K1200S auf Hänger befestigen?
Beitragvon biker3105 » 15.03.2007, 16:26
Hallo!
Ich beabsichtige im Sommer mit meiner K1200s in den Urlaub zufahren.
Wir wollen in die Alpen, erst mit dem Auto/Anhänger runter fahren und dann geht es los ... 8) 8) 8) 8)
Habt ihr Erfahrung mit der Befestigung der Maschine auf dem Anhänger?
Hinten wird es wohl recht einfach, nur wie sieht es vorne aus?
Vielen Dank für eure Infos!!!
cu
biker3105
biker3105
Beitragvon OSM62 » 15.03.2007, 16:35
Die meisten verzurren mit 2 Riemen vorne am Duolever.
Ich mache es bei mir im Transporter immer so, wie die Moppeds auch von BMW in den Werkspaletten befestigt werden, ich mache mir die Arbeit und ziehe den Spanngurt über den Bereich hinter den Lenkkopf und ziehe so auch das vordere Teil des Motorrades in die Federn.
Motorrad Zurgurte
Beitragvon Ninja_AUT » 16.03.2007, 23:00
verwende für den Lenker einen Lenkerbefestigungsgurt der auch die Bremse fixiert. Hinten zwei normale Zurgurte mit Ratsche.
Gurte unbedingt wirklich sehr hart anziehen, sonst hängen Sie sich aus beim einfedern des Motorrads am Hänger, bei der fahrt.
Gurte Beispiel guckst Du: http://www.zurrfix.ch/index.php?id=591&L=0&C=1&H=20
Findest Du aber auch überall im Anhänger Zubehörhandel. Unbedingt auf Zugkraftbelastung in Kilogram achten!
Meine Motorräder haben so schon viele Kilometer am Hänger sicher zurückgelegt.
Ninja_AUT
Motorrad: K1600GT 2013
Beitragvon Bugi » 16.03.2007, 23:31
am besten geht das mit einem Lenkerspannsystem z.B. von www.hein-gericke.de Das ist dort gerade für 14,95 im Angebot.
http://server01.hein-gericke-store.com/ ... urrblock=1
Hinten kannst du sie dann über die Sozius-Fußrasten-Ausleger spannen.
Grüße... Bugi
Bugi
Motorrad: ... ja! Diverse...
Hat..
Beitragvon Gekko » 17.03.2007, 01:22
...mir mein :) abgeraten. Soll für die Heizgriffe nicht gut sein :!: :?:
Gruß...Gekko
Von da wo die Berge sind :-)
Gekko
Re: Hat..
Beitragvon BO1 » 17.03.2007, 17:33
Gekko hat geschrieben:...mir mein :) abgeraten. Soll für die Heizgriffe nicht gut sein :!: :?:
Gruß...Gekko
genau wie bei mein :) , scheint was dran zu sein, ich hab mich dann auch dran gehalten
Otger :wink:
Der Weg ist das Ziel, aber nur mit vielen geilen Kurven
BO1
Beitragvon Markus » 17.03.2007, 17:56
Auch mir wurde davon abgeraten wegen der Heizgriffe.
Verwende bei Bedarf auch die von OSM gepostete Originalverspannweise von BMW.
Markus
Markus
Beitragvon Siegfried » 29.06.2009, 21:00
ich hol den Beitrag mal wieder hoch ..
warum drückt die Version, die Bugi genannt hat die Heizgriffe ? Sind die in den Gummi verbaut ? Ich dachte , da sind Patronen im Lenkerstummel ?
hat jemand mit einer K Sport Erfahrung was die Verzurrerei vorn betrifft .. ??
Siegfried
auf K 1200R Sport ( davor 1050 Sprint ST, 12er Bandit,GPZ 500 und 350er Jawa)
aus dem Land der Frühaufsteher
Siegfried
Beitragvon Meister Lampe » 29.06.2009, 21:09
Mach es wie der Michael geschrieben hat oder gehe direkt vorne links und rechts über die Gabel unterm Duolever , aber pass auf die Bremsleitung auf , nicht mit verzurren und bei Superbikelenker geht der Lenkergurt schon mal garnicht , so steht sie klasse und federt auch noch ein .
Beitragvon Siegfried » 29.06.2009, 21:41
@ Uwe , zuerst Danke ..dann noch etwas ..
wenn ich das Band über den Lenkkopf lege , muß ich es ja in der Verkleidung zuerst nach unten und dann zu den Haken führen .. wie macht ihr das, ohne das die Bänder von innen gegen die Verkleidung drücken ..
Siegfried
Siegfried
Beitragvon Meister Lampe » 29.06.2009, 21:53
Mach den Gurt direkt 3 cm über den Schutzblech über die Gabel fest , ein Gurt jeweils Links und rechts , ich mache dir Morgen mal ein Foto , Bilder sagen mehr als Tausend Worte ... :lol:
Beitragvon Siegfried » 29.06.2009, 22:37
Meister Lampe hat geschrieben:... ich mache dir Morgen mal ein Foto , Bilder sagen mehr als Tausend Worte ... :lol:
das ist ein Wort !!!!!!!! :lol:
Siegfried
Siegfried
Beitragvon topperharly » 30.06.2009, 00:06
Ich habe auch schon einige Transporte hinter mir, und nur einmal die Variante mit dem Lenkerspannsystem genutzt.
(erste Mal)
Dabei hat der Gurt "fiese" Einschnitte im Gummi der Lenkerstummel hinterlassen.
Danach habe ich stets die Variante "durch" den Duolever genutzt.
Nachteil war, das damit nicht der "Vorderbau" nicht in die Federn gezogen wurde.
Beim nächsten Mal werden ich es mal so ausprobieren, wie Michael es beschrieben hat
@ Michael: Vielen Dank für den Hinweis, an dieser Stelle.
Gruss TopperHarly
topperharly
Motorrad: K12R Sport
Re: Hat..
Beitragvon Ralle » 30.06.2009, 08:32
BO1 hat geschrieben:genau wie bei mein :) , scheint was dran zu sein, ich hab mich dann auch dran gehalten
Otger :wink:
Wie auch immer, dazu wurde schon genug geschrieben, aber ich nutze die Gelegenheit um Otger mal wieder zu begrüßen. Welcome back BO1.
Gruß aus dem Neckartal
Ralle
Ralle
Motorrad: RR, GS-LC, Speedy
Beitragvon RHEINPFEIL » 30.06.2009, 09:32
Ich ziehe immer durch den Duolever, in die Federn ziehen muss man nicht, hab ich bei der GS auch nie gemacht.
Ich transportiere die R mehrmals im Jahr auf eigenem Anhänger, das hält.
Der Bar Harness, funktioniert bei mir nur gut wenn die Maschine in der Mitte steht, hab mir auch schon mal nen Blinkerknopf ausgehebelt damit.
Viele Grüße aus Köln
René
RHEINPFEIL
Motorrad: MBSLK
