Öl tropft!? ERLEDIGT
Beitragvon illerwolfi » 30.08.2012, 14:10
wer hat da Rat.
Habe seit neuesten gesehen, das Öl unten zwischen dem Krümmer an einem langen Sechskant tropft. Was hat der sechskant auf sich, bzw. was ist darunter?
Gruß Udo
Zuletzt geändert von illerwolfi am 26.09.2012, 12:42, insgesamt 1-mal geändert.
illerwolfi
Re: Öl tropft!?
Beitragvon patzi » 30.08.2012, 21:26
Beim mir kam das Öl nach längeren Stand aus dem "SICHTSCHLAUCH" am Öltank.
Tschüß Patzi
patzi
Re: Öl tropft!?
Beitragvon Martin.1111 » 22.09.2012, 21:45
Hi Leute,
bei mir kommt Öl aus dem Kardan. Hat jemand eine Antwort und kennt das Proböem?
Peter
Martin.1111
Motorrad: K 1200 S
Re: Öl tropft!?
Beitragvon Smarty » 22.09.2012, 21:49
Simmerring :?:
Re: Öl tropft!?
Beitragvon Martin.1111 » 22.09.2012, 21:57
muss der sofort ersetzt werden?
Peter
Martin.1111
Motorrad: K 1200 S
Re: Öl tropft!?
Beitragvon Vessi » 22.09.2012, 22:04
tja, wenn der kardan trocken läuft muss du den auch ersetzen,
wenn das öl auf den reifen tropft muss du ev. sogar deine k ersetzen#
...ja!
Re: Öl tropft!?
Beitragvon Meister Lampe » 23.09.2012, 00:47
Bei mir tropft auch Oel aus dem Motor , in Höhe des 4. Pleuels , hoffe das legt sich ... :wink:
Re: Öl tropft!?
Beitragvon Smarty » 23.09.2012, 08:19
Du hast uns gefehlt :lol:
Wieder da :?:
Re: Öl tropft!?
Beitragvon Vessi » 23.09.2012, 10:25
ist der neue motor immer noch nich' drin?
Re: Öl tropft!?
Beitragvon Balu » 23.09.2012, 16:56
Udo, vielleicht wäre es hilfreicher, wenn du ein Foto einstellen könntest bzw. es etwas genauer berschreibst.
Oder hat sich das Problem mittlerweile erldigt?!?
Klaus
Balu
Re: Öl tropft!? ERLEDIGT
Beitragvon illerwolfi » 26.09.2012, 12:44
Sorry, habs vergessen.
Es hat sich aufgeklärt!
illerwolfi
Beitragvon K1300S » 26.09.2012, 13:44
illerwolfi hat geschrieben:Sorry, habs vergessen.
Hallo Udo,
Und wie hat es sich aufgeklärt??? :P
Hans Otto
Hans Otto
K1300S
Motorrad: R1250RS
Re: Öl tropft!?
Beitragvon Meister Lampe » 26.09.2012, 20:03
Vessi hat geschrieben:ist der neue motor immer noch nich' drin?
In 14 Tage wird der feddich sein , die Fräsbank gibt alles ... :wink:
Beitragvon Vessi » 26.09.2012, 20:08
hört sich ja schlimm an...da gibbet nur noch eins... :lol:
Beitragvon illerwolfi » 27.09.2012, 19:03
K1300S hat geschrieben:
Hallo Udo,
Hans Otto
Hallo Hans Otto,
wenn ich mir die doch äußerst merkwürdigen Bemerkungen/ Antworten anderer User ansehe, würde ich von einem "aufklärenden" Bericht meinerseits gerne Abstand nehmen.
Hast ne PN,
Gruß Udo
illerwolfi
