Neues Blinkerphenomen ???
Beitragvon Thorsten_Boehm » 02.11.2013, 09:58
Guten Morgen Gemeinde
seit ein paar Tagen hab ich folgendes Problem mit meiner rechten Blinkereinheit.
ich blinke wie gesagt rechts alles ist wunderbar und beide Blinker funktionieren und es wird auch vorne im Display angezeigt.
Irgendwann kommt beim blinken ein LampenF und kein Blinker funktioniert mehr auf der rechten Seite????
Fehler bleibt so lange anstehen bis ich das Moped ausmache und wieder neu starte.
Was ich nicht verstehe ist das wenn ich ein Lampenfehler Front angezeigt bekomme der hintere Blinker trotzdem nicht geht???
Kann das auch am Schalter liegen??? Bloß funktioniert der im Stand einwandfrei oder schaltet der CAN Bus da irgenwas ab??
für eure Hilfe wäre ich euch sehr dankbar.
Gruß Thorsten
Thorsten_Boehm
Re: Neues Blinkerphenomen ???
Beitragvon OSM62 » 02.11.2013, 10:53
Das Problem hatte ich als ich die Blinker mit weißen Blinkergläsern gefahren habe.
Da die "gelben" Leuchtmittel eine minimalm kleinere "Fassung" hatten,
hatte der Blinker, wenn du beim abbiegen über eine Bodenunebenheit gefahren bist
einen Wackelkontakt. Dann wird dieser Fehler angezeigt.
Desgleichen wenn das Leuchtmittel noch nicht komplett kaputt ist.
Also wenn es original Blinker sind, vorne und hinten Birnen wechseln.
Beitragvon Thorsten_Boehm » 02.11.2013, 12:41
ich habe vorne weisse Blinkergläser und hinten BMW LED verbaut werde es gleich mal ausprobieren
danke Michael
Thorsten_Boehm
Beitragvon Peter aus Bremen » 02.11.2013, 15:58
Klingt aber sehr nach Schalter.
LampF steht doch für Frontlampe und nicht für Blinker.
Tröste Dich, Du wärest nicht der erste. :D
Beitragvon k13s » 07.11.2013, 20:41
vorne weiße Blinker, das heißt gelbe Birnen. Da derartige Birnen (W16W in gelb) im Bereich der StVO nicht zugelassen sind, erlischt die Betriebserlaubnis. Oder sehe ich das jetzt falsch?
Ich hab mir nämlich auch weiße Blinkergläser gekauft und wollte mir Ersatzbirnen besorgen. Da habe ich erst gemerkt, dass alle Verkäufer geeigneter Birnen auf die Unzulässigkeit im Bereich der StVO hinweisen. Oder sehe ich das jetzt auch wieder falsch?
Gruß K13S
k13s
Beitragvon LavaRocket » 07.11.2013, 21:06
Hatte die von Wunderlich http://www.wunderlich.de/shop/weisse-blinkerglaser-clearflash-4523.html dran aber da steht nix von nicht conform.
LavaRocket
Motorrad: 2010 K1300S
