Vorderrad, brauche eure Hilfe
Beitragvon koelner » 23.03.2007, 19:08
ich brauche dringend eure Hilfe. Ich wollte mir morgen neue Reifen vorne und hinten aufziehen lassen, doch jetzt bekomme ich das blöde Vorderrad nicht raus. Die Achsklemmschraube lässt sich nur sehr schwer drehen. Jetzt habe ich sie fast 27 mm raus, aber ich kann drehen wie ich will, es geht keinen mm weiter.
Was mache ich falsch? Ist die Achsklemmschraube mit der Steckachse verbunden? Die Bedienungsanleitung gibt nicht viel an Informationen her.
Das Motorrad steht auf dem Hauptständer und vorne habe ich es mit einem Wagenheber und einem Brett unterbaut.
Wer weiß Hilfe
Gruß Detlef
koelner
Beitragvon Gekko » 23.03.2007, 19:20
Warum willst Du die Achsklemmschraube rausdrehen :?: In Fahrtrichtung gesehen :arrow: rechte Klemmschraube lösen , linke lassen . Bremssättel weg und Steckachse rechts mit Imbus rausdrehen. Fertig :!:
Gruß...Gekko
Zuletzt geändert von Gekko am 23.03.2007, 19:24, insgesamt 1-mal geändert.
Von da wo die Berge sind :-)
Gekko
Beitragvon bernile » 23.03.2007, 19:20
Du hast die Schraube auf der Seite des Gasgriffes gelöst (nicht die auf der anderen Seite lösen, danach eben Steckachse auch auf der Seite das Gasgriffes lösen und rausdrehen, müsste normal leicht gehen.
Bernhard
bernile
Motorrad: abc
Beitragvon koelner » 23.03.2007, 20:14
@ Bernhard und Gekko
danke für die Infos. Ich habe es draussen. Hatte die rechte Achsklemmschraube nicht gelöst.
Werde nächste Woche mal zum Augendoktor gehen. :lol:
Aber das Bild in der Bedienungsanleitung ist in meinem Heft auch sehr blaß uns schlecht zu erkennen. Werde mir wohl doch eine Reparatur CD zulegen
Nochmals vielen Dank und ein schönes Wochenende
Gruß Detlef
koelner
Beitragvon bernile » 23.03.2007, 20:38
Aha,
Problem wenn du die linke Seite Verstellt bzw. Verdreht hast stimmt der Abstand ABS Sensor / Kranz nicht mehr :cry:
Bernhard
bernile
Motorrad: abc
Beitragvon koelner » 23.03.2007, 20:45
Hallo Bernhard,
nein an der linken war ich nicht dran. Somit sollte mit dem Abstand alles ok sein.
Gruß Detlef
koelner
Beitragvon BMW Michel » 23.03.2007, 20:49
na das Rad ist ja dann raus.......
Hätte da aber auch mal eine Frage in die Runde.
Lässt sich bei euch die Steckachse auch so schwer lösen?
Ohne Verlängerung geht da nix.
Achsklemmschraube war gelöst, um gleich mal die Gags zu vermeiden :wink:
Mit welchem Drehmoment wird die denn wieder angezogen?
Gruß Michel
BMW Michel
Beitragvon bernile » 23.03.2007, 20:56
Abstand Sensor / Kranz 0,2 bis 1,7 mm kannst es ja am Schluss nochmal Kontrolieren
Steckachse mit 50 Nm festziehen, Klemmschraube 19 Nm, Bremssättel 30 Nm.
Bernhard
bernile
Motorrad: abc
Mitglieder in diesem Forum: LTHar und 27 Gäste
