"Tempomat" an der K1200S
Beitragvon DeaconF » 07.05.2013, 23:16
Gibt es eigentlich außer dem "Flügelchen" noch eine möglichkeit einen "Tempomaten" an der K1200S zu installieren ?
Ich hab mal irgendwo so eine Klemmschraube gesehen die man anstatt des Lenkergewichtes eindrehen konnte..... :(
Wie löst ihr das Prblem bei längeren Autobahnetappen ???
DeaconF
Motorrad: K 1200 S
Re: "Tempomat" an der K1200S
Beitragvon Alex12349 » 07.05.2013, 23:44
denn griff ganz nach unten drehen, dann brauchst nicht viel regeln :mrgreen:
Alex12349
Beitragvon sumo » 08.05.2013, 09:45
Meinst du mit "Flügelchen" sowas? Klick
Alex
sumo
Motorrad: kein Motorrad mehr
Beitragvon Thomas » 08.05.2013, 09:55
Klemmschraube hatte ich ein paar Jahre. Ist auch nicht das Gelbe vom Ei. Jetzt dreh ich hoch bis 280 und hab dann bis 80 genügend Zeit, die Rechte abhängen zu lassen.
Beitragvon Meister Lampe » 08.05.2013, 10:21
Ganz einfach , du spannst ein Einmachglasgummi um den Gasgriff und hängst ihn an der Armatur ein , so als Rückholfeder praktisch ... :idea: , dann ein zweites Gummi um den Gasgriff an einem Besenstil befestigt und den als Gestänge mit einer Schlaufe zum rechten Fuß führen , schön den Fuß satt auf der Fußraste plazieren und die Schlaufe über die Stiefelspitze , dann kannst du mit dem rechten Fuß schön Gas geben und die Hand ist frei und entlastet , aber den Besenstil bei 720 mm absägen , ganz dolle Sache ... :wink:
Beitragvon Vessi » 08.05.2013, 10:26
dolle sache, häsken...testen wir nachher mal..... :mrgreen:
Beitragvon pif-paf » 08.05.2013, 10:44
Vielleicht wäre es sowas für dich...
Preis:165,00 €
Beschreibung:
Der Tak-Lok™ Premium Tempomat Nachrüstsatz für Motorräder wurde für den ambitionierten Motorradfahrer entwickelt. Sicherheit ist auch ein wichtiges Bestandteil des Fahr Genuss.
Mit einem verriegelten Drehschalter hält der patentierte Tak-Lok™ den Gashebel in der gewünschten Stellung und erlaubt während der Fahrt eine einfache Anpassung.
Der Tempomat wird gelöst, wenn die Bremse über den Fronthebel betätigt wird oder indem man über den Daumenschalter die Verriegelung löst.
Der Wedge-Grip™ Schnellkupplungsadapter ermöglicht die einfache Anpassung an Gasgriffe der Originalhersteller bzw. an Nachrüstsätze der Zubehörlieferanten von 32 bis 39mm Durchmesser.
Die patentierte Keilringverschluss schafft eine stabile Verbindung zwischen dem Tak-Lok™ und dem Gashebel. Die Installation des Tak-Lok™ dauert nur wenige Minuten; die erforderlichen Werkzeuge liegen der Verpackung bei.
Der Tak-Lok™ wird unter höchsten Qualitätsmaßstäben gefertigt und es wird eine 3-Jahres-Garantie (Reparatur / Tausch) auf alle Fehler gegeben, die durch Material- oder Verarbeitungsmängel verursacht werden.
Der Tak-Lok™ ist Lieferbar in Chrom oder Matt schwarz
Video
http://www.habetsmtl.com/images/stories/movie/Tak-LokDemo1010.flv
Viele Grüße aus dem Norden
pif-paf
K1200R
pif-paf
Beitragvon DeaconF » 08.05.2013, 17:23
Alex12349 hat geschrieben:denn griff ganz nach unten drehen, dann brauchst nicht viel regeln :mrgreen:
thomas hat geschrieben:Klemmschraube hatte ich ein paar Jahre. Ist auch nicht das Gelbe vom Ei. Jetzt dreh ich hoch bis 280 und hab dann bis 80 genügend Zeit, die Rechte abhängen zu lassen.
