alle Rückrufaktionen K1200S
Beitragvon Sascha_GL » 07.06.2015, 14:57
Hallöchen!
Am Mittwoch geht meine Hummel zum Freundlichen. Da ich sie erst vor kurzem erworben habe, würde ich ganz gerne herausfinden welche Rückrufaktionen es überhaupt für die 12S gab und diese dann (falls nicht bereits erfolgt) nachträglich machen zu lassen.
Lange Rede, kurzer Sinn:
Welche Aktionen gab es bisher???
Schönen Gruß
Sascha
Wir leben alle unter dem gleichen Himmel, aber wir haben nicht alle den gleichen Horizont. (Konrad Adenauer)
Sascha_GL
Re: alle Rückrufaktionen K1200S
Beitragvon JustMe » 07.06.2015, 16:32
Das steht ja nun fast schon hier in jeder Kauberatung drinnen ...
Es gab außer der aktuellen Aktion bezüglich des Austauschs wohl nur noch die "Benzinpumpenprüfaktion"
Weiterhin Kulanz ...
- Duolever Tragegelenke
- Steuerkettenspanner
- Steuerkettenüberspringschutz
- Armaturen links und rechts
- Irgend eine Hülse am Schaltgestänge der 2005er
- Kupplung auf 1300er Version zum Sonderpreis
Steht aber beim :D alles im System
JustMe
Motorrad: ein tolles
Beitragvon Sascha_GL » 07.06.2015, 21:41
ThumbUP Danke!
Kupplungsumbau zum Sonderpreis wird noch interessant werden. Meine rasselt wie sau........ziehste Kupplung isset weg.
Wo liegt der Sonderpreis, ca.?
Schönen Gruß
Sascha
Sascha_GL
Beitragvon Lüki » 12.06.2015, 07:29
Bitte halt mal im auge ob dein radflansch getauscht wird. Es wird vermutet das kurz danach das abs probleme macht....würde mich interresieren ob dir das auch passiert...
Gesendet von meinem GT-I9195 mit Tapatalk
Lüki
Beitragvon bigsmartchopper » 12.06.2015, 15:32
Lüki hat geschrieben:Bitte halt mal im auge ob dein radflansch getauscht wird. Es wird vermutet das kurz danach das abs probleme macht....würde mich interresieren ob dir das auch passiert...
Nach dem Tausch habe ich 500 Km gefahren, ohne das eine Kontrollleuchte eine Fehlfunktion angezeigt hat.
Beitragvon hajos118 » 25.06.2015, 14:27
Hier ist's andersrum:
ABS (Druckmodulator?) macht Probleme und die Flanschaktion wird gerade gemacht....
K1200S / 33000 km.
Du kannst viel Gutes auf der Welt bewirken, in dem Du einfach mal den Mund hältst (frei nach G.Stein)
hajos118
Beitragvon Mitch » 06.07.2015, 12:26
bigsmartchopper hat geschrieben:
Nach dem Tausch habe ich 500 Km gefahren, ohne das eine Kontrollleuchte eine Fehlfunktion angezeigt hat.Sent from my iPad using Tapatalk
bisher auch keine Probleme nach dem Tausch.
War da auch nicht noch der Tausch der Ringantenne? scratch
Soweit ich weiß sind die Armaturen aber nur bei der K1300er. Habe noch die 1. drauf.
Jürgen
Mitch
Beitragvon armin@k40 » 18.07.2015, 19:58
das das Duolever Traggelenk eine technische Aktion hat, habe ich noch nicht gehört.
Bei mir wurde bis jetzt folgendes ausgetauscht:
3x Kupplung
hydraulischer Kettenspanner
Überspringschutz
Air Box inkl. Sensoren und Softwarepaket
Radaufnahme
Benzinpumpe
Die Kupplung ist nicht wie oben beschrieben aus der 1300er.
Armin
armin@k40
