ESA arneitet wann und wie merkt man das???
Beitragvon horst » 26.07.2011, 18:37
mich würde interessieren ab wann das ESA arbeitet und ob es sehen oder hören kann??
Arbeitet es mit eingeschallteter Zündung oder nur wenn der Motor läuft??
Muss es arbeiten hören oder kann man es vielleicht am Dämpfer erkennen??
Ich habe den Verdacht das mein Schrott ist und habe aber noch Garantie, will aber mich beim Händler nicht zum Affen machen daher die Frage.
Danke Leute
horst
Re: ESA arneitet wann und wie merkt man das???
Beitragvon BMW Michel » 26.07.2011, 18:45
Die Kiste anmachen und Beladungszustand wählen.
Innerhalb eines Beladungszustand dann zwischen den 3 Möglichkeiten
hin und her schalten.
wenn die Kiste immer gleich schwammig oder hart bleibt, ab zum :D .
BMW Michel
Beitragvon Vessi » 26.07.2011, 18:46
man kann die dämpferstufen gut testen, indem du die k im leerlauf
auf dem ständer laufen lässt,
dann einmal in "sport" und einmal in "comfort" per hand
vorne und hinten wippst...da merkt man schön die unterschiedliche dämpfung
Beitragvon horst » 26.07.2011, 18:55
Ok Habe ich grade gemacht. Hinten merk ich beim Wippen das es härter wird, aber vorne merk ich ehrlich gesagt irgendwie nichts.
Hinten kommt son kurze Stufe härter.Immerhin.
Werde wohl doch am Wochenende zum Händler fahren, immerhin ist noch ein halbes Jahr Gebrauchtgarantie drauf. Soll der Gucken und notfalls reparieren.
Bin nur leider mit meinem Händler hier vor Ort - Hakvoort Münster - echt garnicht zufrieden. Haben keinen Bock wenn die Maschine micht von denen kommt. Finde ich echt scheiße so eine Einstellung.
horst
Beitragvon Vessi » 26.07.2011, 19:01
tja...und ich bin mit hakvoort in münster sehr zufrieden, absolut kompetente schrauber...
vorne könnte ein kabelbruch sein, haben die hakvoort-schrauber bei meiner k auch entdeckt
Beitragvon Dachhase » 26.07.2011, 19:57
Vessi hat geschrieben:tja...und ich bin mit hakvoort in münster sehr zufrieden, absolut kompetente schrauber...
:!: ich auch, sonst hätte ich
mir meine neue nicht da bestellt
gruß ralf
Gruß Ralf
Ich sach nix
Dachhase
Motorrad: hat er
Beitragvon Guido » 27.07.2011, 07:34
Kann Hakvoort auch empfehlen. Sprich einfach mal direkt mit dem Werkstattmeister Gerd Elskamp.
Gruß vom Guido
Guido
Beitragvon Ralle » 27.07.2011, 07:58
horst hat geschrieben:Ok Habe ich grade gemacht. Hinten merk ich beim Wippen das es härter wird, aber vorne merk ich ehrlich gesagt irgendwie nichts.
Das kann ich mir nicht vorstellen(kenn die Leute da, die sind kompetent) sag Ihnen halt daß die nächste Maschine von Ihnen kommt :!:
Gruß aus dem Neckartal
Ralle
Ralle
Motorrad: RR, GS-LC, Speedy
Beitragvon R-Treiber » 03.10.2011, 21:36
....gib es da keine Fehlermeldung....wenn ESA nicht das macht...was der BC anzeigt..... :o ???
R-Treiber
Motorrad: keins
Beitragvon Vessi » 03.10.2011, 22:09
R-Treiber hat geschrieben:....gib es da keine Fehlermeldung....wenn ESA nicht das macht...was der BC anzeigt..... :o ???
nicht unbedingt..........
Beitragvon frankyb » 03.10.2011, 22:16
setz Dich drauf - starte den Motor und schalte zwischen Solo, Solo mit Gepäck und Sozia um....
erstens sollten die Symbole blinken bis es die jeweilige Stufe erreicht hat ...und zweitens spürst Du die Höhenveränderung.
Zwischen COMF, NOIRMAL und SPORT umschalten spürst Du nur beim Fahren wenn es weicher oder härter federt. Der Unterschied zwischen COMF und SPORT ist deutllicher spürbar SPORT und NORMAL kann man fast nicht unterscheiden
frankyb
Beitragvon Swissopi » 04.10.2011, 06:55
frankyb hat geschrieben:setz Dich drauf - starte den Motor und schalte zwischen Solo, Solo mit Gepäck und Sozia um....
Kann ich so nur bestätigen, zumindest, was meine GT angeht. Hat mein Freundlicher übrigens auch so erklärt und vorgeführt....
Gruss aus der Schweiz und allen noch schöne und unfall/umfallfreie Herbstfahrten
Manche sagen, ich sei bekloppt, ich find mich einfach verhaltensoriginell
BMW K1200GT (Peter Sauber), Garmin 660, Touratechsattel, Scala Rider G9
Swissopi
Motorrad: K1200GT, JG 2007
Beitragvon Hannington » 16.10.2011, 14:04
sorry das ich mich hier in den Thread nochmal einmische, aber mich treibt exakt das selbe Thema um.
Bei der Umstellung der Zug und Druckstufe meine ich eine Änderung erfühlen zu können, daher macht das mir keinen Kopp, aber...
wenn ich die Federvorspannung wähle an meiner K 1200 S BJ 2005 kann ich im Leerlauf (mit mir drauf) lustig zwischen den Beladungszuständen wechseln.
Es blinkt nichts zwischen den Vorgängen und ich habe auch versucht die Veränderung zu messen. Wenn ich es richtig verstehe müsste doch ein Unterschied
in der Höhe des Hecks meßbar sein wenn ich mit 110 kg und 1 Helm als Auswahl auf der Maschine sitze oder mit 2 Helmen als Auswahl, oder hab ich das
System falsch verstanden.
Ich habe den Händler (Yamaha) letzte Woche vor dem Abholen der Maschine extra gefragt ob er sicher ist das das ESA arbeitet. Er hat mir bestätigt das alles
gut ist. Das war aber noch vor diesen Messungen und ich fürchte er hat nich mehr gemacht als den Fehlerspeicher auszulesen.
Kann mir nochmal wer einen Kommentar geben?
Gruß Hannington
Hannington
Beitragvon Duese » 16.10.2011, 16:27
Hatte ich bei meiner GT auch.
Es muss nicht zwingend das Federbein/ESA im Moars sein.
Nachdem beim :D neu geflashed wurde, war alles wieder schick.
Wird der Yam :D aber nicht machen können.
Im Zweifel muss er das Problem auf seine Kappe beim BMW :D beseitigen lassen.
Dieter
Asphalt ist niemals gruen!
K1200GT BJ 09/2006
Duese
Beitragvon Hannington » 19.10.2011, 11:45
Gesetzt der Fall das mein Problem nicht durch ein Flashen der Software zu beheben ist.
Wie geht BMW da vor? Kann man Motoren an den Federbeinen reparieren, oder tauschen die die kompletten Federbeine?
Also bei mir geht das sicherlich auf Kosten des Händlers da ich die Maschine erst vor ca 90 km erworben habe.
Hannington
