K 1200S gebraucht kaufen
Beitragvon Jointee » 30.03.2015, 18:02
bin neu im Forum und würde mir gerne eine K1200S kaufen.
Letzte Modelljahr meines Wissens (2008); hat unter 2000km auf der Uhr; sieht entsprechend aus wie neu.
Es wurde wohl im letzten Jahr ein Ölservice mit Bremsflüssigkeitswechsel durchgeführt.
Nun meine Frage: worauf sollte ich bei der geringen Laufleistung sofern die Optik passt achten?
Gibt es Wartungsarbeiten die auch bei geringem Fahrbetrieb unbedingt in den letzten Jahren regelmässig gelaufen sein sollten?
Wie häufig?
Was würde ihr für ein solch top erhaltenes Exemplar preislich als fair sehen?
Danke und Gruß
Jointee
Motorrad: R850R
Re: K 1200S gebraucht kaufen
Beitragvon Chucky1978 » 31.03.2015, 06:41
Nach Baujahr und KM-Stand würde ich die Reifen auswechseln. Nach 6-7 jahren werden die unabhängig vom Profil nicht mehr so optimal sein sofern es noch die
Erstausrüster-Reifen sind.
07-08 gehört meines Wissens nach zu dem besten Baujahr der K12S. Leider ist bei der geringen KM-Leistung nicht auszuschliessen das dein Mopped nicht der der
Statistik der berühmten "Einzelfälle" enthalten war ;-).. Kupplung, Getriebe, HAG. Aber genau bei den Sachen wirst du es auch kaum bei 2000 KM herausfinden können.
Was für Wartungsintervalle gemacht wurden sind dank der abgelaufenen Garantie und Gewährleistung irrelevant, bis halt auf die letzte Inspektion. Das die 1000er gemacht wurde
und im Anschluss halt vor kurzem dann ein Ölwechsel wenn sie lang stand und die Bremsflüssigkeit.. ansonsten kann man bei so geringem KM-Stand kaum einen Fehler machen.
Zum kaputt stehen nicht lang genug gestanden, und um wirkliche Schäden vorherzusagen zu wenig KM.
Preislich würde ich mich an Handelübliche Preise orientieren mit ebenfalls geringem KM-Stand... Vielleicht 6000-7000€ würde ich aus dem Bauch heraus sagen was natürlich auch weit daneben liegen kann.
Ich würde mir aber nicht so große Sorgen machen.. Sofern der geringe KM-Stand nicht auf "Montagsmodell" oder Tachomanipulation zurück zu führen ist. Wenn die Kiste sich unterm A... gut anfühlt und der
Preis im Budget liegt -> kaufen
Beitragvon Meister Lampe » 31.03.2015, 07:32
Nur mit CG kaufen und dann auch keine eingeschränkte bis 1.250 € Schaden und nur eine verlängerbare CG , dann kannst du nix falsch machen ... ;-)
Beitragvon Andrew6466 » 31.03.2015, 19:31
Hört sich zu schön um wahr zu sein an. Wo steht das Fahrzeug, ist es ein Angebot von Privat oder vom Händler, wie sieht es mit der Garantie aus? Bei einer Laufleistung von 2.000 Kilometern solltest Du die nächsten 20.000 - 30.000 Kilometer Ruhe haben. Preis?
Andrew scratch
Andrew6466
Beitragvon Bugi » 31.03.2015, 19:46
Andrew6466 hat geschrieben:Hört sich zu schön um wahr zu sein an. Wo steht das Fahrzeug, ist es ein Angebot von Privat oder vom Händler, wie sieht es mit der Garantie aus? Bei einer Laufleistung von 2.000 Kilometern solltest Du die nächsten 20.000 - 30.000 Kilometer Ruhe haben. Preis?
Andrew scratch
Na ja... das würde ich nicht unterschreiben.
Die Aussage von 'Chucky1978' trifft den Nagel auf den Kopf...
Und auch Herr Lampe hat Recht... ohne CarGarantie kein Kauf.
Heute ist gerade wieder eine K1200R mit neuer Kupplung an den Kunden raus gegangen... und wenn du dann noch Pech hast und dir das Getriebe Stress macht (auch bei 2007er Modellen mit geringer Laufleistung haben wir das getauscht) dann platzt du!
Leg 1.500.- drauf und kauf dir ne 1300er mit 20/40 TKM. Das ist der bessere Kauf... oder eine mit CarGarantie.
Grüße... Bugi
Bugi
Motorrad: ... ja! Diverse...
Beitragvon Andrew6466 » 31.03.2015, 20:36
Habe gerade mal in meinem Serviceheft nachgeschaut, meine erste Kupplung hat ca. 11.500 Kilometer gehalten, das 1200er Getriebe ca. 30.000 Kilometer, dann wurde das 1300er Getriebe und die 1300er Kupplung zusammen verbaut. Na ja, also ohne Garantie geht gar nichts, da bin ich voll bei Meister Lampe und Bugi.
Andrew :)
Andrew6466
