Ganganzeige K1200s spinnt
Beitragvon K1 Bubi » 13.07.2014, 01:48
Hallo ihr lieben,
ich bin seit kurzem glücklicher Besitzer einer K1200s.
Habe nun nach wenigen km Probleme mit der Ganganzeige.
Sie zeigt nur sporadisch N an und die anderen Gänge auch nicht sauber.
Das Getriebe sonst schaltet einwandfrei.
Habe vom freundlichen erfahren das es das Drosselklappenpoti ist und man es neu anlernen muss.
Nun wollte ich fragen, ob jemand auch einmal solche Probleme hatte und mir da weiterhelfen kann?
Kann ich das Poti auch selber anlernen?
Sag im voraus schon mal Danke!!
K1 Bubi
K1 Bubi
Motorrad: K1200s
Re: Ganganzeige K1200s spinnt
Beitragvon bigsmartchopper » 13.07.2014, 07:51
lt. dem Werkstattmeister braucht man bei dem Modell nichts mehr anlernen. Das sagte er mir nach dem Tausch der defekten Batterie.
Anlernen ist einfach: Zündung an, Motor nicht starten!, Gasgriff mehrmals auf Vollgas und zurück, Zündung aus, fertig!
Beitragvon K1 Bubi » 13.07.2014, 10:26
danke das du so schnell geantwortet hast ;)
Also dann liegt es bei mir daran, das dieses Poti defekt ist?
Kennst du speziell dieses Bauteil und evtl. die Teilenummer zum Bestellen?
k1200s bj. 05
K1 Bubi
K1 Bubi
Motorrad: K1200s
Beitragvon bigsmartchopper » 13.07.2014, 11:02
siehe hier:
Beitragvon bigsmartchopper » 13.07.2014, 11:05
..sag mal, K1 Bubi bedeutet, dass Du auch eine K1 fährst?
Beitragvon K1 Bubi » 14.07.2014, 16:51
also habe nun das gute Teil bestellt und werde es nach meinem Auslandsaufenthalt einbauen.
Hoffe das klappt auch mit dem anlernen ;)
Hehe :lol: .....
ja ich habe auch schon versucht der Accountnamen zu ändern doch das geht leider nicht mehr.
Gebe Feedback sobald das gute Stück wieder sauber zählt.
Danke dir!
K1 Bubi
Motorrad: K1200s
Beitragvon JensK » 14.07.2014, 20:12
Also ich mag mich auch täuschen:
Das Drosselklappenpoti hat doch nix mit der Ganganzeige zu tun, oder? scratch
Das wurde sicher verwechselt mit dem Ganganzeigenpoti...
Siehe hier
http://www.bmw-k-forum.de/viewtopic.php?f=25&t=16853&p=392543&hilit=ganganzeige#p392543
JensK
Beitragvon K1 Bubi » 14.07.2014, 22:35
Hallo du,
ja jetzt steh ich nun da ^^
Kannt du mir da helfen und sagen welche Teilenummer ich brauche?
K1 Bubi
Motorrad: K1200s
Beitragvon bigsmartchopper » 14.07.2014, 23:13
siehe hier
Beitragvon Chucky1978 » 15.07.2014, 05:48
Der Vollständigkeit halber :
Bei Ersatzteilen lieber auch nach Getriebekennbuchstaben statt nur nach Baujahr gehen, wenn man nicht immer 100%ig weiß, das noch das erste
Getriebe usw drin ist.
Es kann immer mal sein, das ein Getriebe ausgetauscht wurde usw.
Also unabhängig von der K12S sondern eher allgemein, lieber mal die Taschenlampe zur Hand nehmen und die Getriebenummer am Fzg selbst vorm Bestellen checken.
Ist eine Seriennummer inkl. 3 großen Buchstaben bei der BMW z.B
MAA/MBA/MAC/TBA usw. und anhand dessen das jeweilige Teil raus suchen und gegen checken bzw. nachfragen ob das Teil zu dem Getriebe wirklich passt. Auch wenn es oft passt nur nach dem
Baujahr zu gehen. Die 15 Minuten Mehrarbeit sind es wert sobald man die Kiste eine Woche lang länger stehen lassen muss, nur weil da doch mal was geändert wurde. Und gerade bei
4 zur Auswahl stehen Poties, auch wenn die Baujahre mal unterschiedlich sind, kann es sich lohnen lieber einmal mehr zu schauen statt direkt den "KAUFEN"-Button zu drücken.
Beitragvon K1 Bubi » 19.07.2014, 15:54
Hallo Ihr,
nun war ich am Poti dran und habe ihn mal gereinigt und wieder eingesetzt.
Nach der Anlernphase zeigt er nun alle Gänge, bis auf N, an.
Nun weiß ich nicht wieso er den N nicht anzeigt.
Hat jemand ein Tipp?
Vielen Dank schon mal
Jürgen
K1 Bubi
Motorrad: K1200s
Beitragvon Chucky1978 » 19.07.2014, 22:37
Man kann den Potie einstellen? Oder meintest du die Adaptionswerte zurückstellen?
Ich würde vor ersetzen des Poties, diesen einfach mal komplett aus- und wenn möglich auseinanderbauen, reinigen und/oder zumindest mit Kontaktspray
hantieren und dabei mal auf diverse Mechanische Schäden am Potie achten (hast du ja schon gemacht). Vielleicht ist ja die Aufnahme vom Potie vernudelt..glaube ich zwar nicht, wenn alles
bis auf N sauber geht, aber schaden kann es nicht. Ich weiß nicht wie der Potie im inneren aufgebaut ist, aber vielleicht nur etwas Dreck an der gewissen Stelle eines
Schleifrings oder oder oder.. Evtl. auch einfach mal mit dem Ohmmeter durchmessen was der so sagt.
Beitragvon Lurchi58 » 21.08.2014, 07:43
ich hatte das gleiche Problem. Ich konnte zwar in den Leerlauf schalten, die Ganganzeige hat ihn jedoch nicht angezeigt. Ich konnte deshalb oft nicht den Motor starten.
Es klingt zwar simpel, aber bei mir hat W40 Kriechöl geholfen. Ich habe den Leerlaufschalter abgenommen und ordentlich eingesprüht. Seitdem (ca. 6 Monate) ist das Problem nicht mehr aufgetreten.
Gruß Jo
Lurchi58
Motorrad: k1200s; 900SS
Beitragvon Motorradler » 30.09.2014, 21:00
Ich habe schon 6 Gangsensoren verbraucht, das Teil hält bei meiner K1200S nicht länger als ein Jahr.
Momentan hab ich schon wieder das gleiche Problem.
Motor lässt sich manchmal nicht starten oder läuft unrund bis zum absterben ahh
Motorradler
Motorradler
Beitragvon Motorradler » 01.10.2014, 12:57
Lurchi58 hat geschrieben:Hallo,
Gruß Jo
Hi Jo,
Der Gangsensor ist auf linken Seite unter der Bordsteckdose.
Aber wo der Leerlaufschalter versteckt ist würde mich auch noch interessieren !
Motorradler
Motorradler
