Komiches Geräusch
Komiches Geräusch
Beitragvon bernile » 01.06.2007, 20:03
vorab die Blinkergläser vorne sind nach ca. 1/2 Jahr wieder gerissen, Doll :x
und beim Zündung Einschalten (Selbst Test) habe ich ein komiches (ohne s) Geräusch, normal war immer der Stellmotor zu hören, also so ein Bsssssss :roll: jetzt macht es Bssssss und nebenbei auch Kr Kr Kr Tack Tack (kommt mir vor wie springende Zahnräder) oder ein Klackern im Leerlaufsteller oder Sekundäres Luftsystem :?: :?: Beim Zündung aus das selbe Spiel.
Jemand das selbe Geratter oder bekannt :?:
Bernhard
bernile
Motorrad: abc
Beitragvon martin1200 » 01.06.2007, 20:47
Das hat meine S auch, aber ich bilde mir ein, seit dem letzten Werkstattaufenthalt mit neuer Software. Darüber, das da was nicht stimmt habe ich mir noch keine Gedanken gemacht. Könnte was am ESA sein?
Ich habe den Eindruck, daß zwischen den verschiedenen Stufen die Unterschiede nicht mehr so groß sind.
Aber vielleicht täusch ich mich ja auch.
Martin
martin1200
Motorrad: K1200S 2005
Beitragvon bernile » 01.06.2007, 20:50
Komisch, hab gestern neue soft draufspielen lassen und glaube das dieses Geräusch erst seit gestern da ist, K läuft aber ohne Probleme :roll:
Bernhard
bernile
Motorrad: abc
Beitragvon martin1200 » 01.06.2007, 21:25
Naja, vielleicht wird ja das Federbein ein bischen hin und her gefahren, oder irgendsowas. Wenn man da nachfragt weiß das mit Sicherheit keiner!
Martin
martin1200
Beitragvon bernile » 01.06.2007, 22:14
:cry: so ließ mir jetzt keine Ruhe
Es ist der Drosselklappenstellmotor der Rattert nur, bin mir nur nicht sicher ob er bei Zündung an ausfährt
Bernhard
bernile
Motorrad: abc
Beitragvon Bruchpilot » 02.06.2007, 17:55
"Kr Kr Kr Tack Tack" ist völlig normal, aber "Bssssss" ist nicht normal.... bei mir macht das Moped "Bsss"
__________________________________________________
für die Tour: BMW K1200S
für die 1/4 Meile: Harley-Davidson VRSC-A Screamin Eagle
Bruchpilot
Beitragvon Gege » 02.06.2007, 18:17
Also das Tacken ist das ESA Fahrwerk und ist lt. meinem :D normal und das Summen höre ich nicht! :mrgreen:
Gruß Gege 8)
Das Leben ist eine Kurve.......
Gege
Beitragvon Detlef » 02.06.2007, 18:40
Bruchpilot hat geschrieben:"Kr Kr Kr Tack Tack" ist völlig normal, aber "Bssssss" ist nicht normal.... bei mir macht das Moped "Bsss"
Deins schwätzt ja auch nicht schwäbisch ... :mrgreen:
Detlef
Beitragvon bernile » 02.06.2007, 19:05
Detlef hat geschrieben:
Eben :!:
es ist nicht das ESA, ich hatte Gestern Abend noch den Stellmotor für die Drosselklappe ausgebaut und genau dieser Rattert, bin mir sicher das es vor dem Softupdate nicht so war. Das Rattern ist beim Ein und Ausschalten der Zündung zu hören, es hört sich so an als wenn Zahnräder überspringen.
Meine Vermutung ist, da ja die neueren Modelle Probleme mit einem Leistungsloch bei 3.000 Upm hatten wird der Stellmotor jetzt falsch angesteuert oder er versucht weiter in Nullstellung zu fahren :cry:
Werde am Montag mal zum :D fahren
Bernhard
bernile
Motorrad: abc
Beitragvon Vessi » 02.06.2007, 19:18
hab meinen stellmotor in rente geschickt,
der ist jetzt eingeschnappt, spricht nicht mehr mit mir :(
Beitragvon Siegerländer » 04.06.2007, 20:07
der ist jetzt eingeschnappt, spricht nicht mehr mit mir :arrow:
und jetzt herscht endlich ruhe :!: bbbrrrrrrnnnmmmm
