Inspektionen in freien Werkstätten
Beitragvon RHEINPFEIL » 08.07.2007, 19:17
Ventile einstellen, wage ich zu bezweifeln, wenn man sich die Anleitung im Werkstatthandbuch ansieht, sind mehrere Spezialwerkzeuge zum Festsetzen der Kurbelwelle erforderlich. weiterhin müsste der "Freie" auch einen Satz Halbkügelchen liegen haben um die Einstellung zeitnah vornehmen zu können. Außerdem muss beim Einstellen die Wasserpumpe raus. Wenn das noch nie jemand gemacht hat, würde ich ihm die Maschine nicht anvertrauen, da er hierfür länger braucht als ein BMW Mechaniker mit Erfahrung und der Preis am Ende der Gleiche ist.
Ventilspiel prüfen hingegen, kann mit geringerem Aufwand u.U. auch selbst gemacht werden. Hier wird u.U. am falschen Ende gespart.
Bei der Hayabusa haben wir ja alles selbst gemacht....
Ich sage mir, dass was ich jetzt am Kettenwechsel gespart habe (weil keine mehr da is) gebe ich jetzt fürs Ventile einstellen aus.
Als Vorteil habe ich immer noch, dass ich keine Zeit mehr mit der Schmierung aufwenden muss und habe keine dreckigen Hände mehr :D
Viele Grüße aus Köln
René
RHEINPFEIL
Motorrad: MBSLK
Beitragvon RHEINPFEIL » 09.07.2007, 07:43
Du wirst lachen, aber China ist DER Absatzmarkt für BMW und die sind auch schon motorradmäßig vor Ort präsent.
Daher ist die Mutmaßung gar nicht so verkehrt. :D
Schätze aber die Ebay Dinger sind vom LKW gefallen... 8)
René
RHEINPFEIL
Motorrad: MBSLK
Beitragvon Thomas » 09.07.2007, 08:58
Das mit der Erfahrung ist so eine Sache. Meines Wissens hat meine Werkstatt noch keine Ventile bei der neuen K einstellen müssen. "Halbkügelchen" hat sie nach eigener Aussage keine bei sich auf Lager, sondern würde sie erst individuell nach der Eingangsmessung bestellen. Die 30000er Inspektion könnte insofern auch mal mehrere Tage dauern. Das wäre dann vielleicht "das erste Mal". An dieser Stelle wäre es interessant zu wissen, ob ein Forumsmitglied bereits einmal verstellte Ventile bei der K erlebt hat.
