Freihändig den Berg runter
Beitragvon BGraaf » 20.10.2006, 21:38
Hi @all,
habe mir gerade eine gebrauchte K12S (1 Jahr alt) zugelegt. Da ich häufiger längere Strecken durch den Taunus fahre, lasse ich die Mühle immer freihändig nach Könnigstein reinrollen. Bei der K12S musste ich jetzt feststellen, dass sie relativ schlecht ausbalanciert ist. Ich muß mich sehr weit nach links lehnen um geradeaus zu fahren. Es scheint am mächtigen Auspuff auf der rechten Seite zu liegen. Auch ist der 'Respektfaktor' in Linkskurven größer als bei Rechtskurven. Geht es Euch genauso?
Bernhard
BGraaf
Beitragvon Kardan » 20.10.2006, 22:13
Servus Bernhard
Viel Spaß hir im Forum :D
Gruß Tom
BUNT IST DAS DASEIN UND GRANATENSTARK VOLLE KANNE HOSCHI
Kardan
Beitragvon BGraaf » 20.10.2006, 22:31
Moin Kardan,
ich danke Dir. Werde ich sicherlich haben :D
Bernhard
BGraaf
Re: Freihändig den Berg runter
Beitragvon Unbekannt » 23.10.2006, 07:56
BGraaf hat geschrieben:Hi @all,
Bernhard
willkommen und nein. fahre nicht freihändig den taunus runter. ich fahre freihändig das stilfser joch hoch :wink:
johannes
Beitragvon BGraaf » 23.10.2006, 09:20
Hallo Johannes,
danke für Dein Willkommensgruß und nein das war keine Scherzfrage. :evil:
Bernhard
Jeder Tag ohne Motorrad ist ein verschenkter Tag
BGraaf
Beitragvon Unbekannt » 23.10.2006, 09:42
BGraaf hat geschrieben:Hallo Johannes,
Bernhard
nein, meine S zieht nicht. Hab aber auch nicht den SerienESD dran. Hast Du vorher schon mal Kardan gefahren ? Durch die Rotation der Kardanwelle möchte das Krad auch leicht in die Richtung der Rotation .....
johannes
Beitragvon BGraaf » 23.10.2006, 09:57
Das kann natürlich auch der Grund sein. Es ist allerdings auch nicht wirklich wichtig. Es fiel mir nur auf und ist ein wenig gewöhnungsbedürftig :o :) . Ansonsten liebe ich die 'Mühle' schon jetzt :D
Bernhard
BGraaf
Beitragvon Riviero » 23.10.2006, 18:59
Hi!
Hab an meiner S den Serienpuff dran. Meine hat beim Freihändig fahren einen ganz guten Geradeauslauf und zwar deutlich besser als zur vorher gefahrenen R1200ST und K1200RS!
Riviero
Riviero
Beitragvon SwissChris » 23.10.2006, 20:17
Sitz mal freihändig so drauf, dass es auf keine Seite mehr zieht. Vielleicht sitzt Du dann erst richtig gerade drauf......
SwissChris
SwissChris
Freihändig den Berg runter ist kein Problem
Beitragvon Ninja_AUT » 25.10.2006, 10:33
mit der KS. Meine zieht dabei in keine Richtung. Man muss natürlich schon ausbalanziert in der Mitte sitzen.
Mit Gewichtsverlagerung kannst Du dann lenken.
Ninja_AUT
Motorrad: K1600GT 2013
Beitragvon BGraaf » 26.10.2006, 12:09
Hallo SwissChris, hallo Ninja_AUT,
nach Euren Antworten zu diesem Thema, habe ich es nochmals ausprobiert (ist ja grandioses Motorradwetter :D ). Meine Mühle zieht deutlich nach rechts (ich hoffe nicht, dass es pollitisch motiviert ist -> würde aber erklären, warum ich mich nach links lehnen muss :) ). Keine Ahnung, werde meine Werkstatt mal fragen :roll:.
Bernhard
BGraaf
Beitragvon bernile » 27.10.2006, 11:24
könnte evtl. auch an den Stahlflexleitungen liegen, wenn die falsch verlegt sind. am besten mal das Vorderrad anheben und prüfen ob der Lenker in eine Richtung geht / zieht.
Bernhard
bernile
Motorrad: abc
Beitragvon Maze » 27.10.2006, 11:29
vielleicht liegt's ja am Seitenwind ? :roll:
Maze
Beitragvon bernile » 27.10.2006, 21:12
oder Geldbeutel rechte Tasche und zu voll ... :roll:
Bernhard
bernile
Motorrad: abc
Beitragvon BGraaf » 27.10.2006, 22:35
Oder ich habe nur noch die rechte Niere, die Leber ist aufgrund des immensen Alkoholkonsumes extrem gewachsen.... oder die Stasse ist schief... :lol:
BGraaf
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 42 Gäste
