Einspritzung justieren nach Batteriewechsel
Beitragvon Netpirat1x » 14.08.2013, 02:51
Hallo K1200S-Kollegen,
meine K1200S läuft nach dem ab-und wieder anklemmen der Batterie ungewöhnlich rau. Ist so der Eindruck als ob die Klopfregelung nicht sauber funktionieren würde, einfach ne gefühlt harte Verbrennung. Hat jemand Erfahrung mit sowas und ist bekannt, daß man nach dem abklemmen der Batterie eine gewisse Neujustage/reset der Einspritzung/Regelungen etc. vornehmen muß?
Gruß, Netpirat
Netpirat1x
Re: Einspritzung justieren nach Batteriewechsel
Beitragvon Peter aus Bremen » 14.08.2013, 08:11
Wie lange war die Batterie denn ab?
Wenn es länger war, kann es sein, dass die Adaptivwerte gelöscht wurden. (?)
Beitragvon harry 1150 » 14.08.2013, 08:38
Peter aus Bremen hat geschrieben:Wie lange war die Batterie denn ab?
Hab ich noch nie gehört und kann ich mir auch nicht vorstellen!
Gruß Harry
harry 1150
Beitragvon Mitch » 14.08.2013, 08:58
harry 1150 hat geschrieben:Hab ich noch nie gehört und kann ich mir auch nicht vorstellen!Gruß Harry
ich auch nicht und habe übern Winter immer mehre Monate die Batterie ausgebaut und hatte nach dem Wiedereinbau nie Probleme.
Jürgen
Mitch
Beitragvon Werner_München » 14.08.2013, 09:13
Gruß Harry
Gruß Werner
Werner_München
Motorrad: KTM
Beitragvon Schrauber » 14.08.2013, 09:31
Das einzige was du nach dem abklemmen der Batterie anlernen mußt ist der Drosselklappensensor. Dazu bei eingeschalteter Zündung (Motor noch aus) das Gas ein paar mal langsam bis zum Anschlag durchdrehen. Anschließend Zündung wieder ausschalten.
Gruß Dieter
Schrauber
Beitragvon pif-paf » 14.08.2013, 09:33
Ich klemme die Batterie auch für 4-5 Monate ab (Winterschlaf) und nie Probleme gehabt
Viele Grüße aus dem Norden
pif-paf
K1200R
pif-paf
Beitragvon Peter aus Bremen » 14.08.2013, 09:36
Werner_München hat geschrieben:
Gruß Harry
Habe ich auch noch nicht gehört. :wink:
Aber was soll es denn sonst sein? Keiner eine Idee?
Beitragvon Brocki » 14.08.2013, 17:29
Schrauber hat geschrieben:Das einzige was du nach dem abklemmen der Batterie anlernen mußt ist der Drosselklappensensor. Dazu bei eingeschalteter Zündung (Motor noch aus) das Gas ein paar mal langsam bis zum Anschlag durchdrehen. Anschließend Zündung wieder ausschalten.
Aha :roll:
Gruß Brocki
Brocki
Beitragvon Netpirat1x » 14.08.2013, 17:50
Hallo Schrauber,
Danke! Das war der richtige Tip. Läuft wieder wesentlich harmonischer.
Beste Grüße, Netpirat
Netpirat1x
Beitragvon Mitch » 15.08.2013, 12:33
habe ich bis jetzt auch noch nie nach dem Batterieeinbau machen müßen.
Jürgen
Mitch
Beitragvon Puschel » 15.08.2013, 15:38
steht alles im Handbuch
Puschel
Puschel
Motorrad: GS LC
Beitragvon Durazell » 18.03.2016, 00:35
In welchem Kapitel oder besser noch, auf welcher Seite?
Im Werkstattreparaturhandbuch finde ich komischerweise folgendes:
Hinweis
Drosselklappenpotenziometer muss nach Montage nicht eingestellt werden (selbstlernendes System).
Durazell
Motorrad: K13R
Beitragvon gsx_martin » 18.03.2016, 11:03
Durazell hat geschrieben:In welchem Kapitel oder besser noch, auf welcher Seite?
Hinweis
Bedienungsanleitung K1200S Seite 123:
Gasdrehgriff ein- bis zweimal ganz öffnen -> Motorsteuergerät erfasst die Drosselklappenstellung
gsx_martin
Motorrad: K1200S 2006
