Einmotten im November...
Beitragvon HolgerW » 18.10.2012, 09:07
in zwei Wochen ist es soweit, meine K geht in den Winterschlaf!
Hier würde ich nun folgendes tun:
1. Motorrad gründlich reinigen
2. Tank komplett füllen (ich gehe davon aus er ist aus Stahlblech!? und er wird dann nicht rosten)
3. Auf Hauptständer stellen und Vorderreifen auf 3 Bar bringen damit es keinen Standplatten gibt
4. An die Bordsteckdose meinen Saito - Pro Charger anschließen um die Batterie zu laden
5. Abdeckplane drüberlegen
Nun meine Fragen :)
1.Ist der Tank überhaupt aus Stahlblech und muss befüllt werden!?
2.Gibt es Probleme mit der Bordelektronik wenn man das Ladegerät an die Bordsteckdose anschließt?
3. Würdet ihr noch etwas Anderes außer den von mir oben genannten Punkten machen!? Nicht das ich etwas wichtiges vergesse!
Danke für Eure Tipps im Voraus
Holger
HolgerW
Motorrad: K1200S-2008
Re: Einmotten im November...
Beitragvon Mohikaner76 » 18.10.2012, 09:09
Der Tank ist nicht aus Blech.
Die Batterie kannst auch ausbauen und woanders aufladen.
Gruß Marc
K1200R
6,5L/100Km
Mohikaner76
Beitragvon rossi » 18.10.2012, 09:29
HolgerW hat geschrieben:Hallo zusammen,
Nun meine Fragen :)
Holger
Zu 2 Nein Kunststofftank
Zu 3 Mit dem richtigen Lader ist die Dose genau dafür vorgesehen.
Zu 4 Alles richtig gemacht ,bis aufs einmotten . :lol:
Grüsse Bild
SCHWENK dee Hööt
rossi
Beitragvon Tourenfahrer » 18.10.2012, 10:11
also mein einmotten
vor dem Winter-letzte Fahrt absteigen-Schlüssel abziehen-nachdem Winter-Schlüssel rein und los gehts.
Wobei ich sagen muss das wenn mal ein schöner Tag dabei ist ich auch mal fahre
achso und bevor ich es vergesse
ich putze das Ding noch nicht mal denn wie schon einmal geschrieben ich hasse es das Motorrad zu putzen
http://www.bmw-k-forum.de/viewtopic.php?f=8&t=6596697&hilit=ich+hasse+es
Beitragvon Thomas » 18.10.2012, 10:43
http://www.motorradonline.de/sonstiges/ ... ete/399008
Wichtig:
Batterie muss nicht ausgebaut werden, aber bei angeschlossenem Ladegerät darf die Zündung nicht angestellt werden. Nur dann sind Schäden möglich.
Entsulfatieren nur bei ausgebauter Batterie, es sei denn, man hat wie ich den Saito Procharger XL, der arbeitet anders.
Immer erst Minus, dann Plus.
Pole erst nach Montage einfetten, nicht vorher.
Batterie kalt lagern, nicht warm.
Beitragvon BMW-Eifel » 18.10.2012, 11:54
noch 2 Empfehlungen:
1. nimm lieber ein altes Bettlaken zum Drüberlegen (bessere Durchlüftung)
2. Lass während der Standphase die Finger vom Anlasserknopf. Es gibt Spezialisten, die alle paar Wochen probieren
müssen, ob sie noch anspringt. Dann sammelt sich schädliches Kondenswasser , da der Motor nicht vernünftig
warm wird. Zusätzlich vergammelt das Motoröl. Wer meint, die Ventilfedern müssten bewegt werden, weil ja dauernd das selbe Ventil unter
Öffnungsspannung steht, sollte einen großen Gang einlegen und das Moped einen Meter schieben.
Achim
BMW-Eifel
Motorrad: K 1200 GT
Beitragvon Andrew6466 » 18.10.2012, 12:18
Keine Ahnung, die notwenigen Arbeiten fürs Winterlager werden von meinem :D erledigt.
Grüße,
Andrew :mrgreen:
Andrew6466
Beitragvon HolgerW » 19.10.2012, 09:00
danke für Eure Ratschläge !
Werde diese beherzigen und dann gehts im April wieder weiter :)
@Andrew: das geht natürlich auch... Aber ich will es ja selber können :)
@rossi
Als Weichei :oops: fahre ich bei kalten Temperaturen lieber mit meinem W123 Oldtimer :D
Holger
HolgerW
Beitragvon OSM62 » 19.10.2012, 09:02
HolgerW hat geschrieben:W123 Oldtimer :D
Holger
123er und Oldtimer,
ich kenne die noch als die Neu
auf dem Markt kamen und
Lieferzeiten fast wie bei einem Trabi drauf waren.
Ich werd alt. :roll: :shock:
Einmotten i...
Beitragvon Siegerländer » 19.10.2012, 10:51
Allet Schmarrn !
Hochbocken;Batterie raus ,;> aus bis März
:arrow: :arrow: :arrow: :( :lol:
Beitragvon Meister Lampe » 19.10.2012, 10:53
OSM62 hat geschrieben:Ich werd alt. :roll: :shock:
ÄÄH ... Korrektur , du bist ALT ... :lol:
Beitragvon Vessi » 19.10.2012, 10:58
ihr tut euch beide nich' viel...ihr alten säcke.... :lol:
Beitragvon Meister Lampe » 19.10.2012, 11:04
Vessi hat geschrieben:
Danke , Grandfather ... :mrgreen:
Beitragvon Benny2 » 19.10.2012, 12:33
Mein 6-Ender hat jetzt dann vorm Einmotten seine 10 Kilo drauf. Ich wollte den 10er KD eigentlich dann gleich zu Saisonbeginn im März machen lassen.
Jetzt meinte der :) aber, das sei Schmarn. Die schöne besser vorm einmotten noch frisch machen, mit frischem Öl schläft sichs besser und sei gesünder für meine Dicke. Was meint ihr denn? Den KD vorm Einmotten oder bei Saisonbeginn machen lassen ? Will ja nich dass Sie Alpträume über die kalten Monate bekommt mit dem alten Zeug´s in der Wanne :mrgreen:
Grüßle Benny
Suzuki GFS12, K1200RS (9/01), K1200GT(3/06), K1600GT(7/11), K1600GT(2/12)
Benny2
Beitragvon Benny2 » 20.10.2012, 08:21
Ich glaub ich bin in der falschen Abteilung :roll: Die wissen das nicht die 4-Zylinderfahrer :mrgreen:
Wollte jetzt keinen neuen Fred starten, wie handhabt ihr denn das wenn ihr zum Saisonende vorm KD steht ?
Grüßle aus dem sonnigen Süden
Benny
Benny2
