nen Satz Lukasbeläge die gequietscht haben.
Meine (hinteren) quietschen jetzt seit ca. 5000km....
speedolli
Beitragvon Vessi » 28.06.2011, 14:01
http://www.trwmoto.com/service/tipps-und-tricks
