Tankaufkleber entfernen **Tip**
Beitragvon stinktier » 21.02.2005, 12:37
man bekommt die Aufkleber auf dem Tank ganz leicht mit den Schraubverschluß einer PET Colaflasche ab. Den Kragen des Verschlußes gebraucht man wie einen Spachtel(keine Angst, der Kragen ist weicher als ein Fingernagel). Das A und O bei dieser Sache ist natürlich das erwärmen mit einem Fön. Die Kleberrückstände habe ich dann mit Petroleum entfernt und das alles ohne Schmerzen im Nagelbett und Kratzer.
CIAO
Martin
stinktier
Beitragvon Hape » 21.02.2005, 13:07
Die Aufkleber bleiben natürlich dran. Muss schliesslich immer gesagt bekommen, was ich zu tun habe :wink:
Immer hart am Gas - und nicht auf die Schnauze fallen.
Hape
Beitragvon Markus » 21.02.2005, 13:18
Meiner klebt schief, insofern kommt er runter. hab nur bedenken mit dem Petroleum. Tuts da nicht auch ne Seifenlauge, die man länger einwirken läßt.
Markus
Markus
Beitragvon stinktier » 21.02.2005, 14:21
@ Markus
da brauchst du keine Angst haben. Ich reinige schon seit Jahren meine lackierten Felgen mit Petroleum. Petroleum besteht aus Öl, genauso wie Lack und greift somit nicht den Lack an.
CIAO
Martin
stinktier
Beitragvon Woernsi » 21.02.2005, 18:04
Markus hat geschrieben:Meiner klebt schief, insofern kommt er runter. hab nur bedenken mit dem Petroleum. Tuts da nicht auch ne Seifenlauge, die man länger einwirken läßt.
Markus
Hi Markus,
bei mir is das auch ganz easy mit der Lackpolitur mit gegangen. Also Petroleum brauchst nid.
LG
Werner
PS: hat schon jemand was als Tankpad? Hab im Augenlick Lois transparent Folie, geht auch.
Woernsi
Beitragvon OSM62 » 21.02.2005, 18:13
Woernsi hat geschrieben:PS: hat schon jemand was als Tankpad? Hab im Augenlick Lois transparent Folie, geht auch.
Guckts du hier:
Oder diesen Beitrag:
http://www.michaelbense.de/k1200s/forum ... sc&start=0
Beitragvon Woernsi » 21.02.2005, 22:20
... hab Danke Meister Michi :D
Macht Sinn die Sache.
LG
Werner
Woernsi
