Suche Sportliches Motorrad
Beitragvon sirhc » 18.08.2013, 14:13
Will wieder was Sportlicheres als die V Strom 1000, sollte aber Tourentauglich sein und nicht viel schwächer.
Daher wollte ich fragen wie es mit der K 1200S aussieht!?
Ja ich weiß man kann die Maschinen nicht vergleichen, aber da ich auf der Suche bin wollte ich gerne Erfahrungen Sammeln Was Touren usw angeht.
Hauptsächlich fahre ich allein in der Gegend aber halt doch ab und an auch mit meiner Sozia.
Wie ist die K 1200S im Bergischen Land / Alpen.
Wie ist es mit Sozia hinten drauf? Also kann man so auch länger Touren zu zweit fahren?
Wie sieht es mit Koffer / Gepäck aus.
Gruß Chris und Danke schon mal für Infos
sirhc
Motorrad: V Strom DL 1000
Re: Suche Sportliches Motorrad
Beitragvon mikels » 18.08.2013, 14:30
Ich finde sie macht den Spagat zwischen Sport und Tour am besten.
Soziabetrieb mit Gepäck ohne Probleme, wenn Ihr länger verreisen wollt unbedingt ne GEpäckbrücke für eine Rolle zusätzlich, die Sportkoffer sind zwar ne Top Lösung, könnten aber ne Nummer größer sein.
Solobetrieb sowieso total souverain, kleines Manko sind die tiefen Lenkerstummeln, man kann sich dran gewöhnen, muss man aber nicht, die Brücke der K12r oder ein SBL schaffen abhilfe.
Wichtig fände ich noch, auf jeden fall mit ESA bestellen, denn bei verschiedenen Beladungen ist es einfach kompfortabeler, einfach mit nem Knopfdruck das Fahrwerk einzustellen.
Ich hatte 2 Jahre ne GS, sie ist schon reisetauglicher, aber sportlich geht da gar nichts. Nun nach längerer Abstinenz wieder eine K. Es sind einfach Welten, alleine dieses geniale Fahrwerk und der WIndschutz .... und es
sieht alles noch sehr nach Sportler aus.
Genauso wie es sein soll !!
~mike
mikels
Motorrad: R1200RT, KTM 690 R
Beitragvon bios » 18.08.2013, 19:53
Ich bin gerade auf der Suche nach einer.
Was Sozia betrifft scheint der Serien Sattel recht rutschig zu sein so dass man die Sozia beim bremsen immer im Rücken hat.
Die Hälfte der Motorräder die ich gesehen habe hatten daher den Gel Sattel der keine derart rutschige Oberfläche hat.
Vespa 125 PXE / Bandit 400 / K100 RS / K1300S
bios
Motorrad: K100 RS / K1300S
Beitragvon Aceman » 18.08.2013, 20:52
Kannste kaufen ich fahre oft mit Sozius im Harz oder Weserbergland und Du kannst mir glauben mit der K biste gut unterwegs .Die 30000 Inspektion ist teuer und den Sitz hab ich auch beziehen lassen, sonst ist das sitzen wirklich ne Rutschpartie. Aber wenn Du sie mal richtig ran nehmen willst, dann geht mit der so einiges. Der Motor geht gut und Du kannst sie auch drehfreudig fahren .
Aceman
Motorrad: K1200 S
Beitragvon sirhc » 18.08.2013, 20:58
Wie sind denn so die laufleistung der K? Sid da 40000 schon mitten drin oder wenig?
gesendet vom Galaxy S3 per Tapatalk
sirhc
Beitragvon ele60 » 18.08.2013, 21:31
Hallo Chris,
Ich habe mir die K1200s vor 2 Jahren, Bj. 05/2006 mit5500 km gebraucht gekauft. Habe jetzt ca. 13,000 km auf dem Tacho.
Dieses Teilchen macht nen Mords Spass. Hat aber auch so seine "herausforderungen" Leider hatte ich das Pech, das meine Kupplung permanent Luft gezogen hat, und somit ein Schalten nahezu unmöglich war. Habe das bei BMW machen lassen und werde Sie wohl ab Mittwoch wieder bekommen. Ok, wieder mal grob geschätzt 400 Euronen. Zzgl. Kleinen Service wie Ölwechsel am Kardan und auch im Motor. Das Fahrwe rk absolute Klasse ,ob mit Sozia oder ohne alles läuft wie auf Schienen. Vielleicht solltest du wissen, das ich noch eine 1000 erHonda CBF im Stall habe. diese reicht für meine, leider nicht Motorrad begeisterte Asiatin aus und ich möchte mich von der KS zum fairen Preis trennen. Nehme die Honda für evtl. Zweisamkeit möchte aber entweder die 1000er rr oder aber die Suzuki GSXR als " Spielzeug " haben.
Schlage dir vor, wenn du eine Ks 1200 s kaufen möchtest, ich bin ein fairer Partner. bei mir bekommst du gepflegt aus der Garage, mit spezieller Sitzbank und anderem Rücklicht und auch anderen Blinkern. Alles vom Vorbesitzer. Ich selber bin Baujahr 1960, konservativ und behandele meine Sachen sehr pfleglich. Wenn du mehr wissen willst, so kannst du mich jederzeit auf Festnetz unter 020513099940 anrufen.
Bis denne
Uwe Trippe, alias ele60
ele60