Die beiden Aussagen decken sich ja im Kern der Sache.
DeaconF
Motorrad: K 1200 S
Beitragvon DeaconF » 08.05.2013, 17:26
Meister Lampe hat geschrieben:Ganz einfach , du spannst ein Einmachglasgummi um den Gasgriff und hängst ihn an der Armatur ein , so als Rückholfeder praktisch ... :idea: , dann ein zweites Gummi um den Gasgriff an einem Besenstil befestigt und den als Gestänge mit einer Schlaufe zum rechten Fuß führen , schön den Fuß satt auf der Fußraste plazieren und die Schlaufe über die Stiefelspitze , dann kannst du mit dem rechten Fuß schön Gas geben und die Hand ist frei und entlastet , aber den Besenstil bei 720 mm absägen , ganz dolle Sache ... :wink:
DAS ist die Lösung die ich gesucht habe, Uwe.
Nur beim nachmessen ist mir aufgefallen, das 720mm bei Schguhgröße 45 viel zu lang ist. Du müsstest also in deiner Anleitung eine "Schuhgrößen-Korrektur-Variable" einbeziehen.
Ich würde Dir da gerne eventuelle Fragen zu beantworten. :-)
DeaconF
Motorrad: K 1200 S
Beitragvon DeaconF » 08.05.2013, 17:27
pif-paf hat geschrieben:Vielleicht wäre es sowas für dich...
Sowas ähnliches hatte ich mir vorgestellt.
Danke für den Link.
DeaconF
Motorrad: K 1200 S
Beitragvon DeaconF » 08.05.2013, 17:31
sumo hat geschrieben:Meinst du mit "Flügelchen" sowas? Klick
Genau sowas meinte ich Alex.
DeaconF
Motorrad: K 1200 S
Beitragvon Auli » 08.05.2013, 18:30
Hallo Uwe,
Deine Lösung hört sich ja ganz vielversprechend an. :D -- Kannst Du mal ein Foto davon hochladen?? :?:
PifPaf hat auch ein Demo-Bild gesendet :!: ......
Grüße von :mrgreen:
.............BERNHARD
BERNHARD
Auli
Motorrad: K 1300 S ( 6/12 )
Beitragvon Auli » 08.05.2013, 18:52
.....KLEMMSCHRAUBE....
..... hatte ich damals auch serienmäßig :!: am Gasgriff meiner R 75/6. :)
War praktisch und hat gut funktioniert! -- :P
War bei mir bei 140 km/h allerdings auch einmal so entspannend, dass ich nachts eingeschlafen bin! ( brauchte 3 Fahrspuren und den Standstreifen um das
wegkippende Moped wieder abzufangen.......) :mrgreen:
SO ETWAS baue ich mir auf keinen Fall wieder dran! :!: :!:
Schönen Feiertag wünscht Euch :wink:
BERNHARD
BERNHARD
Auli
Beitragvon guenner » 08.05.2013, 20:28
[quote="DeaconF"]
Ich hab mal irgendwo so eine Klemmschraube gesehen die man anstatt des Lenkergewichtes eindrehen konnte..... :( /quote]
Meinst du so was:
http://www.wunderlich.de/shop/cruise-control-6161.html
Mit :-) Gruß Frank
Überholen darf nur, wer mit wesentlich höherer Geschwindigkeit als der zu Überholende fährt. (StVO § 5.2)
guenner
Motorrad: K1300R 07/12
Beitragvon DeaconF » 08.05.2013, 22:01
Jo Frank, genau das Teil war es.
Aber wenn ich recht überlege und auch einige Meinungen dazu lese sollte man tunlichst die Finger davon lassen und das Gas nicht unbedingt feststellen.
Da nehm ich doch lieber dem Häsken seine Heimwerkerlösung ( wenn ich manche seiner Posts lese überlege ich echt mal nen Rasenmäher zu ihm zu bringen ) :lol:
DeaconF
Motorrad: K 1200 S
