K12S mit Tagfahrlicht in der Seitenverkleidung
Hallo Kollegen,
weil mir diese schwarzen Plastikprömel mit BMW Logo an der Seite nicht gefielen, habe ich der K eine Lichtleiste angebaut.
Damit das ordentlich wird, griff ich die Masse und Radien der Plastikteile ab und habe 2 Massiv ALU Stücke auf einer CNC Fräse bearbeitet.
Die beiden ALU Teile habe ich dann im Fahrzeugsilber lackieren lassen.
Dann 2 LED Leisten für Positions- bzw. Tagfahrlicht gekauft und diese in eine passende Nut auf den 2 ALU Stücken mit OtoCol eingeklebt.
Materialpreis inkl.Lackieren (ohne Relais, Stecker usw.):
- 75€ für die ALU Stücke
- 25€ für die LEDs
- 120€ für Lackieren
Das ganze habe ich dann direkt an der Batterie nebst Sicherung über ein via USB schnittstelle programmierbares Relais angeschlossen, damit diese Leuchten
nur angehen, wenn ich das Moped starte und sich abschalten, wenn ich den Schlüssel drehe.
(War ein ziemlicher Aufwand, die genauen Ströme beim Starten der Maschine abzugreifen und auch die Toleranz zu ermitteln
wenn die Maschine abgeschaltet wird. Mit einem einfachen Schalter wäre das schneller und besser gegangen. Zumal dieses Relais
teuer und anfällig ist.)
Ich habe ein paar Bilder hochgeladen:
http://www.bilder-space.de/show_img.php ... e=original
Bild eins+zwei zeigen die ALU teile nebst LED Leiste. Bild 3 zeigt die LED Leiste angebaut.
Allerdings ist das Relais schon dazwischen weg, weil wieder kaputt...das dritte in einem Jahr und bei 65€ pro Stück...grr
Daher ist die K auch aus, auf dem Ständer im Winterquartier.
Jeder der die Lichter überhaupt gesehen hat --meist nur wenn der Motor an war-- fand die Idee gut, 2 Leute aus dem Sauerland haben jetzt
auch so eine Leiste an der Seite. Verbessert die Sichtbarkeit bei Tag und Nacht und ist etwas was nicht jeder hat.
Ein Hamburger hat die Leiste hinten an der Soziusabdeckung, in einem "Smuggler"
(Gutes Teil dieses Smuggler aber sehr teuer.)
Thomas
PS:
Ich werde mir eine neue Konstruktion bauen.
Wer die Leisten haben möchte, bitte PN, ich würde gegen eine MRA Tourenscheibe tauschen.
- 25€ für die LEDs
Thomas
PS:
