ESA schaltet nicht um
BeitragVerfasst: 30.05.2013, 17:25
von det_signum
Nach Anleitung bedient (habe extra zweimal nachgelesen) schaltet das ESA an meiner K12S nur noch die drei Fahr-Modi um, nicht aber von Einzel- auf Sozius bzw. Gepäck-Betrieb.
Gibt's da einen Trick, oder hilft mir hierbei nur der Händler weiter?
TIA
Re: ESA schaltet nicht um
BeitragVerfasst: 30.05.2013, 17:30
wenn du keine Garantie mehr hast kann das bei BMW ein teurer Spaß werden,
da ist das Verstellmotörchen im ESA verreckt.
Die von http://www.wilbers.de/ können dir da aber für einen kleinen Euro weiter helfen.
BeitragVerfasst: 30.05.2013, 17:38
von tiftof
det_signum hat geschrieben:Nach Anleitung bedient (habe extra zweimal nachgelesen) schaltet das ESA an meiner K12S nur noch die drei Fahr-Modi um, nicht aber von Einzel- auf Sozius bzw. Gepäck-Betrieb.
TIA
Ich hab seit kurzem das gleiche Problem. War schon beim freundlichem und der hat mir auch Preise genannt. Bin auch für alle Vorschläge dankbar.
Gruß ch
BeitragVerfasst: 30.05.2013, 17:50
von onkra
Äää Sorry aber Du weißt schon, dass das nur bei laufendem Motor funzt gell.
Nur Zündung an und auf Mann- Betrieb oder mit Gepäck umschalten iss nicht.
Gruß aus dem Pott
Ralf
von det_signum
OSM62 hat geschrieben:Hallo,
Danke für die schnelle Antwort, aber warum geht nirgendwo ein Lämpchen oder im BC-Display ne Fehlermeldung an? Jetzt wo meine bH doch ab und an mitfährt, stört mich das mehr als die Umschaltung Normal/Sport/...
BeitragVerfasst: 30.05.2013, 17:57
von Peter aus Bremen
Die Beladungszustände lassen sich doch nur im Stand verändern. Motor muss laufen.
Möglicherweise Bedienungsfehler :?:
Sport-Comfort-Normal geht während der Fahrt.
Oder ist das bei der 12er anders?
BeitragVerfasst: 30.05.2013, 17:59
Ist halt bei diesem Fehler nicht.
Da funktioniert nur ein E-Motor nicht.
BeitragVerfasst: 30.05.2013, 18:04
von Fastfan
onkra hat geschrieben:Äää Sorry aber Du weißt schon, dass das nur bei laufendem Motor funzt gell.
Gruß aus dem Pott
Ralf
Hast Du dass von Ralf auch richtig gelesen :idea:
Motor muss laufen und ESA Schalter länger drücken um von Modus zu Modus zu wechseln - Bedienungsanleitung S. 65 - 67 :wink:
BeitragVerfasst: 30.05.2013, 18:07
von det_signum
Gruß aus dem Pott
Ralf
...und da ich mir nicht ganz sicher war, bin ich gerade "darauf gegangen" und hab's nochmal auch mit laufendem Motor probiert: ich kann nur die drei Dämpfermodi auswählen.
;-C
BeitragVerfasst: 30.05.2013, 18:10
von det_signum
Fastfan hat geschrieben:
Gruß aus dem Pott
Ralf
Hatte ich gelesen..ausserdem habe ich die Anleitung als PDF immer auf meinem Smartphone dabei. Konnte ja auch sein das es eine falsche PDF-Version ist, die nicht zu meinem BJ 06 passt. Wäre sicher die "billigere" Lösung gewesen.
Was kostet denn der Austausch dieses Motors ca. in TEuronen?
BeitragVerfasst: 30.05.2013, 18:54
Das kostet richtig.
2000,- komplett oder so?
Aber in der Regel ist nicht das ganze Feßerbein im Eimer, nur die Stellmechanik.
Und es gibt Firmen, die so etwas reparieren.
BeitragVerfasst: 30.05.2013, 19:04
von Tourenfahrer
Hallo Freunde der Sonne
generell mal ein kleine Anmerkung zum Thema ESA,ich lese immer wieder von defekten ESA Stellmotoren.
Generell gilt:
Alle ESA Einstellungen sollten bei unbelastetem Motorrad durchgeführt werden,dieses ist mit Sicherheit nicht jedem bewusst.
BeitragVerfasst: 30.05.2013, 19:14
von onkra
Mach den Motor an, drück den Schalter und halte ihn gedrückt!!!
BeitragVerfasst: 30.05.2013, 19:44
onkra hat geschrieben:Mach den Motor an, drück den Schalter und halte ihn gedrückt!!!
BeitragVerfasst: 30.05.2013, 22:56
von det_signum
Mach ich ja bzw. habe ich gemacht, ohne Erfolg. Aber nirgendwo steht geschrieben das man sich dafür neben die K stellen muss. Mit mir alleine als Belastung tut sich nichts!
