Unterschied Modell 2004 zu 2005?
Beitragvon Gast » 31.01.2005, 19:32
Hallo allerseits,
kann mir jemand von euch sagen, ob es irgend einen Anhaltspunkt gibt, woran ich eine K 1200S Modelljahr 2004 (also eine, an der nachgebessert wurde) von einer aus 2005 (also frisch vom Band) unterscheiden kann :?:
Soviel ich weiß, gibt es ja so an die 1000 K's aus 2004. Sicher, etwa die Hälfte davon waren schon Vorführer. Aber es bleiben ja immer noch ein paar übrig.
Ehrlich gesagt, wenn ich meine bekomme, würde ich schon gerne eine wirklich "Neue" haben wollen.
"Schmuggelt" die BMW vielleicht mit unter den Auzuliefernten :?:
(Will BMW aber keinesfalls etwas unterstellen!!!)
Oder steht das im Fahrzeugschein vermerkt :?:
Für hilfreiche Anhaltspunkte vielen Dank!!!
Gruß,
Matthias
Gast
Beitragvon Armin » 31.01.2005, 19:38
Hallo Matthias,
im Brief ist ein Datum vermerkt. Vielleicht hilft Dir das weiter.
Ich bin auch auf Mittwoch gespannt aus welcher Produktion meine stammt.
MfG
Armin
Armin
Beitragvon OSM62 » 31.01.2005, 20:41
Hallo Matthias,
Da alle definitiv umgerüstet werden, wird man, wenn man vorher sich nicht die Motornummer aufgeschrieben hat (oder selbst ein Markierung gemacht hat), oder sich alle Positionen und Anordnung der Kabelbinder (dieses wird im Rahmen der Umrüstaktion auch verändert-verbessert) gemerkt oder fotogarfiert hat wird man keinen Unterscheid feststellen.
Es werden alle definitiv auf den gleichen Auslieferungszustand umgerüstet.
Beitragvon Gast » 31.01.2005, 21:04
Danke euch beiden, Armin und Michael!
Da bin ich auch mal gespannt, welches Datum vermerkt ist.
Vielleicht bin ich das etwas eigen oder pingelig, aber ich hätte ein besseres Gefühl, wenn ich weiß, daß ich ein frisch gebackenes Mopped kriege.
Naja, vielleicht ist mir das dann auch egal, wenn ich sie erst mal vor mir stehen sehe :shock:
Nochmals Danke!
Matthias
Gast
Beitragvon peter » 01.02.2005, 10:48
hi michael, hi armin!
mit dem begriff "brief" kann ich nichts anfangen.
bei uns gibt es den typenschein. steht dort auch ein datumshinweis?
weis das von euch jemand?
oder vielleicht ralfwn? du hast deine ja schon.
peter
peter
Beitragvon Blue » 01.02.2005, 11:11
Der deutsche KFZ-Brief wird nach endgültiger Fertigstellung ausgefertigt und trägt zunächst 2 Daten: das Datum der Typesierung des Fahrzeuges und das Datum der Ausfertigung des Briefes. Gleichzeitig erhält man in der EG die s.g. CoC Papiere auch mit VIN und Datum versehen.
Die bereits bis 25.9.2005 fertiggestellten und nun nur umgerüsteten Fahrzeuge haben folglich einen Brief bzw. CoC-Papiere mit einem Datum aus meist September 2004.
Gruss Blue
... die Österreicher stellen dann einfach aktuelle Papiere beim heurigen Import aus! Ihr müsst selber wissen ob Ihr Euren Landsleuten traut! :twisted:
Blue
Beitragvon peter » 01.02.2005, 11:19
danke!
wir sind halt wieder mal bevormundet :twisted:
anscheinend blödes volk :oops:
peter
Beitragvon Armin » 01.02.2005, 11:20
Hallo Peter,
in Deutschalnd gibt es einen Fahrzeugschein, den sollte man bei einer Kontrolle dabei haben. Der Fahrzeugbrief dokumentiert den Besitzer. Wer den in Händen hält ist auch der Eigentümer, egal was für ein Name dort steht. Im Brief ist vom Hersteller ein Erstelldatum vermerkt welches nahe am Produktionsdatum liegt. Der Zeitraum liegt im allgm. bei +/- ein bis zwei Tagen. Der technische Inhalt ist bei beiden Dokumenten gleich, im Brief werden aber noch zusätzlich Besitzerwechsel, An- und Abmeldevorgänge festgehalten. Morgen hole ich meine ab und schau mal nach. :) :) :)
Grüße aus dem lieblichen Taubertal
Armin
Beitragvon ralfl_WN » 01.02.2005, 20:22
peter hat geschrieben:hi michael, hi armin!
peter
@Peter,
Sorry,
kann das erst am Donnerstag konkret sagen. Wollte noch warten bis die Zubehörliste (inklusive Hauptständer) komplett ist. Regle das allerdings so, dass der mit 1000er Service montiert wird. Typenschein sollte ja dem Fahrzeugbrief entsprechen - einmal schauen, was da so drinnen steht. Bekomme den allerdings auch erst am Donnerstag und dann weiß ich mehr. Echo folgt, wann meine spät bestellte gebaut wurde (sofern man das herauslesen kann).
Gruaß
Ralf
2nd1 - 1st loser
K1200S-granitgraumetallic, Heizgriffe, Köfferchen, ESA, MP3, abgeschundender Haupständer
ralfl_WN
Beitragvon Gast » 01.02.2005, 20:42
@ Blue
Also: Datum in der EG- Übereinstimmungsbescheinigung: 04.01.05
Datum im Kfz.-Brief: 05.01.05,
das bedeutet neu gebaute Maschine !?
Gruß Rene
Gast
Beitragvon Blue » 01.02.2005, 21:07
B I N G O ! ! !
...mit diesen Daten eine richtige echte völlig neu gebaute S vom Januar 2005
Dann erstmal herzlichen Glückwunsch und erfolgreiches Einfahren
Gruss Blue
Blue
Beitragvon Gast » 01.02.2005, 21:12
@ Blue
Danke für die Antwort. War eh mehr theoretisch, weil ist ja nun alles
unterschrieben und überhaupt - aber es zweifelt der Mensch solang
er lebt ... oder so ähnlich :)
Gruß Rene
Gast
Beitragvon peter » 02.02.2005, 07:37
danke ralf!
peter
Beitragvon Hugin » 02.02.2005, 08:28
Hallo Leute !
Meines Wissens sind alle "einfärbigen" BJ 2005. Zumindest konnte ich mich Gestern definitiv davon überzeugen, das es bei meiner "grauen" so ist. Bei den "bunten" ist es schon möglich, daß einer eine umgebaute erwischt.
Blödes Gefühl, aber technisch gesehen für einen Motor der noch nicht gelaufen ist wahrscheinlich kein Problem.
Grüße aus dem Süden.
Hugin
Beitragvon peter » 02.02.2005, 09:15
hi hugin!
woher weißt du das? wie hast du das festgestellt?
hast du deine schon?
lg. peter
peter
