ESA schaltet nicht um
Beitragvon det_signum » 30.05.2013, 17:25
Nach Anleitung bedient (habe extra zweimal nachgelesen) schaltet das ESA an meiner K12S nur noch die drei Fahr-Modi um, nicht aber von Einzel- auf Sozius bzw. Gepäck-Betrieb.
Gibt's da einen Trick, oder hilft mir hierbei nur der Händler weiter?
TIA
Gruss Jörg
Mit einem langen Hebelarm kann man erstaunlich viel bewegen. Als der griechische Mathematiker Archimedes das erkannte, behaptete er sogar: "Gebt mir einen festen Punkt im All, und ich werde die Welt aus den Angeln heben."
det_signum
Motorrad: K 1200 S BJ 06
Re: ESA schaltet nicht um
Beitragvon OSM62 » 30.05.2013, 17:30
wenn du keine Garantie mehr hast kann das bei BMW ein teurer Spaß werden,
da ist das Verstellmotörchen im ESA verreckt.
Die von http://www.wilbers.de/ können dir da aber für einen kleinen Euro weiter helfen.
Beitragvon tiftof » 30.05.2013, 17:38
det_signum hat geschrieben:Nach Anleitung bedient (habe extra zweimal nachgelesen) schaltet das ESA an meiner K12S nur noch die drei Fahr-Modi um, nicht aber von Einzel- auf Sozius bzw. Gepäck-Betrieb.
TIA
Ich hab seit kurzem das gleiche Problem. War schon beim freundlichem und der hat mir auch Preise genannt. Bin auch für alle Vorschläge dankbar.
Gruß ch
Vom bremsen wird die Felge dreckig !
tiftof
Motorrad: K 1200 R Sport
Beitragvon onkra » 30.05.2013, 17:50
Äää Sorry aber Du weißt schon, dass das nur bei laufendem Motor funzt gell.
Nur Zündung an und auf Mann- Betrieb oder mit Gepäck umschalten iss nicht.
Gruß aus dem Pott
Ralf
onkra
Beitragvon det_signum » 30.05.2013, 17:50
OSM62 hat geschrieben:Hallo,
Danke für die schnelle Antwort, aber warum geht nirgendwo ein Lämpchen oder im BC-Display ne Fehlermeldung an? Jetzt wo meine bH doch ab und an mitfährt, stört mich das mehr als die Umschaltung Normal/Sport/...
Gruss Jörg
det_signum
Beitragvon Peter aus Bremen » 30.05.2013, 17:57
Die Beladungszustände lassen sich doch nur im Stand verändern. Motor muss laufen.
Möglicherweise Bedienungsfehler :?:
Sport-Comfort-Normal geht während der Fahrt.
Oder ist das bei der 12er anders?
Beitragvon OSM62 » 30.05.2013, 17:59
Ist halt bei diesem Fehler nicht.
Da funktioniert nur ein E-Motor nicht.
Beitragvon Fastfan » 30.05.2013, 18:04
onkra hat geschrieben:Äää Sorry aber Du weißt schon, dass das nur bei laufendem Motor funzt gell.
Gruß aus dem Pott
Ralf
Hast Du dass von Ralf auch richtig gelesen :idea:
Motor muss laufen und ESA Schalter länger drücken um von Modus zu Modus zu wechseln - Bedienungsanleitung S. 65 - 67 :wink:
Vernünftig schnell fahren ist die Kunst.
Ein serienmäßiges Bike ist langweilig
Fastfan
Beitragvon det_signum » 30.05.2013, 18:07
Gruß aus dem Pott
Ralf
...und da ich mir nicht ganz sicher war, bin ich gerade "darauf gegangen" und hab's nochmal auch mit laufendem Motor probiert: ich kann nur die drei Dämpfermodi auswählen.
;-C
Gruss Jörg
det_signum
Beitragvon det_signum » 30.05.2013, 18:10
Fastfan hat geschrieben:
Gruß aus dem Pott
Ralf
Hatte ich gelesen..ausserdem habe ich die Anleitung als PDF immer auf meinem Smartphone dabei. Konnte ja auch sein das es eine falsche PDF-Version ist, die nicht zu meinem BJ 06 passt. Wäre sicher die "billigere" Lösung gewesen.
Was kostet denn der Austausch dieses Motors ca. in TEuronen?
Gruss Jörg
det_signum
Beitragvon Peter aus Bremen » 30.05.2013, 18:54
Das kostet richtig.
2000,- komplett oder so?
Aber in der Regel ist nicht das ganze Feßerbein im Eimer, nur die Stellmechanik.
Und es gibt Firmen, die so etwas reparieren.
Beitragvon Tourenfahrer » 30.05.2013, 19:04
Hallo Freunde der Sonne
generell mal ein kleine Anmerkung zum Thema ESA,ich lese immer wieder von defekten ESA Stellmotoren.
Generell gilt:
Alle ESA Einstellungen sollten bei unbelastetem Motorrad durchgeführt werden,dieses ist mit Sicherheit nicht jedem bewusst.
Zuletzt geändert von Tourenfahrer am 30.05.2013, 19:05, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon onkra » 30.05.2013, 19:14
Mach den Motor an, drück den Schalter und halte ihn gedrückt!!!
onkra
Beitragvon Vessi » 30.05.2013, 19:44
onkra hat geschrieben:Mach den Motor an, drück den Schalter und halte ihn gedrückt!!!
Beitragvon det_signum » 30.05.2013, 22:56
Mach ich ja bzw. habe ich gemacht, ohne Erfolg. Aber nirgendwo steht geschrieben das man sich dafür neben die K stellen muss. Mit mir alleine als Belastung tut sich nichts!
Gruss Jörg
det_signum
