300 km/h?
300 km/h?
Beitragvon monito » 29.04.2007, 21:54
Sind 300km/h Top Speed mit einer K1200s möglich?
Was müßte geändert werden?
monito
Re: 300 km/h?
Beitragvon OSM62 » 29.04.2007, 21:57
monito hat geschrieben:Sind 300km/h Top Speed mit einer K1200s möglich?
In echter Geschwindigkeit rgelt die K1200S zwischen 276 und 283 ab, da dann der Drehzahlbegrenzer bei 11000 U/min zuschlägt.
Der Drehzahlbegrenzer müßte höher gesetzt werden.
Beitragvon Achim » 29.04.2007, 21:57
1. Deine Einstellung! :roll:
2. Turbolader bzw. für echte 300 brauchst Du mindestens 40 PS mehr!
Gruss Achim
>klick Bild mich<
Achim
Re: 300 km/h?
Beitragvon Achim » 29.04.2007, 21:59
OSM62 hat geschrieben:
Vergiß es Michael, bei der Geschwindigkeit ist die Aerodynamik zu bescheiden. Da brauchst Du die 40 PS mehr definitiv!
Gruss Achim
>klick Bild mich<
Achim
Beitragvon monito » 29.04.2007, 22:05
das mit dem Begrenzer habe ich auch schon festgestellt. Nur wie verändert man den?
Wie holt man die 40PS?
monito
Beitragvon andi12R » 29.04.2007, 22:06
....die neue 2008er K1?00S (RR) wird von den 300-Top-Speed nicht weit weg sein 8) :D :wink:
andi12R
Beitragvon monito » 29.04.2007, 22:08
was soll an dem neuen Modell anders sein?
monito
Beitragvon andi12R » 29.04.2007, 22:15
es wird sich motortechnisch einiges verändern...und von einer auf "supersportler abgespeckten Version" wird vermutlich 8) auch was kommen
andi12R
Beitragvon Georg » 29.04.2007, 22:16
Das ist eine lange Geschichte. :roll:
Frag mal Josef
Beitragvon andi12R » 29.04.2007, 22:21
also..ich glaube ich habe gute Quellen....der Motor läuft schon :lol:
andi12R
Beitragvon monito » 29.04.2007, 22:29
das ändert aber an meiner K nichts, wie bekomme ich die schneller?
monito
Beitragvon OSM62 » 29.04.2007, 22:35
monito hat geschrieben:das ändert aber an meiner K nichts, wie bekomme ich die schneller?
Habe gehört das DS auch an ein paar Nockenwellen für die K1200 arbeitet.
Wenn er dann noch schafft die Drehzahlbegrenzung ein wenig nach oben zu schieben, biste schnell bei echten 290-295.
Beitragvon goofy36 » 29.04.2007, 22:50
Hallo monito
1x SR-Racing komplett Anlage
2x BNC Filter
1x RapidBike3
+evt. Nockenwelle
Gruss Gordon
goofy36
Beitragvon Georg » 29.04.2007, 22:52
Und im freien Fall vom:
Beitragvon silvermoon » 30.04.2007, 11:01
Hallo KR,
lustige Bemerkung mit dem freiem Fall vom Wolkenkratzer, aber 300km/h wird eine KS/KR beim Fall vom Wolkenkratzer nicht erreichen, schon gar nicht von dem abgebildeten Aon-Center in Chikago (346m).
Denn schon beim idealisierten Freien Fall ohne Luftreibung benötigt ein im Erdgravitationsfeld fallender Körper 354m um eine Geschwindigkeit vom 300km/h zu erreichen. Bei zusätzlicher Luftreibung kommen sicherlich 100-200m hinzu. Wenn überhaupt, da durch Seitenwinde das Mopped in eine Rotationsbewegung versetzt wird und man nicht mehr mit dem normalen cw-Wert rechnen kann.
Vom Taipei101 (508m) könnte es vielleicht klappen. Ich würde aber nicht darauf wetten, ohne vorher genauer nachgerechnet zu haben.
Schönen Tag,
silvermoon :wink:
silvermoon
