Öl tropft!? ERLEDIGT
30.08.2012, 13:10
von illerwolfi
wer hat da Rat.
Habe seit neuesten gesehen, das Öl unten zwischen dem Krümmer an einem langen Sechskant tropft. Was hat der sechskant auf sich, bzw. was ist darunter?
Gruß Udo
Re: Öl tropft!?
30.08.2012, 20:26
von patzi
Beim mir kam das Öl nach längeren Stand aus dem "SICHTSCHLAUCH" am Öltank.
Tschüß Patzi
Re: Öl tropft!?
22.09.2012, 20:45
von Martin.1111
Hi Leute,
bei mir kommt Öl aus dem Kardan. Hat jemand eine Antwort und kennt das Proböem?
Peter
Re: Öl tropft!?
22.09.2012, 20:49
von Smarty
Simmerring
Re: Öl tropft!?
22.09.2012, 20:57
von Martin.1111
muss der sofort ersetzt werden?
Peter
Re: Öl tropft!?
22.09.2012, 21:04
tja, wenn der kardan trocken läuft muss du den auch ersetzen,
wenn das öl auf den reifen tropft muss du ev. sogar deine k ersetzen#
...ja!
Re: Öl tropft!?
22.09.2012, 23:47
Bei mir tropft auch Oel aus dem Motor , in Höhe des 4. Pleuels , hoffe das legt sich ...
Gruß Uwe
Re: Öl tropft!?
23.09.2012, 07:19
von Smarty
Du hast uns gefehlt
Wieder da
Re: Öl tropft!?
23.09.2012, 09:25
ist der neue motor immer noch nich' drin?
Re: Öl tropft!?
23.09.2012, 15:56
von Balu
Udo, vielleicht wäre es hilfreicher, wenn du ein Foto einstellen könntest bzw. es etwas genauer berschreibst.
Oder hat sich das Problem mittlerweile erldigt?!?
Klaus
Re: Öl tropft!? ERLEDIGT
26.09.2012, 11:44
von illerwolfi
Sorry, habs vergessen.
Es hat sich aufgeklärt!
26.09.2012, 12:44
von K1300S
illerwolfi hat geschrieben:Sorry, habs vergessen.
Hallo Udo,
Und wie hat es sich aufgeklärt???
Hans Otto
Re: Öl tropft!?
26.09.2012, 19:03
Vessi hat geschrieben:ist der neue motor immer noch nich' drin?
In 14 Tage wird der feddich sein , die Fräsbank gibt alles ...
Gruß Uwe
26.09.2012, 19:08
Meister Lampe hat geschrieben:Vessi hat geschrieben:ist der neue motor immer noch nich' drin?
Gruß Uwe
hört sich ja schlimm an...da gibbet nur noch eins...
27.09.2012, 18:03
von illerwolfi
K1300S hat geschrieben:illerwolfi hat geschrieben:Sorry, habs vergessen.
Hallo Udo,
Hans Otto
Hallo Hans Otto,
wenn ich mir die doch äußerst merkwürdigen Bemerkungen/ Antworten anderer User ansehe, würde ich von einem "aufklärenden" Bericht meinerseits gerne Abstand nehmen.
Hast ne PN,
Gruß Udo
