Gänge fliegen raus
Gänge fliegen raus
Beitragvon tomm-tomm2 » 21.08.2006, 18:48
Meine KS hat jetz 6800km auf der Uhr EZ 06/05.
Es ist mir jetzt schon 3* passiert dass nach dem schalten
der Gang rausgeflogen ist und das Getrieb entsprechend gerasselt
hat als ob es auseinanderfällt. Kurz die Kuplung gezogen und
hochgeschaltet und Problem war weg.
Habe jetzt doch Sorge das hier noch mehr Schaden entsteht.
Wer hat ähnliche Erfahrungen gemacht?
tomm-tomm2
Beitragvon bernile » 21.08.2006, 23:57
Frage ziehtst du den Schalthebel immer richtig nach oben (mit einem Ruck), wenn nicht liegt es daran, kann z.B auch mal beim schnellen Schalten passieren das man zw. die Gänge kommt. Bei 3 mal innerhalb fast 7000 Km denke ich mal nicht schlimm.
Wenn du allerdings immer sauber Geschalten hast (denke ich doch mal) und die Gänge dann rausspringen würde ich zum :D gehen bei den alten R1100GS Modellen gab es das auch da waren es defekte Getriebe :roll: .
Bernhard
bernile
Motorrad: abc
Beitragvon strike » 22.08.2006, 10:55
hi
meine K1200R, 7800km, EZ Juni 2005 hat dasselbe Problem.
Ab und zu (bisher sechs mal), bei Beschleunigungsorgien, fielen einzelne Gänge raus. Meist der 2. oder 3. ( einmal der 5.).
Werde dies anlässlich des 10'000ers beim Mechaniker thematisieren.
strike
Beitragvon Kardan » 22.08.2006, 11:01
Servus
War letzte Woch mal kurz in den Dolos unterwegs leider nur 3 Tage
Wetter war ziemlich schlecht und hatte auch probleme mit dem Schalten dehalb nur 3 Tage
Auf den fast 1400km wo ich unterwegs war ist es mir 3 mal passiert das ich die Gänge nicht meh rein bekommen habe . Vom 3ten in den 4ten schalten wollen und nur ein zahn auf zahn gerassel gehört , vom 4ten in den 3ten zurück und das gleiche :shock: was ist nun . Kupplung etwas länger gezogen und nochmals probiert dann hat es gefunzt . Wie gesagt das ist 3mal passiert habe die Kupplung aber immer voll gezogen und immer mit einem Ruck geschalten . Was mir auch noch aufgefallen ist das der Motor immer stärker das rasseln anfängt .
Meinen :) angerufen und ihm die sache erklärt
Der meinte es kann eigentlich nicht sein das man da zwischen die Gänge kommt . Mal sehen was das ist muß jetzt sowieso den 10000km machen lassen
Gruß Tom
Kardan
Beitragvon Phoenix » 23.08.2006, 14:17
Hi!
Habe zu dem gleichen Thema auch schon ein Thread geöffnet.
Mir gehts genauso (K1200R)...allerdings hauptsächlich in den höheren Gängen wenn bei hohen Drehzahlen schnell geschaltet wird.
Wenn es so vielen auffällt kann es kein Bedienfahler mehr sein!!
Werde es auch reklamieren.
Ciao
Phoenix
Wenn nicht jetzt, wann denn dann?!
Phoenix
Beitragvon Diver » 24.08.2006, 22:40
Bei mir war es genauso, Gänge auf der Autobahn 3,4 Gang rausgeflogen, habe mir erst keine Sorgen gemacht, bis ein paar Wochen später, bei voller Beschleunigung, mein 3 Gang bei 8000U/min rausgeflogen ist und gleich danach wieder rein. Das Ende, Totalausfall.. kein Gang lässt sich mehr schalten.
Fahrzeug zum Händler neues Getriebe und neue Kupplung. Ich muss sagen habe jetzt ein anderes Getriebe. Gänge lassen sich viel viel schöner Schalten, Kupplung ist besser bin jetzt endlich mit meinem Getriebe zu frieden.
K12S
12000km
EZ: 07/2005
Diver
