Inhalt Endgetriebe/Kardan
Beitragvon Arno » 25.05.2012, 16:33
Bin etwas verwirrt, habe mit dem Schlauch aus meinem Kardan mittlerweile 202 ml abgesaugt......hier im Forum wird aber von max. 180 ml gesprochen.......... Was denn nun? :?: :?:
GELSENKIRCHEN......DER GUTE POTT !!
Zündapp KS50 79-81 / Kawasaki ZL600a 90-99/ K1200RS 2000- 2006/ K1200S 2006 - 2013/ H.D. Fatboy 2013- XXXX/ K1300R 2011-XXXX
Arno
Motorrad: K1300R/2011
Re: Inhalt Endgetriebe/Kardan
Beitragvon Schrauber » 25.05.2012, 16:40
Früher wurden 220ml eingefüllt. Das hat aber den Wellendichtring überfordert. Darum hat BMW die Vorgabe geändert. Jetzt dürfen nur noch 180ml rein.
Gruß Dieter
Schrauber
Beitragvon Arno » 25.05.2012, 16:44
Dank Dir Dieter, danach müssten ja noch 18 ml drin sein........ Aber ist diese Auskunft mit den 180 ml aus sicherer Quelle??
Arno
Beitragvon gune99 » 25.05.2012, 17:29
Servicedaten 0581 - K 1200 S
Baustand:
09.2005
07.2006
11.2004
33 - Hinterachse, Hinterradantrieb, -führung
Hinterradantrieb Ölfüllmenge bei Ölwechsel 180 ml
Betriebsstoffe
Castrol SAF-XO
Kopiert aus dem Repair Manuals K1200S 5. Auflage, 12/2010
Guido
Bild seit 08.2010 Bild seit 05.2007-08.2010
gune99
Beitragvon Arno » 25.05.2012, 18:06
Das sollte ja was handfestes sein und das noch von einem aus'm Pott!! Werde den Antrieb abkippen und mal komplett entleeren.....dann 180 rein und gut iss. Doch frankiboy hatte recht...... Absaugen geht auch,nur weiß man nicht wieviel ist noch drin wenn Mann 210 ml raushat.....
Arno
Beitragvon Frankiboy » 26.05.2012, 07:32
Sag ich doch, dass das geht :)
Also bei meiner kamen genau 180ml raus, und mit genau dieser Menge muss der Kardan neu befüllt werden.
Wenn du den Schlach ganz in den Ölsumpf bekommen hast, müsste auch alles raus gesaugt worden sein.
Und nicht am Öl sparen, am besten Vollsynthetisches Kardanöl verwenden.
Frankiboy
Motorrad: K1200S bj9/2006
Beitragvon rossi » 26.05.2012, 08:51
Arno hat geschrieben: Werde den Antrieb abkippen und mal komplett entleeren...
Gute Entscheidung ,so haben es vor dir schon viele gemacht . :wink:
Grüsse Bild
SCHWENK dee Hööt
rossi
Beitragvon Martin.1111 » 22.09.2012, 21:54
Hi Leute,
habe ev. ein kleines oder großes Problem mit dem Kradan meiner K 12 S. Da kommt Öl raus. Vor dem 60.Tsder Kundendienst kam auch schon immer etwas Öl raus. Bei 60.Tsder Kudi im Frühjahr sagte man mir in der Werkstatt, wird eh`das Kardanöl erneuert. Das ist auch geschehen und die Werkstatt sagte mir, das kein Öl gefehlt habe. Jetzt habe ich 71. Tsd drauf (war gerade 1 Woche in den Westalpen) und der Ölaustritt ist etwas deutlicher als vor dem 60.Tsder Kudi. Was ist da los. Kennt jemand das Problem und kann es mir erklären?
Peter
Martin.1111
Motorrad: K 1200 S
