Winterschlaf
Winterschlaf
Beitragvon Flying Dutchman » 19.11.2012, 22:02
Ich habe dazu eine Frage.
Ich will meine Kleine nun in den Winterschlaf schicken. Wenn Sie nun längere Zeit steht, auf welche Einstellung muss ich das ESA setzen?
Ich bin die ganze Zeit die Einstellung zwei Helme und Sport gefahren und da steht sie nun noch.
Danke für Eure hilfe!
Gruss F D
Gruss Rüdiger
Flying Dutchman
Motorrad: K 1200 S
Re: Winterschlaf
Beitragvon Mitch » 19.11.2012, 22:41
darüber habe ich mir bisher nie Gedanken gemacht. Habe sie immer in der letztgenutzen Stellung eingewintert.
Das war dann auch meistens 2 Helme und Sport.
Jürgen
Mitch
Re: Winterschlaf
Beitragvon claus1155 » 19.11.2012, 22:51
das ist sch...egal,
gibt keine Winterstellung.
Am besten aufbocken.
Gruß Claus
ab 22.08.14 K1600 GT
claus1155
Motorrad: K 1600 Gt
Re: Winterschlaf
Beitragvon Flying Dutchman » 20.11.2012, 06:20
Hat der Meister Lampe oder Bugi noch nen Rat für mich?
Gruss Rüdiger
Flying Dutchman
Motorrad: K 1200 S
Re: Winterschlaf
Beitragvon Guido » 20.11.2012, 08:30
Front- und Heckständer drunter – fettisch :!:
Gruß vom Guido
Guido
Re: Winterschlaf
Beitragvon Norbert K. » 20.11.2012, 08:53
Flying Dutchman hat geschrieben:Hat der Meister Lampe oder Bugi noch nen Rat für mich?
Gefährliche Frage :!: :lol:
Norbert K.
Re: Winterschlaf
Beitragvon Flying Dutchman » 21.11.2012, 07:13
Norbert K. hat geschrieben:
Bringt ein wenig Würze ins Leben 8)
Gruss Rüdiger
Flying Dutchman
Motorrad: K 1200 S
Re: Winterschlaf
Beitragvon Tourenfahrer » 21.11.2012, 08:17
Ich bin mir nicht sicher und es ist meine Meinung
1.)
Ob die Menschen immer dummer werden. ( Ja werden Sie )
2.)
Ob uns mit so mancher Frage einer versucht auf den Arm zu nehmen.
3.)
Oder ob es am schlechten Gras liegt.
4.)
Langeweile
Wenn nun der nächste um die Ecke kommt und fragt Reifen links oder rechts rum, oder soll ich den ersten oder zweiten Gang beim einwintern einlegen,dann hebt sich hier aber das Dach. :twisted: :twisted: :twisted:
Jedes und Jedes Jahr immer und immer wieder die selben dummen Fragen rund ums einwintern und nun kommt noch so ein Flachlandtiroler daher und fragt in welche Stellung er das ESA einstellen soll,muss,kann,.
Wahnsinn
Re: Winterschlaf
Beitragvon Siegerländer » 21.11.2012, 09:41
Tourenfahrer hat geschrieben:Ich bin mir nicht sicher und es ist meine Meinung
1.)
2.)
3.)
4.)
Langeweile
Wahnsinn
:lol: :lol: :lol:
und die /Schweizer/ SCHNEEKETTEN nicht vergessen !
Re: Winterschlaf
Beitragvon CBR » 21.11.2012, 09:57
Auf bocken (Gumminopen unter die Ständer Erdbeben könnten kommen und das Motorrad erschüttern)
Reifen alle 2 Tage um 36,4 Grad drehen vorne mit und hinten gegen den Uhrzeigersinn wegen der Erddrehenung.
Tank befüllen der neuartige Rost greift auch Plastik an.
Batterie aufladen, alle 3 tage dann das Licht an bis die Batterie wieder entladen ist dann wieder von vorne usw.
Gasgriff mind. 3 mal die Woche betätigen im Zweifelsfall fetten.
Federn vorne und hinten ausbauen damit die nicht belastet werden über die Standzeit.
Öl wechseln reicht Wöchentlich. ( Nur 5,7 W 83.9 Teilhalbsynthetisch nehmen über die Standzeit)
Evtl. Navigation 1 mal die Woche anmachen und kurzem Weg drausen laufen um so zu überprüfen das die Satelliten noch da sind.
Leerlauf einlegen sehr wichtig Zahnräder könnten schaden nehmen beim länger aufeinander hocken.
Die Reifen 1x am Wochenende kurz durchmasieren reicht vollkommen aus.(nur den Hinterreifen der kleine Vordere ist eher sensiebel)
Die Prozedur für den 1 Mai beim wieder anfahren der Aggregate (Außentemperatur beachten mind. 25 grad) ist etwas komplexer dazu später.
CBR
Re: Winterschlaf
Beitragvon Achim » 21.11.2012, 10:24
1.)
2.)
3.)
4.)
Langeweile
Wahnsinn
Du magst ja recht haben, dass manchmal wirklich verwirrende und sich wiederholende Fragen gestellt werden,
die manchen mit dem Kopf schütteln lassen.
Aber anstatt so kackendreist und unverschämt zu antworten wie Du,
würde der halbwegs zivilisierte User so eine Frage dann kommentarlos überlesen und nicht ein halbe Seite an Beleidigungen ablassen. :roll:
Du bist echt eine Zier für Deine Landsleute!
Gruss Achim
>klick Bild mich<
Achim
Re: AW: Winterschlaf
Beitragvon Vessi » 21.11.2012, 10:47
Wobei ich gar nicht sicher bin,
Ob der themensteller die frage überhaupt ernst gemeint hat....:lol:
via LT18i
Re: Winterschlaf
Beitragvon Achim » 21.11.2012, 11:12
Das spielt in diesem Fall keine Rolle!
Gruss Achim
>klick Bild mich<
Achim
Re: Winterschlaf
Beitragvon Meister Lampe » 21.11.2012, 11:20
Kann ich Achim nur zustimmem , ist nicht die erste Entgleisung vom Tourenfahrer , will einen auf Mopedtrainer machen , aber mit seinen Äußerungen geschmeidig wie eine Bahnschranke ... :roll:
Re: Winterschlaf
Beitragvon Meister Lampe » 21.11.2012, 11:41
Einfach die beste Lösung nehmen ... :wink:
