Foto vom Stecker des Displays oder Ersatzteilnummer
Beitragvon goofy36 » 04.10.2013, 14:31
hat jemand ein Foto vom Stecker der ins Display geht?
Oder hat jemand die Ersatzteilnummer des Reparatur Steckers?
Danke
Gruss Gordon
goofy36
Re: Foto vom Stecker des Displays oder Ersatzteilnummer
Beitragvon Meister Lampe » 04.10.2013, 20:39
Mußt du hier mal in der Suche gucken , als ich noch regelmäßig Tachoscheiben geändert hatte , gab es da mal Fotos und Beschreibungen , habe sie aber nicht mehr hier , hoffe sie sind bei dem Forencrash nicht verschwunden , einfach mal suchen unter Tachoscheiben oder so Sachen ... :wink:
Beitragvon tom0779 » 05.10.2013, 18:47
Das ist der Stecker einer K1300R hoffe dass er zur K1200R gleich ist!
Gruß,
Tom
Bild "p1000332y7yjv.jpg" anzeigen.
Bild "p1000329y6y47.jpg" anzeigen.
tom0779
Motorrad: K13R 09
Beitragvon goofy36 » 10.10.2013, 19:49
ok
jetzt weiss ich aber immer noch nicht wie der Stecker aussieht von vorne.
Was ich eigentlich brauche ist der passende Stecker mit Bestellnummer fuer den Stecker mit Kabel den es bei BMW als Reparaturloesung gibt.
Es sieht wohl so aus als wenn ich mal wieder selber schrauben muss :(
http://www.maxbmwmotorcycles.com/fiche/ ... d=04302013
goofy36
Beitragvon Peter aus Bremen » 10.10.2013, 19:59
Wer an seine Karre einen Turbo anbaut, der kann doch auch mal eben das Kabel vom Cockpit abziehen. :roll:
Nicht alle Stecker gibt es als Ersatzteil.
Möglicherweise brauchst Du einen kompletten Kabelbaum aus einer Unfallmaschine.
Da sind alle Stecker dran, auch für die Blinker und so, die gerne mal abbrechen.
Kann man immer mal gebrauchen für Umbau- und Erweiterungszwecke.
Ich habe da noch zufällig einen liegen. :mrgreen:
Beitragvon goofy36 » 10.10.2013, 20:30
Ich bin froh das die Kiste endlich "fast" komplett is und nun schon wieder schrauben :( .
Ich hatte mal einen kompletten Kabelbaum aus einer Unfallmaschine aber der hat sich durch die Pool Chemikalien wech oxidiert :oops:
Es geht mir eigentlich nur um die gute elektrische Anbindung des dashboards um die CAN Bus Adressen heraus zu finden!
goofy36
