K1200S mit ESD von der K 1300S
Beitragvon Eumel » 18.05.2012, 14:10
Hallo in die Runde,
es wurde ja viel geschrieben, dass die K1200 Leistung verliert, wenn ein anderer ESD verbaut wird als der Originale.
Aber wie verhält es sich, wenn der originale ESD der K1300 verwendet wird ?
Bei der Optik hat der kleine schon mal gewonnen, aber ist es auch problemlos möglich ?
Außer dass die Halteschelle versetzt werden muss und die Auspuffabdeckung nicht mehr passt.
Freue mich über Infos.
Noch ein sonniges Wochenende und eine knitterfreie Saison.
Gruß Eumel
Eumel
Re: K1200S mit ESD von der K 1300S
Beitragvon rossi » 18.05.2012, 14:41
viewtopic.php?f=12&t=15741
viewtopic.php?f=19&t=16681
Oder selber mal die Suchfunktion bemühen Eumel :wink:
Grüsse Bild
SCHWENK dee Hööt
rossi
Beitragvon Hubi » 18.05.2012, 15:32
Wenn Du eine 13er Tüte suchst,ich habe noch eine :!:
EX-GS-Treiber
Hubi
Motorrad: K1300GT
Beitragvon Eumel » 18.05.2012, 21:48
So erst einmal vielen Dank für eure Antworten.
Rossi ich habe schon etwas gesucht, aber vielleicht nicht die richtigen Begriffe
eingegeben. Trotzdem danke!
Eine 13 er Tüte habe ich schon- danke für das Angebot.
Sollte mein Kumpel jetzt auch eine haben wollen, melde ich mich per PN.
Der Klang ist wirklich klasse und die Optik finde ich auch klasse.
Wenn jetzt noch keine Leistungsverluste zu erwarten sind, ist doch (fast) alles gut.
Freue mich auf weitere Infos.
Eumel
Beitragvon Renzon » 19.05.2012, 21:54
Hab den ESD der K13R an meiner K12R montiert. Perfekte Passform,toller Sound volle Leistung.
Halteschelle anpassen, längere Schraube am Halter verwenden. Auspuffblende an der Lamdasonde abändern und an der vorderen Befestigung einen Halter zum Verbindungsrohr anbringen. Passt einwandfrei.
Grüsse,
Bernhard
Renzon
Beitragvon Eumel » 21.05.2012, 15:32
Renzon hat geschrieben:Hab den ESD der K13R an meiner K12R montiert. Perfekte Passform,toller Sound volle Leistung.
Grüsse,
Bernhard
Hallo Renzon,
danke für deine Antwort. Schön, dass es ohne Leistungsverluste funzt ;-)).
Halteschelle ist klar, Schraube passte, aber was meinst du mit der Auspuffblende an der Lamdasonde und an der vorderen Befestigung den Halter ?
Fahre notgedrungen derzeit ohne Blende.
Hast du eventuell ein Foto, welches du einstellen könntest oder mir zumailen ?
Würde mich freuen
ansonsten vielen Dank in die Runde !
Gruß Eumel
Eumel
Beitragvon Renzon » 21.05.2012, 16:34
Du hast eine PN
Grüsse,
Bernhard
Renzon
Beitragvon dolomittr » 21.05.2012, 22:27
Das würde mich auch interessieren :D ich fahre auch schon länger ohne Blende.
dolomittr
Motorrad: K12R
Beitragvon Eumel » 13.06.2012, 17:03
Habe die Blende einer K 1300 S/R genommen und die Lamdasonde ausgeschnitten.
Habe mir aus einem 5mm dicken ALU Blech 2 Stücke gesägt und ein Ø 6mm Gewinde geschnitten.
Dann die Gewindestücke in die Halterung vom Abgasrohr gestecktund die Blende festgeschraubt.
Bernhard, dein Trick mit der Befestigung ür dir "3. Schraube" ist super, aber bei mir (K1200S) halten bereits die
beiden Schrauben das Blech richtig fest.
Als Alternative zum ALU Blech könnte ich mit Käfigmuttern oder die bereits verbauten Blechmuttern vorstellen.
Bernhard, dir noch einmal vielen Dank für die vielen Fotos und Mails !!
Gruß Eumel
Eumel
Beitragvon Renzon » 13.06.2012, 19:42
Eumel hat geschrieben:Habe die Blende einer K 1300 S/R genommen und die Lamdasonde ausgeschnitten.
Gruß Eumel
Freu mich,daß es geklappt hat,
Grüsse,
Bernhard
Renzon
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 42 Gäste
