Aussetzer/Rückeln/
Aussetzer/Rückeln/
Beitragvon slomoschen » 01.08.2007, 22:22
Hallo und Danke für die freundliche Aufnahme!!!
brauche dringend Hilfe da selbst BMW den Fehler nicht findet...fahre 40-50 km mit Tempo gegen 250 und plötzlich fängt die Maschine derart an zu rückeln hat Motoraussetzer,Drehzahl fliegt in den Keller ...rotes Dreieck geht und das Batteriesymbol erscheint im Display.Das geht dann in alle Gänge runter bis die Maschine ausgeht.Nach einer Weile kannst du sie wieder starten,aber kommst dann nur noch ruckelnt und zuckelnt vorran.
Beim Fehlerauslesen finden sie nichts.Nach Rücksprache mit dem Vorbesitzer kam rauß das er den gleichen Ärger hatte und sie den Fehler nicht finden konnten.Hat mir der Händler naturlich nicht gesagt.Hat jemand von euch schon so etwas gehört und könnte mir weiterhelfen????
Finde die Maschine absolut geil aber das ist kein Zusatand auf dauer!!!!
Grüße aus Berlin.Michael
slomoschen
Beitragvon Vessi » 01.08.2007, 22:26
kann alles mögliche sein, so auf anhieb... fehlerhafte tankbelüftung?
Beitragvon slomoschen » 02.08.2007, 11:25
Hallo und Danke für die Hilfe werde es weitergeben.Zur Info:in der 38 Woche kommt eine abgeänderte Airbox wo sich der Steller bei Hitze nicht mehr verformen kann und das Bike im Leerlauf ausgeht.Aber mein Problem das die Maschine bei voller Fahrt ausgehen will ist bisher noch nicht bekannt.Melde mich wieder wenn es was neues gibt.
slomoschen
Beitragvon bernile » 02.08.2007, 17:45
evtl. Kraftstofffilter zu, mal zuviel Wasser getankt.
Frage, im 1 Gang mal mit hoher Drehzahl, gleiches Ruckeln ?
oder wie oben beschrieben mal die Tankklappe nicht ganz zumachen und testen, hört sich jedenfalls nach Kraftstoffmangel an.
Bernhard
bernile
Motorrad: abc
Beitragvon OSM62 » 03.08.2007, 12:54
Frühere BMW (k1, K1100) hatten Probleme mit temperaturempfindliche Drehzahlsensoren.
Das würde bei dir passen.
Beitragvon slomoschen » 04.08.2007, 17:06
Hallo Grüss euch,karre steht immer noch in der NL.Tankbelüftung ist ok,aber der Volllastregler der 200-250 stebs machen soll hat nur 23 gebracht.Bin nicht so der Fachmann ist meine erste BMW....Teil kommt nächste Woche und dann geht es zur Probefahrt,mal sehen ob sie immer noch böckt.Werde wohl eine Cam anbringen damit MBw was zu sehen bekommt.
slomoschen
Beitragvon Vessi » 04.08.2007, 22:52
