K sagt keinen Ton mehr
Beitragvon Arno » 20.07.2012, 16:55
Meine K sagt keinen Ton mehr....... Die ABS Leuchte blinkt wie verrückt und sie macht ein Geräusch, als hätte ich die Bremse gezogen..... :(
GELSENKIRCHEN......DER GUTE POTT !!
Zündapp KS50 79-81 / Kawasaki ZL600a 90-99/ K1200RS 2000- 2006/ K1200S 2006 - 2013/ H.D. Fatboy 2013- XXXX/ K1300R 2011-XXXX
Arno
Motorrad: K1300R/2011
Re: K sagt keinen Ton mehr
Beitragvon harry 1150 » 20.07.2012, 17:28
:shock: Kilometerstand ? Batterie OK? Hoffe die Steuerkette ist nicht übersprungen :!:
Gruß Harry
harry 1150
Beitragvon ufoV4 » 20.07.2012, 17:29
Moin Arno,
wie ist der Ladestand der Batterie (Kill-Schalter schon mal kontrolliert :wink: )?
Jan
FreundlicherV4-Gruss
Ufo
ufoV4
Motorrad: R1250GSA
Beitragvon Peter aus Bremen » 20.07.2012, 19:03
Na, wenn sie noch ein Geräusch macht, sagt sie ja nicht "keinen Ton mehr".
Was denn nu?
Beitragvon Vessi » 20.07.2012, 19:13
tja..mit den angaben kann man wirklich keine ferndiagnose stellen
Beitragvon Arno » 20.07.2012, 23:08
Danke Euch, dass ihr was zu meinem Problem geschrieben habt. Hatte während der Fehlersuche geschrieben. Konnte mir dieses Verhalten nicht erklären. Batterie war laut Ladegerät ok, nachdem ich den Zündschlüssel drehte ging alles wie immer an,der Check durchgeführt und dann kam das schnelle Blinken der ABS Leuchte (4x pro Sekunde). Alle anderen Leuchten gingen aus......nur das Blinken. Zog ich die Bremse kam das Geräusch der Bremse (das typische jaulen der Hydraulik.....) danach leuchtete das Warndreiek rot und durchgängig, die ABS Leuchte immer noch wie oben beschrieben und das Display zeigte an, dass eine Leuchte Defekt wäre. Licht brannte, aber kein Blinker, kein Warnblinklicht........starten ging auch nicht.....kein Ton.
Dann kam mir der Gedanke die Batterie zu überbrücken und tatsächlich, die K sprang an...........BATTERIE DEFEKT!
Das Teil ausgebaut. Eine Zelle war nach außen gewölbt. Dann eine neue besorgt, eingebaut und nu ISS alles wieder TAKKO!
War eine Gel- Batterie und die war sechs Jahre alt....... :D :D :D
Arno
Beitragvon Arno » 20.07.2012, 23:11
Ach ja.......... Ich wollte heute endlich mal wieder seit 8 Wochen fahren! Endlich war das Wetter ok! Nun hoffe ich, dass es morgen auch noch einigermaßen gut wird! So ein Sch..... Sommer!!
Arno
